[Divers] Problème moteur machine a laver MIELE W470
    Caddy29
    Bonjour , je recherche de l'aide pour diagnostiquer le problème de ma machine a laver MIELE W 470 .
    Le symptôme et le suivant le tambour ne tourne pas plus que 1/4 de tour puis revient en arrière et repart en avant sans jamais faire un tour complet .
    Je précise que tout a été démonté décrassé et nettoyé les charbons sont bons , les programmes de lavage se déroulent plus ou moins bien mais sans essorage car le moteur ne se lance pas .
    Le tambour tourne plus que facilement a la main .
    J ai testé au multimètre le moteur et tout semble normal .
    Peut être que cela vient d'une platine électronique mais la je botte en touche .
    Merci d'avance pour vos réponses .
    Re : Problème moteur machine a laver MIELE W470
    je songe dans ce cas a un souci d'inverseur sur la carte électronique
    mais vu son prix (+ de 800€) autant remplacer la machine
    Positron1
    Je ne dis pas que c'est ça !! ce serait trop beau !!
    Sur une carte mère Lave linge Miele qui a été remplacée, et que je ne me voyais pas là jeter à la benne avant de l'avoir consulté, j'ai trouvé tout un tas de relais OMRON, et je sais que ces relais sont fragiles et de la cavalerie, une vérification s'imposait.
    Sur la machine, le cycle le plus simple fonctionnait, mais dés que l'on demandait un long cycle elle s'arrêtait.
    La cause: lorsque le problème survenait, dans le programme, certains relais étaient nécessaires et ils ne contactaient pas ou mal d'ou la panne
    C'est un travail méticuleux mais pour le prix de la carte ça vaut le coup de se décarcasser !!
    J'entrepris donc de les démonter pour nettoyer les contacts et vérifier la résistances dont sur certains elle était infini !
    La carte est en stock, je ne l'ai pas essayé, mais si celle qui est sur la machine est de la même qualité, je donne pas cher sur sa longévité .
    Positron1
  1. [Blanc] Moteur machine à laver Miele a du mal à tourner
    Par matheo07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/05/2024, 10h27
  2. [Blanc] Probléme moteur machine à laver MIELE W 430
    Par invite742b0258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2014, 08h20
  3. [Blanc] problème moteur de machine à laver
    Par invite93b33c86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2012, 18h13
  4. [Blanc] Problème moteur machine à laver
    Par coc6nelle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2010, 21h50
  5. problème moteur machine à laver
    Par invite086db8e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 11h28
