[Info] Ampli Esart E200
Ampli Esart E200
    huchetjf
    Ampli Esart E200
    Je cherche un tuto pour ouvrir un ampli ESART E200.
    Re : Ampli Esart E200
    Si tu nous faisais voir cet ampli sous différents angles ( devant, arriére, dessus, dessous)
    peut etre qu'on pourrait suggérer des solutions (rien n'est certain)
    Gwinver
    Bonsoir.
    Plein de photos :
    https://hifivintage.eu/fr/amplificat...art-e-200.html
    Il manque juste la vue dessous, probablement la clef pour l'ouvrir.
    Mais, pourquoi l'ouvrir?
    en effet les photo ne manquent pas.
    amha l'ebenisterie doit coulisser sur le châssis, elle est vraisemblablement fixée par des vis solidaires des pieds de chats.
    donc regarder dessous.
    huchetjf
    Je veux juste l'ouvrir (il ne s'allume pas)si ce n'est pas il fil deconnecté ou un fusible HS (la personne qui vient me dit qu'elle l'a testé et qu'i fontionnait)
    peut-être il y a eu un problème lors du transport.
    huchetjf
    effectivement il y a 5 vis en dessous que j'ai enlevées mais a priori rien ne bouge (je n'ai voulu trp forcé)
    il y a assi des petits pieds vissés mais je crois pas qu'ils bloquent quoique ce soit.
    C'est parfois là que ce cache la réponse !
    Avant de l'ouvrir vérifie que le cordon qui relie la prise murale à l'ampli ne soit pas coupé !
    et s'il ya bien du jus sur ta prise murale !
    L'arrivée 230v sur l'ampli , ell est....ou ?
    Faut commençer dans le bon ordre.
    Dernière modification par f6bes ; 31/12/2024 à 10h49.
    huchetjf
    La prise murale fonctionne a priori le cordon d'amimentation est bon (je n'ai pas vérifié le raccordement à l'intérieur de l'ampli)
    je pensequ'il a eu un problème pendant le transport (mondial relay) car j'ai eu au téléphone l'ancien propriétaire qui m' a confirmé
    qu'il l'avait testé chez lui et qu'il fonctionnait.
    Janpolanton
    Certains vendeur n'ayant aucun scrupule, il n'y a rien de moins sûr que cette affirmation.
    huchetjf
    c'est vrai mais il avait l'air sincére (c'est un vieux monsieur) li a essayé de trouvé des solutions avec moi au téléphone.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Bon, une photo du dessous de l'appareil permettrait d'avancer.
    huchetjf
    j'ai reussi a ouvrir l'ampli , je ne suis pas très connaisseur mais à proiri tout avait l'air correct.
    Par contre si quelqu'un à déjà eu cet ampli faut-il qu'un appareil soit branché (platine , tuner etc)pour que l'une des diodes s'allume lors de mise en marche.
    huchetjf
    par contre ya-t-il plusieurs sorte de raccord (qualité)DIN-RCA
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 29/04/2018, 16h45
  2. Micro electret / Pré ampli / Ampli / Potentiomètre / Haut-Parleur
    Par inviteb6a25208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2015, 10h54
  3. les E200 etc
    Par invited181bd8e dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2010, 08h19
  4. Ampli de classe A: meilleur qu'un ampli de commerce?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 21h08
  5. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 17h29
