Je rencontre depuis quelques semaines un problème avec le dispositif d'ouverture de mon portail.
Il s'agit du DEIMOS ULTRA BT A600. Le symptôme est le suivant (quand il a décidé de ne pas fonctionné, car c'est relativement aléatoire) : quand je déclenche l'ouverture, que ce soit depuis la télécommande ou directement sur la carte électronique, j'entends les relais se déclencher et le moteur un très bref instant (< 1sec.) et ça s'arrête aussitôt. Cela se produit aussi bien à la fermeture, ou même si le portail est arrêté en milieu de course. Cela empêche également la réalisation de l' « AUTOSET ».
J'ai essayé de shunter les capteurs photosensibles (seul dispositif de sécurité actuellement relié), mais rien n'y fait. Le seul moyen de "relancer" le portail est d'appuyer frénétiquement sur le bouton d'ouverture (ou de fermeture) sur la carte jusqu'à… ce que ça veuille bien s'enclencher. Quand je fais ça, je peux même constater que l'écran se ternit et la petite LED rouge à côté de l'alimentation s'affaiblit aussi, comme si vraiment il essayait de monopoliser toute l'énergie pour mettre le moteur en route.
Le plus "fort", c'est qu'une fois le moteur fonctionnel, je peux réaliser quelques manœuvres d'ouverture ou de fermeture sans problème, jusqu'à ce que ça se rebloque à nouveau.
Je joins une vidéo pour illustrer le problème décrit :
https://youtu.be/UQjQGi3ryuM
Je précise qu'au moment où j'ai filmé cette vidéo, la "pré-alarme" était allumée. Je n'en ai pas tenu compte pendant que je m'acharnais sur le bouton "OPEN", mais peu importe, le problème est présent de la même façon, pré-alarme activée ou non.
Je joins également une seconde vidéo qui m'a poussé à tester en shuntant la cellule photoélectrique, je pense que la carte électronique avait fini par débloquer complètement à ce stade :
https://youtu.be/spMzUw1UKSQ
Si vous avez déjà réussi à résoudre ce problème, je suis preneur de vos retours. Merci
Une dernière précision : cet appareil avait été installé par les anciens propriétaires quelques années avant que je n'emménage chez moi, et cela fait aujourd'hui un peu plus d'un an que j'habite dans cette maison.
(PS: j'ai copié mon propre post que j'avais mis dans un autre forum et où je n'ai reçu aucune réponse… je tente donc ici)
