[Blanc] Ecran TV Philips 42PFL3605H-12 grésillement
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    Aedwin
    Un ami m'a passé sa télévision Phillips modèle 42PFL3605H-12 mais voilà dès que je la branche et que je l'allume, il y a un grésillement en continu.
    J'ai démonté le cache derrière et j'ai procédé par un nettoyage de la poussière dans un premier temps mais pas de changement. Du coup j'ai regardé plus attentivement et cela vient d'un boitier noir en à gauche de la carte d'alimentation
    Dans un second temps, j'ai procédé par élimination et c'est seulement quand la carte d'alimentation est relié à l'autre que le grésillement s'enclenche dès lors que l'écran s'allume.
    Ma question est donc la suivante :
    Cela vient-il du câble qui relie les deux ou la carte de droite ?
    Je précise que je m'y connais pas beaucoup en électronique et que j'ai pas d'appareil de mesure.
    Bonne journée.
    Aedwin
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Ecran TV Phillips 42PFL3605H-12 grésillement
    Ce boîtier noir est un transformateur haute tension.
    Dans un premier temps vous devez vérifier à la loupe les soudures au verso de ce transfo.
    Aedwin
    Bonjour Papilou.
    Je l'ai retiré de son logement ce matin et j'ai regardé les soudures derrières le circuit imprimer et j'ai rien vu de spécial. Les soudures ont l'air en bonne état.
    Si je fais un examen plus approfondi, à la loupe, que dois je chercher ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Des soudures qui commencent à faire un cratère.
    Si vous avez un fer à souder ,ça ne fait pas de mal de recharger un peu.
    Faite une photo en gros plan svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/01/2025 à 14h20.
    Aedwin
    Les photos des soudure du côté du transformateur.
    En revanche j'ai une résistance avec une soudure qui semble abimé. Je ne sais pas si ça à un rapport.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous ne risquez rien de refaire les soudures qui ont des traces de chauffe.
    Aedwin
    Je demanderai à un ami car je n'ai pas de poste à souder.
    Pour ce qui est de celles du transformateur, sont elles en bonne état pour vous ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Elles ont l’air bonnes ,vu d’ici,mais refaites les si sous en avez l’occasion.
    Aedwin
    Entendu.
    J'ai regardé les soudures de la carte de droite, elles sont en bonne état. Du coup, je me demande bien pourquoi le transformateur grésille comme ça
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En appuyant dessus avec un bout de bois le grésillement varie-t-il?
    Aedwin
    Re : Ecran TV Philips 42PFL3605H-12 grésillement
    Je viens de faire le test.
    Effectivement le grésillement varie en appuyant sur le transformateur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est certainement la colle qui unit la ferrite(le noyau)qui a séché.
    Vous pouvez caler tout ça avec de la colle à chaud ou de la mousse de façon à réduire les vibrations.
    Aedwin
    Je prends note mais je me demande comment je dois proceder si j'utilise de la colle chaudeou de la mousse.
    je sais que ca peut paraitre bête comme question mais je voudrais eviter d'endommager la télé en faisant n'immorte quoi
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut trouver un moyen non agressif pour caler correctement ce transfo avec du matériau non métallique.
    Aedwin
    Bonsoir.
    Je viens de trouver sur une autre carte d'alimentation un transformateur qui ressemble beaucoup au mien.
    Est ce qu'il est possible de faire un transfert d'une carte à une autre ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bien sûr, si c'est l'identique.
    Aedwin
    merci papilou.
    Je suppose que les numeros sur le transformateur sont la référence de celui-ci ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Vous pouvez mesurer les différents enroulements et comparer entre les deux pour savoir si le modèle correspond.Manip à faire avec un multimètre en mode ohmmétre ou en bip avec les deux transfos sur la table et un petit schéma à dessiner.
    Aedwin
    je relance mon post car j'ai reussi à trouver une carte d'alimentation pour changer celle ci.
    Le problème est que la nouvelle a fonctionné 30 secondes, toujours avec ce foutu gresillement, et que depuis elle me fait des cycles de 5 à 10 secondes de tentative d'allumage avant de s'éteindre puis de recommencer à nouveau.
    Quelqu'un aurait une explication à ce nouveau problème s'il vous plait ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il se peut que les tubes soient fatigués ou un amorçage se manifeste sur un des clips de contact.
    Il faut accéder aux contacts des tubes et les nettoyer .
    Refaites ensuite un essai avec les 2 cartes.
    Aedwin
    Bonjour Papilou.
    Quand entendez vous contact de tubes ? Où puis je les trouver ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les tubes fluorescents qui éclairent la dalle tft sont montés sur des supports qui font t le contact électrique aux extrémités de chaque tube .
    Ces extrémités sont des bouts d’acier incrustés dans le verre qui se clipsent sur des pinces en fer doux ou en cuivre.
    Ces points de contact arrivent à s’oxyder et à créer des amorçages vu la différence des métaux.
    Ces amorçages se répercutent sur le transfo car la consommation devient aléatoire.
    Il ne faut pas oublier que la tension nécessaire à ces néons(CCFL) est d’environ 600v alternatifs.
    Un peu de lecture:
    https://www.experttvvideo.com/ccfl.html
    https://www.lcd-compare.com/definition-de-ccfl.htm
    Dernière modification par papilou06 ; 23/01/2025 à 15h41.
    Aedwin
    Malheureusement c'est au delà de mes compétences. Il faudrait que je vois avec un réparateur TV.
    A défaut, si je mets de la mousse assez épaisse entre les cartes et le cache arrière de ma télé, est-ce que cela pourrait atténué le bruit ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne pense pas mais vous pouvez toujours essayer.
    Aedwin
    Bonsoir.
    Après avoir retirer les transformateurs, les faire tremper dans du vernis, les avoir laissé séchés et remis après, le problème reste le même. Il y'a toujours ce fichu grésillement lorsque j'allume la télé avec la carte d'origine.
    La seconde carte que j'ai trouvé, qui est exactement la même que l'autre, a quand à elle un autre problème en plus du grésillement. Celle-ci se lance dans une boucle "je m'éteins, je m'allume, je m'éteins, etc...".
    Quelqu'un aurait il d'autres idées ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Il est possible qu’un tube soit fatigué ou en fin de vie.
    Aedwin
    Si l'un des tubes est en fin de vie, est ce qu'on peut en trouver sur le net ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne pense pas ou très difficilement.
    Aedwin
    J'ai procédé au remplacement de tous les tubes et remonter la télé. Malheureusement rien à changer, ce fichu (pour rester poli) grésillement est toujours là.
    Quand je fais écouter le grésillement à ma femme, ça vient du transformateur.
    Quand je mets l'autre carte d'alimentation, celle-ci se fait toujours la même chose, elle fait s'allumer la télé, puis l'éteindre, etc...
    Là je sais plus vraiment quoi faire. Les seules idées que j'ai c'est d'extraire et d'interchanger les deux transformateurs ou de mettre de l'isolant phonique. Quand pensez vous ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Intervertir les transfos peut enlever le doute ,c'est à tenter sinon il faut affiner la localisation du bruit et peut-être rajouter du vernis ,si le bruit est mécanique il peut se neutraliser par calage.
    Si c’est électronique ,les tensions d’alimentation doivent être bien filtrées.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/07/2025 à 09h53.
  1. [Brun] Composants fondus sur Tv Philips 42PFL3605H
    Par invite74b30d4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2020, 15h50
  2. Tv Philips 42PFL3605H/12 ne s'allume pas
    Par invitec74d17f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2020, 14h10
  3. [Brun] Probleme TV PHILIPS 42PFL3605H/12
    Par invite100d0590 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2016, 20h51
  4. [Brun] Dépannage alimentation LCD Philips 42pfl3605h
    Par yopyop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2015, 12h36
