[Blanc] Cafetière à broyeur Delonghi ECAM 20.11X ne coule plus
    Stanbuck
    Après avoir fonctionné tous les jours pendant 4 ans sans problème, régulièrement détartrée quand le voyant s'allumait avec moitié eau moitié vinaigre blanc , la cafetière s'est mise à disfonctionner. L'eau ne coule plus du tout dans les buses à café quand on l'allume, plus une goutte , le détartrage ne s'enclenche pas, pas plus que l'eau chaude dans la buse à capuccino. On entend un petit bruit de moteur mais rien ne sort. A force de tentative de détartrage, elle s'est débouché toute seule plusieurs fois mais ça n'a duré que quelques jours et elle s'est rebouché à chaque fois. Je suis allé au Repair café du coin où ils l'on démonté en partie mais ça n'a rien changé. D'après ce tuto https://www.youtube.com/watch?v=eSyUCOe4t4k, ça viendrait du tuyau qui passe autour de la résistance. Qu'en pensez vous ? Des idées pour arriver à déboucher sans tout démonter ? ou s'agit il d'un autre problème genre panne de pompe ?
    ThomasV
    Re : Cafetière à broyeur Delonghi ECAM 20.11X ne coule plus
    Avez vous détartrer le thermobloc.
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 237
Taille : 167,4 Ko
    Stanbuck
    Bonjour, merci de votre réponse. Je pense que c'est la pièce évoquée dans le tuto. NOn, nous ne l'avons pas fait mais ça semble assez compliqué à démonter.
    ThomasV
    Je n'ai pas regardé le tutoriel.
    Oui, il est important d'être minutieux lors du démontage et du remontage.
    Si vous ne pouvez pas le faire vous-même, il est conseillé de faire appel à un professionnel qui pourra effectuer le détartrage de cet élément.
    Cependant, il est possible que ce ne soit pas la solution définitive, mais simplement une étape nécessaire pour débuter la réparation.
  1. [Blanc] Cafetiere broyeur Miele ne coule pas
    Par Lega170388 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2024, 19h12
  2. [Blanc] Ma cafetière Delonghi EC 680 ne coule plus
    Par jjbld dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2023, 15h13
  3. [Blanc] Changer la tension Alimentation Cafetière DELONGHI ECAM 330.35
    Par mic896 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2021, 10h12
  4. [Blanc] Delonghi ECAM 22.360 _ circuit vide
    Par invite504eaebf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2019, 20h38
  5. [Blanc] expresso Delonghi ecam 22.110B
    Par invite90ca4f6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2016, 07h45
