[Blanc] Panne refrigerateur combiné samsung
    Wouafie
    Je vous écrit pour voir avec des connaisseurs dans le domaine des réfrigérateur si le mien est réparable simplement.
    J’expose les « faîts ».
    Mon réfrigérateur est de marque samsung et modele " rt29k5030ww ".
    C’est donc un combiné et il se trouve que la partie réfrigérateur s’est mis à très mal fonctionner du jour au lendemain
    Je m’explique en reglant le thermostat sur max (froid maximum) j’obtient une temperature au alentour des 15 degres. Par contre en reglant en mode « vacances » la temperature tourne vers les 5 degres… Je ne suis pas un expert mais ça devrait etre l’inverse non ?
    J’ai demonté la colonne de froid et remarqué que le ventilateur fonctionne correctement, les 2 sondes presentes sont propre, pas de probleme au niveau du circuit de froid. Juste une sorte de caoutchou noir qui avait l’air d’avoir limite fondu.
    Voila voila je reste à l’affut de la moindre evolution et de vos potentielles solutions.
    Merci d’avance.
    Re : Panne refrigerateur combiné samsung
    Je commencerais par rergarder dans les entrailles de ce fameux bouton de température.
    Ca peut trés bien etre lui qui a des mauvais contacts suivant la position de rotation.
    Ce n'est pas en lui meme le thermostat , mais le réglage de la CONSIGNE du thermostat.
    êtes vous sur d'interpréter correctement l'activation de la fonction holidays ?
    car en effet, ça devrait être l'inverse
    le thermostat est il gradué en degré ou en niveaux de puissances ?
    un extrait de la notice:
    Votre réfrigérateur/congélateur n'est pas assez froid ?
    Voici les éléments que vous devez vérifier :
    1
    Installation de votre réfrigérateur/congélateur.
    Veuillez noter qu'il faut compter au moins 12 à 24 heures après installation pour qu'un réfrigérateur/congélateur atteigne la température souhaitée.
    2
    Emplacement de votre réfrigérateur/congélateur.
    Vérifiez l'espace libre entre le mur et le réfrigérateur.
    Assurez-vous que les distances sont conformes aux préconisations afin d'obtenir les meilleures conditions de refroidissement :
    Un espace minimum de 5 cm entre l'arrière du réfrigérateur et le mur.
    Un espace minimum de 10 cm entre le haut du réfrigérateur et le plafond.
    Si le réfrigérateur/congélateur est directement exposé au soleil ou près d'une source de chaleur, la température intérieure peut en être affectée.
    Nous vous conseillons de placer votre réfrigérateur loin de toute source de chaleur.
    3
    Réglages de la température.
    La température recommandée pour un réfrigérateur est de maximum 3°C.
    Si la température est supérieure à 3°C, diminuez la température.
    Il est aussi possible de baisser la température de consigne, par exemple : si la température est de 7°C, vous pouvez la descendre à 5°C.
    La température recommandée pour un congélateur est de -18°C.
    Si la température réglée est supérieure à -18°C, diminuez la température.
    4
    Portes du réfrigérateur.
    Vérifiez que les portes du réfrigérateur/congélateur sont bien fermées.
    Si les portes ont été ouvertes pendant plus de 10 minutes ou n'ont pas été correctement fermées pendant un certain temps, l'air chaud provenant de l'extérieur peut augmenter la température intérieure.
    5
    Mode Vacances désactivé.
    Le mode « Vacances » permet de réduire la consommation d’énergie de votre réfrigérateur pendant une longue période d’inactivité.
    Lorsque ce mode est activé, la température à l’intérieur du réfrigérateur est automatiquement réglée sur 15ºC tandis que le congélateur continue de fonctionner à la température normale. Vous économisez ainsi de l’énergie tout en conservant vos produits surgelés.
    Si le mode « Vacances » est activé, désactivez-le et patientez plusieurs heures, le temps que votre réfrigérateur régule de nouveau la température.
    6
    Rangement des aliments et boissons.
    La surcharge de produits conservés dans le réfrigérateur ou le congélateur peut avoir un impact sur la température et le refroidissement.
    En effet, si votre réfrigérateur est trop rempli, l'air froid ne peut pas circuler correctement, les aliments risquent d'obstruer les ventilateurs de refroidissement.
    De même, si vous rangez trop de bouteilles ou contenants lourds dans les compartiments de la porte, celle-ci peut avoir des difficultés à se fermer complètement.
    Il est recommandé de remplir un refrigérateur ou un congélateur à 60-70 % de sa capacité totale.
    Wouafie
    Et bonjour désolé du retard.
    Alors oui je suis sur de la position et de la fonction "holidays" je sais très bien qu'elle est censé gardé une temperature autour de 15C.
    Quand au rotacteur il est gradué en niveau de puissance (5 niveaux plus la fonction "holidays") et malheureusement pour y avoir deja au acces il est moulé dans une piece en plastique impossible a ouvrir sans cassé quoi que ce soit.
    Pae contre j'ai une nouvel evolution de mon réfrigérateur. Après l'avoir laissé débranché 24h la température interne ne depasse plus les 7C (contre 15C auparavent) mais quelques soit la position ....
    Bref je suis un peu perdu.
    peut être un défaut du programme qui aurait inversé l'action de la commande "holidays" ?
    il suffit peut être de le laisser en mode holidays ? vous dites en post 1 que sur cette position la température reste aux alentours de 5 °C
    d'après les docs que j'ai pu consulter il s'agit d'un appareil inverter a deux évaporateurs, la puissance est fonction de la vitesse du compresseur et la répartition du froid se fait via une électrovanne qui dirige le gaz vers l'évaporateur du congélateur ou celui du réfrigérateur, il s'agit donc de commandes électroniques
    Wouafie
    Bon je reviens vers vous avec très certainement la réponse.
    Au final j'avais mal vu, l'arrière du rotacteur etais bien accessible et voici le resultat
    Nom : rotacteur réfrigérateur.jpg
Affichages : 198
Taille : 2,04 Mo
    Wouafie
    j'ai nettoyé les pistes, enlevé le film protecteur du circuit qui s'écaillait et j'ai tout remis en place (temprairement vu que maintenant le circuit imprimé n'est plus protéger de l'humidité) et la température est déja redescendu à 3 degrés en position "optimal" du rotacteur. donc panne toute trouvé je pense. Plus qu'a recommandé un neuf et ça repartira de plus belle ^^.
    Enfin j'espere.
    quoi dire d'autre..
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 30/03/2025, 08h30
  2. [Blanc] Panne refrigérateur combiné Samsung SRL-629-EV
    Par invitec508ffe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2018, 15h36
  3. [Blanc] Panne combiné réfrigérateur congélateur SAMSUNG RL 34 SCSW
    Par invite0b4c5db2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2014, 23h05
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 26/05/2014, 10h09
  5. panne refrigerateur combiné samsung model: RL39WBSM
    Par invitef162cdec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2013, 08h27
