[Divers] Tapis de course Moovyoo tiger HS
Page 1 sur 7 12 3 4 5 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 189
    papapou
    bonjour, mon tapis de course modèle tiger acheté en 2015 je crois est tombé en panne ce matin avant utilisation,
    je l'ai raccordé sur le secteur, même prise que d'habitude et j'ai entendu un "clac" situé en bas à droite (quand on est sur le tapis),
    puis la console a bippé plusieurs fois et enfin affiché le code" ERROR2!"
    à chaque tentative, cela se reproduit.
    j'espère que c'est réparable car je tiens beaucoup à ce tapis
    je joins des docs utiles
    Re : Tapis de course Moovyoo tiger HS
    Bonjour papapou,
    A moins de connaître la "bête", difficile d'établir un diagnostique à partir de tes informations.
    Nous ne faisons pas (encore) de miracles, je pense qu'il va falloir l'ouvrir et essayer de voir ce qui cloche.
    Peut-être une pièce cassée ?
    papapou
    bonjour jeriko, merci de te pencher sur ce probleme
    la bête fait presque 200 kilos, pas facile a déplacer mais ça se tente !
    une pièce cassée, je ne pense pas car rien n'était encore en mouvement, c'est vraiment un paf électrique, genre "gros fusible" mais peu probable !
    j'ai joint la boutique ou je l'ai acheté, par mail, ...réponse automatique pleine de blabla ...ça fait toujours plaisirs , on se sent épaulé
    si personne ne voit précisément d'ou ça peut venir, je vais de toute façon devoir "coucher" la bête...
    apluss
    re
    le code" ERROR2!" ... Que dit la notice ?
    papapou
    la notice dit cela : 3. E02— Protection de rupture :
    Vérifiez si la tension est inférieure à 50% de la tension normale et réalisez à nouveau
    les tests à la tension correcte. Vérifiez si le panneau de commandes émet une odeur
    étrange. Le cas échéant, veuillez le remplacer par un nouveau panneau de
    commandes. Vérifiez si les câbles du moteur sont bien raccordés. Raccordez-les à
    nouveau si nécessaire. ...
    une explication débile qui n'oriente pas vraiment les recherches...risque d'incendie...changer le panneau...raccorder le moteur ...ça c'est du serieux !!
    de plus , sur le site, il est clairement indiqué que les pièces pour ce tapis sont indisponibles ...mal baré cette histoire, y a de la benne dans l'air !
    Dernière modification par papapou ; 14/05/2024 à 15h03.
    ThomasV
    Est-il possible d'avoir des photos de la carte électronique, la ou le câble arrive ?
    Merci par avance.
    papapou
    bonjour thomas, merci de te joindre a ce sujet
    Je vais faire des photos cet aprem et posterai au retour
    cordiale
    ThomasV
    D'accord merci !
    Et si possible la carte du panneau de commande aussi
    ThomasV
    Es-ce que votre tapis bip à chaque fois que vous le brancher ?
    papapou
    il bippait systématiquement à chaque branchement mais plus depuis hier bien sur
    ThomasV
    Aïe c'est pas bon
    Peut-être, un problème de carte mère
    à avoir si la tension a l'entrée est bon
    papapou
    alors bonne nouvelle, il bip toujours au branchement et c'est ensuite, à l'initialisation que l'erreur apparait à l'écran avec plusieurs bip emis !
    voici les photos de la bête, poussiéreuse sous son capot ...
    ThomasV
    Pour commencer à tester les deux fils marron et bleu svp.
    Et ensuite, tester les connecteurs qui alimentent la console de commande.
    papapou
    je vais m'occuper de ça, il faut juste que je rentre chez moi, car pour ces photos, j'ai chargé un proche de confiance de les prendre pour moi
    donc la tension qui arrive par bleu marron et ensuite, voir si la console est alimentée au départ par les fils qui l'alimentent , c'est bien ça ?
    ThomasV
    Oui c'est bien cela !
    Je me dois de vous prévenir qu'il y a des risques électriques, si vous n’avez pas un minimum de connaissance sur électricité.
    Contacter quelqu'un qu'il est, pour éviter tout drame.
    papapou
    conseil tout à fait avisé, heureusement pour moi j'ai les notions suffisantes pour ce genre de petits tests
    je reviens poster dès que ce sera fait
    papapou
    j'ai eu une autre photo, sur cet énigmatique bouton sur lequel il y a inscrit "press to reset" mais quand on appuie dessus, aucune réaction, on le dirait cassé, en tout cas il est raccordé vu que derriere se trouvent 2 fils marrons, si ça peut aider au diag...merci
    ThomasV
    On dirait plus un fusible
    papapou
    si ça pouvait être juste ça qui a pété, ça serait bien , je vérifierai demain matin
    merci pour votre assistance
    papapou
    il est plutot question d'un disjoncteur thermique dont voici la photo
    est ce que ce truc a lui seul peut être à l'origine de la panne ? il n'y a pas de "résistance" quand on enfonce ce bouton, on dirait que y rien derriere...
    ThomasV
    Il faudrait tester sa continuité pour savoir
    papapou
    genre "entrée sortie" avec mon multimetre , c'est ça ?
    je rends l'antenne pour ce soir et reviendrai demain matin, avec quelques résultats d'investigation
    merci et bonne soirée thomas
    ThomasV
    Mettre le multimètre en Ohmmètre (bipeur) est tester que si la tension passe bien.
    je vais corriger un peu ceci
    il faut pour cela s'assurer que le tapis n'est pas connecté
    ensuite débrancher les 2 fils du bouton de re initialisation
    et voir au buzzer si le bouton est bien passant (il va sonner dans ce cas)
    ThomasV
    Merci Richard 31
    J'avoue que j'ai eu du mal et que ce n’était pas clair ^^
    Merci Richard 31
    pas de souci je veille
    l'important c'est qu'il ne s'électrocute pas
    papapou
    bonjour messieurs, et un petit salut a notre cher Richard qui m'a orienté il y a peu pour mon four qui fonctionne au poil depuis !
    donc j'ai fait le test du disjoncteur, tapis non connecté, le courant passe bien entre les deux bornes, après je trouve bizarre qu'il n'y ai aucune résistance en appuyant sur le bouton, on sent même pas de ressort derriere ou autre !
    sinon, la console est bien alimentée, d'ailleurs, avant d'afficher de façon permanente cette erreur 2, j'avais le panneau complet à l'écran, ensuite l'erreur est apparue et revient systématiquement à chaque raccordement au 220.
    il sera difficile de trouver la carte mère en france mais il existe un site "oriental" qui la propose encore, exactement même modèle, au cas ou ...car peu probable que le clac entendu vienne des moteurs, ils n'ont pas été sollicités
    au plaisir de vous lire pour des idées...
    ThomasV
    Citation Envoyé par papapou Voir le message
    La résistance du bouton doit se faire si ledit disjoncteur disjoncte.
    Erreur 2 dit bien :
    C'est pourquoi pour moi il doit avoir un problème au niveau de la tension, maintenant c'est de savoir où sur cette carte.
    papapou
    je comprends, donc pas de résistance au touché équivaut a un disjoncteur qui fonctionne et qui ne s'est pas déclenché, donc ça ne vient pas de lui...
    l'erreur 2 ...c'est des marrants, ils disent de vérifier la tension si elle ne serait pas par hasard à 50 % inferieur à la normal, puis de refaire les tests...on peut faire ça toute la journée, le problème restera entier .
    l'historique du problème s'est déroulé ainsi
    raccordement du tapis au 220
    émission du fameux "clac"
    affichage normal de la console
    essai de lancement du tapis à 5 km/h, echec
    affichage de l'erreur 2
    émission de plusieurs bip, environ 6 ou 8 puis plus rien, erreur 2 restant affiché
    voilà ou j'en suis
    je vais retester la tension de sortie vers la console...
    ThomasV
    Je suppose, je n'ai pas ce genre de disjoncteur, mais cela me semble être un fonctionnement normal, surtout que vous avez bien 220V.
    voilà ou j'en suis
    Cela me conforte sur le problème sur de la carte alimentation (cette que vous avez pris en photo)
    N’y a-t-il pas un composant grillé ou noir ?
  1. [Divers] Tapis de course
    Par khun78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2023, 18h25
  2. [Divers] tapis de course HS
    Par inviteba977d7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2021, 17h35
  3. PPE Tapis de course
    Par invitee8b04b8f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/03/2008, 15h25
  4. Mac OSX ( TIGER ou LEOPARD) sur PC ???
    Par invite65764016 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/02/2007, 22h57
  5. MacOS X "Tiger"
    Par invite4b9cdbca dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/05/2005, 14h49
