[Divers] Tapis de course Moovyoo tiger HS - Page 7
Page 7 sur 7 PremièrePremière 7
Affichage des résultats 181 à 189 sur 189
  1. #181
    Positron1
    Re : Tapis de course Moovyoo tiger HS
    Je viens de tester le moteur qui tourne sous 5v. Et j'ai tester la continuité des 4 fils entre platine moteur et la console.
    Commençons par le commencement !
    5 V pour alimenter le moteur ! c'est un moteur en 5 V ? peut on voir sa plaque ?
    Quelle intensité ? quelle puissance ?
    Quelle tension sur les 4 fils ?
  2. #182
    Philgre
    Pour tester le moteur j'ai regardé des vidéo. Avec une pile j'ai réussi à faire le faire tourner. Donc pas de soucis côté moteur. Je crois que c'est 12Vcc en nominal. Mais comme il est variable pas de soucis en 5V. Bref, il tourne donc pour moi j'en conclue qu'il est OK.
  3. #183
    Philgre
    Pour le test des fils entre platine et console j'ai fait un test de continuité avec mon ohmmetre. Continuité de broches à broches ok
  4. #184
    Positron1
    continuité OK mais quelle tension ?
  5. #185
    Philgre
    Ah ! Je n'ai pas mesuré la tension des 4 fils.
    Il doit y avoir 2 pour l'alimentation et 2 pour un bus d'échange. Le 4 fils : marron/noir/rouge/bleu. Je trouve du 14vcc.
  6. #186
    Philgre
    Le transfo est également OK. 12 et 18 Vac
  7. #187
    Philgre
    La tension moteur = 180Vcc modèle ZYT110-10T1, 12,5 A. 3 fils dont la masse.
  8. #188
    Philgre
    Nom : 20250108_183309.jpg
Affichages : 74
Taille : 1,10 MoNom : 20250108_183309.jpg
Affichages : 74
Taille : 1,10 Mo
    Voici la photo de la carte moteur
  9. #189
    Philgre
    Je precise que les coulures sont du vernis qui a noirci. Ce n'est pas un composant coulé
  1. [Divers] Tapis de course
    Par khun78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2023, 19h25
  2. [Divers] tapis de course HS
    Par inviteba977d7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2021, 18h35
  3. PPE Tapis de course
    Par invitee8b04b8f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/03/2008, 16h25
  4. Mac OSX ( TIGER ou LEOPARD) sur PC ???
    Par invite65764016 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/02/2007, 23h57
  5. MacOS X "Tiger"
    Par invite4b9cdbca dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/05/2005, 15h49
