[Divers] Lave linge Miele W5794 (carte ELP165S) erreur F53
    Fa b7825
    Mon lave linge Miele W5794 remonte le défaut F53.
    J'ai contrôlé le tachymètre, les charbons et les enroulements du moteur tambour (en m'inspirant d'autres discussions de ce forum très bien documentées), tout semble fonctionnel.
    Je me suis aperçu que sur la carte électronique l'optocoupleur A817V (qui contrôle les relais) était tellement oxydé que ses pattes étaient coupées (cf. photo).
    J'ai également lancé un test actionneur du moteur via le menu service et celui-ci ne tourne que dans un sens.
    J'ai donc remplacé l'optocoupleur et maintenant le fusible 6.5A saute dès que le moteur se met en marche.
    Je soupçonne le relais qui pilote le sens de rotation du moteur d'être défectueux (collé ?), le problème est que je ne trouve aucun schéma de la carte ELP165S (cf. photo) et que je ne sais pas lequel permet de gérer le sens de rotation du moteur tambour.
    Sauriez-vous m'aider à le localiser ?
    Par avance merci de votre aide.
    Fabrice
    Positron1
    Re : Lave linge Miele W5794 (carte ELP165S) erreur F53
    C'est sûr que si dans le programme test il est demandé une rotation inverse tu as=
    J'ai expliqué dans un autre fil ce qu'il fallait faire, si c'est des OMRON, démonter tous les relais et les contrôler , les corriger si besoin
    Positron1
    et vous n'en trouverez jamais aucun constructeur ne fourni un schéma d'implantation même aux professionnels
    il ne vous est fourni que la carte "complète"
  1. [Blanc] Miele W5794 - Jeu au niveau du hublot
    Par yannlieb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2024, 12h51
  2. [Blanc] Lave Linge Miele W5794 ne s'allume plus
    Par Carnyx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2022, 15h02
  3. [Blanc] lave linge miele F1726 code d'erreur F50
    Par invite157207f1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/03/2019, 16h58
  4. [Blanc] erreur f53 sur lave-linge miele w 1726
    Par friendxconnect dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2012, 23h42
  5. [Blanc] Panne carte EDRU 001A sur lave linge Miele W697
    Par invitef3d91783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2011, 15h04
