je rencontre un problème avec ma baignoire balnéo de 2010.
Modèle : Baignoire Balneo NODUS I, eau/air, 170 cm Réf vendeur : PBN903A-S170-WA
Le vendeur n'existe plus.
Symptôme :
Lors de la pression sur l'interrupteur aucune mise en marche du moteur.
Attendu :
Le moteur démarre et s'il n'a pas d'eau s'arrête au bout de 3 à 5 secondes environ.
Constaté :
- Le bouton pneumatique fonctionne toujours (je l'ai changé l'année dernière) et on entend le clic dans le boîtier de commande.
- La ligne électrique est toujours fonctionnelle sur la prise murale.
- La référence vendeur de la baignoire donne un seul résultat sur google mais le document est inaccessible...
L'accès est assez asse difficile car coincé entre le mur et la baignoire.
L'arrivé électrique arrive dans un 1er boitier. Ce boitier recoi aussi l'arrivé de l'interrupteur pneumatique.
Marque Rocoi LDPB-140BX3
Le courant part ensuite vers un boitier circulaire que je n'ai pas pu identifier.
Et le courrant arrive ensuite à la pompe
marque Rocoi LDPB-140B3
J'ai ouvert le boîtier et un coupable idéal se présent à moi.
Un condensateur de 25V 220 µF est défectueux.
Je m'en vais chercher sa référence et le changer.
La suite au prochain épisode...
