[Blanc] Moteur machine à laver Miele a du mal à tourner
    matheo07
    Je viens poster ici car j’ai un problème avec une machine à laver miele WT2670
    Défaut constaté : le moteur a du mal à tourner, il démarre, s’arrête, et se relance en faisait un gros bruit aigu (comme s’il se lançait trop vite d’un coup et que la courroie patinait)
    Pendant l’essorage, le moteur se lance, prends ses tours, parfois s’arrête pendant 1 seconde et repars et parfois l’essorage se fait sans problème
    Dans tous les cas le problème est aléatoire, sur certaines alternances il va bloquer, puis tout le reste du programme peut se passer normalement.
    J’ai eu une fois le défaut F53
    Vérification déjà effectuée : charbons + tachy => Ok, soudure des relais sur la platine => Ok
    Je pense qu’il y a un problème sur le module ELP180, sur la partie qui commande le moteur, j’ai vu que Miele avait des problèmes sur leur platine avec un régulateur de tension LM317, mais apparemment cela entraîne la destruction de l’IGBT, or le miens n’est pas HS du coup je ne sais plus trop où chercher.
    J’ai vu que certains sites étranger propose la réparation des platine Miele, et apparemment ce problème de moteur est connu car il apparaît dans la liste des défauts qu’ils peuvent corriger, mais j’aimerai effectuer cette réparation moi même.
    matheo07
    Re : Moteur machine à laver Miele à du mal à tourner
    perso j'imagine plutôt un souci de tachymétrie dont l'aimant serait instable
    +1,
    c'est à peu prés la réponse que j'allais donner, aimant instable, mal entraîné, faux contact dans les connexions..
    les démarrages violent suivi de coupures d'alimentation du moteur font penser à une absence de signal tachymètrique
    matheo07
    Par instable vous voulez dire fendu ou mal fixer au rotor ?
    Si c’est ça non ce n’est pas le cas il est en bon état et est solidaire du rotor, un mauvais contact reste possible mais j’ai un peu de mal à y croire, lors de mon prochain démontage de resserrerai toutes les cosses
    MEDHEN
    il faut le tester avec un oscilloscope
    vérifier les soudures de la platine à la loupe, surtout celles des igbts,
    le gros bruit pourrait provenir de la courroie dont l'âme en corde serait cassée
    matheo07
    Bonjour à tous et désolé pour le retour tardif sur cette machine mais entre temps j’ai continué à m’en servir car je n’ai que celle là et elle m’a fait une nouvelle panne, qui je pense n’est pas lié à la première.
    Après un cycle de lavage j’ai retrouvé la machine «morte», en démontant la platine j’ai vu que le TEA1522T avait explosé, les composants autour étaient bon, j’en ai donc commandé un autre, et j’en ai profité pour commander un triac ainsi que le LM317 qui lui fourni sa tension de commande car j’ai vu qu’il était souvent en cause sur ces machines.
    Après avoir soudé tout ça sur la platine la machine s’est rallumé, c’est déjà un bon point, et apres 2 lavages pour le moment plus de problèmes de rotation du tambour, mais ce problème étant plus ou moins aléatoire je ne sais pas encore si le dépannage a été efficace ou si pour le moment c’est juste un coup de chance.
    Je vous tiendrais au courant après plusieurs cycles.
    Merci à tous pour votre aide et vos suggestions
    en tout cas.. bravo !!
    matheo07
    Me revoilà sur ce post avec malheureusement une mauvaise nouvelle
    Le problème a commencé à réapparaître depuis quelques temps, avec toujours des lavages qui se déroule bien et d’autre ou le moteur fait des saccades. Je pensais changer les relais sur la platine, qu’en pensez vous ? Une autre idée ?
    Citation Envoyé par matheo07 Voir le message
    ça pourrait venir d'un relais, effectivement..
    re,
    ou des condensateurs !!!!!
    de quelle façon les charbons ont il été contrôlés ?
    j'ai eu ce genre de souci il y a quelques temps sur un lave linge Bosch, j'avais remplacé les charbons trois ans auparavant et ne les ai donc pas soupçonnés, j'ai commencé par vérifier les soudures sur la platine car le défaut était aléatoire, j'ai refait les soudures, le moteur à démarré normalement, là, je me dit c'est bon, ça marche, quelques jours après rebelote, vérification des charbons => charbons usés.. explication: 2 a trois lessives par jour !
    donc, contrôler charbons et soudures, remplacer d'office les condensateurs chimiques.. peut être que ça solutionnera le pb
    matheo07
    Bonjour tout le monde
    Je déterre ce sujet après 1 an, j’utilise toujours cette machine à laver et je pense avoir réussi à réparer le problème de moteur.
    En regardant de prêt la platine électronique, j’avais l’impression que la résistance de mesure du courant moteur, une cms de 0.033 ohm 2W, était un peu bombé sur le sur centre, pourtant la mesure au multimètre était bonne. Dans le doute je l’ai remplacé voilà quelques mois maintenant et pour le moment le problème n’est pas réapparu. Je pense que mon problème était donc la.
    izentrop
    Les machines Miel ne sont pas plus fiables que les autres.
    Vous aviez le schéma pour savoir que c'était la résistance de mesure du courant moteur ?
    Pour les moteur triphasés, la mesure doit être un peu plus sophistiquée ?
    matheo07
    Malheureusement non aucun schéma disponible, par contre sur ce modèle il s’agit d’un moteur universel et non d’un moteur triphasé.
    izentrop
    Il y a bien un schéma pour ce vieux modèle, mais sans détail de la carte électronique
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 375
Taille : 212,7 Ko
    Le forum a transformé l'image en jpg illisible, mais vous le trouveraez dans ce lien https://haztartasigepszervizes.hu/mo...670/index.html
    Dernière modification par izentrop ; 19/05/2024 à 10h06.
    f6exb
    Citation Envoyé par izentrop Voir le message
    Ouvrir l'image dans un nouvel onglet.
    Zoom
  1. comment faire tourner un moteur de machine a laver en petite vitesse et dans les deux sens
    Par invite4acedd0e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/05/2015, 18h16
  2. [Blanc] Probléme moteur machine à laver MIELE W 430
    Par invite742b0258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2014, 08h20
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 31/08/2010, 17h58
  4. comment faire tourner une machine a laver sans eau?
    Par inviteedd12661 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/11/2009, 16h51
  5. [Blanc] Machine a laver Brandt WA9002317 - panne- refuse de tourner
    Par invitef0f2cffb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 21h33
