[Divers] Tapis de course Moovyoo tiger HS - Page 6
Page 6 sur 7 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 189
  1. #151
    Re : Tapis de course Moovyoo tiger HS
    il faut arrêter de tout embrouiller ! ça part dans tous les sens..
    la méthode dépanneur:
    1- quel est le défaut ? qu'est ce qui ne marche pas ?
    réponse : les moteurs ne démarrent pas, ne tournent pas, l'affichage est présent
    2- les moteurs sont ils alimentés, mesures su 20 volts continus courant continu pour le moteur de tapis, mesure en 250v alternatif pour le moteur d'inclinaison
    quelles valeurs sont mesurées ?
    deux hypothèses: le moteur est alimenté -> contrôler le moteur à l'Ohmmètre
    le moteur n'est pas alimenté -> contrôler les connexions, la filerie, contrôler si la tension destinée à alimenter le moteur est présente en sortie de carte,
    si la tension moteur n'est pas présente en sortie de carte vérifier si la mise ne route à été correctement effectuée, si oui soupçonner la carte,
  2. #152
    papapou
    Et aussi vers l'afficheur.
    Il faudrait tester la tension continue dans la carte d'alimentation pour voir si vous avez la bonne tension.
    ca sera avec la carte revenue dans son environnement et raccordée en 220
    pour l'afficheur, ca sera sur la petite prise blanche dédiée , et je dois m'attendre à du 12 V ici, vu le diamètre des fils de départ
    As tu testé le moteur tapis en 12 V ? Je ne sais plus et je ne veux pas tout relire !!
    oui,le moteur principal tourne bien sous 12 v
  3. #153
    2- les moteurs sont ils alimentés, mesures sur 20 volts continus courant continu pour le moteur de tapis, mesure en 250v alternatif pour le moteur d'inclinaison
    si la tension moteur n'est pas présente en sortie de carte vérifier si la mise en route à été correctement effectuée, si oui soupçonner la carte,
    il faut effectuer ces étapes dans l'ordre sous peine de se perdre dans le diagnostique,
    si on est novice dans l'utilisation du multimètre, dans le fonctionnement d'un moteur, dans la mesure sur carte électronique etc.. il y a plein d'articles et de vidéos sur le net, commencer par se former !
    le client ou le demandeur croit bien souvent que le technicien connait la panne et se contenter des explications sur le défaut pour déduire d'où vient le disfonctionnement, ça ne marche pas comme ça, il existe une telle variété d'appareils et de technologies que ce serait aller dans le mur directement (ce que beaucoup font, ça m'est arrivé également), un technicien pose des questions, vérifie, mesure, fait des hypothèses qu'il vérifie et tire des conclusions, c'est comme ça que ça marche
  4. #154
    papapou
    magnifique représentation pro du dessous de ma carte ! merci pour ça
    je dois juste "retourner" ton shema car c'est inversé, il est réalisé vu du dessous, coté circuit imprimé, mais l'opération me parait faisable sans que j'y laisse ma peau !
    je vais tenter de faire ça ce midi, sans nouvelle de ma part, c'est que les gros condo auront eu ma peau avec leur 450 V
    apluss
  5. #155
    ThomasV
    Pas exactement le problème viens lors de l’allumage ‘erreur 2´ puis le tapis s’éteint.
    Erreur 2 veut dire que la tension n’est pas suffisante.
  6. #156
    papapou
    Bien reçu Titi, ce sujet fait débat depuis le début sur l'approche face à ce probleme, et nous, les novices, on voudrait bien, par vos conseils, découvrir ne serait ce qu'une piste.
    rien n'est jamais évident de prime abord, sauf si on voit tout de suite le composant cramé ou de la fumée qui sort du moteur ...ici, rien de tout ça
    je vais faire les mesures demandées, on verra pour la suite à donner si les investigations sont prometteuses ou pas !
    et toujours difficile à distance et en décalé
    apluss
  7. #157
    papapou
    Essaie de contrôler ces tensions et de mettre des réponses
    probleme pour mesurer 1 et 2, le dessous de la carte, réinstallée sur son radia alu, n'est plus accessible, de plus, c'est le circuit 450 v des condo et il à été recommandé plus haut, pour les novices, de ne pas toucher à cette partie...
  8. #158
    ThomasV
    Citation Envoyé par papapou Voir le message
    Faites ce que vous pouvez
  9. #159
    pour vérifier ça il faut souder un fil pas trop épais mais isolé sur chaque pastille du condensateur, y raccorder le multimètre réglé sur 600v continus, remettre la carte en place en prenant garde de ne pas pincer les fils, mettre sous tension et lire la valeur sur le multimètre, penser à isoler la connexion fil/pointe de touche avec un peu de scotch,
    on doit trouver environ 320v (le secteur 230v après redressement)
    rassure toi j'ai souvent pris le jus sur le 230v, 380v (entre phases!) et même 30 000v et je suis encore là (bon, pour le 30 000 v c'était sur une tv à tube, le transfo n'est pas très gros et la tension se couche, par contre je ne ferais pas l'essai sur le transfo haute tension d'un micro-onde, là ce n'est que 5000v mais avec un transfo de 1000w !)
    prendre quand même les précautions qui s'imposent, la méthode que je décris plus haut ne présente pas de danger
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/05/2024 à 12h15.
  10. #160
    papapou
    bon, ça n'a pas l'air sorcier
    je vais déjà remettre la carte en service et récuperer les tensions en sortie, si elles ne sont pas correctes, je ferais ton test par la suite
    j'ai déjà mis les pattes dans un micro ondes, et changé son magnétron HS, mais il était débranché, pas fou !
    je ne suis quand même pas fan des court jus pour autant
    merci et apluss
  11. #161
    merci et apluss
    sauf que sur un micro onde à transformateur et doubleur de tension il y a un condensateur (qui sert pour doubler la tension) qui peut rester chargé à la haute tension de sortie du transformateur, c'est à dire 2500 volts
    dans ce cas il faut non seulement débrancher le cordon secteur mais aussi décharger le condensateur avant d'aller y mettre les mains, on trouve la méthode sur le net
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/05/2024 à 15h44.
  12. #162
    papapou
    ça à quelques années cette réparation mais j'avais du prendre mes renseignements avant, pas fou l'animal, mais pour une fois, la panne était ciblée et il est reparti de plus belle
    dans le cas de cette carte mère, c'est autre chose
    j'ai pas encore fait la manip, pas le temps tout de suite finalement, en semaine c'est dur, mais question, ça va nous apprendre quoi ?
    1 - que le jus n'arrive pas
    2 - que le jus est là et qu'il se perd après...
    dans les deux cas ça restera l'incertitude pour la suite
    j'ai vite fait rebranché la carte ce midi, il s'est passé ceci :
    - bip d'initialisation et 10 sec plus tard , erreur 2
    j'ai alors appuyé sur le petit contact présent sur la carte mère, genre remise à zéro
    je remets sous tension, et là, pas de bip, la console affiche l'ensemble des données mais pas d'erreur 02
    pour récupérer l'erreur, il faut essayer de mettre en route et là, elle revient, évidement
    juste comme ça...j'avais espoir
  13. #163
    pour en revenir au tapis, il faut effectivement regarder ce qui se passe au niveau des tensions, sur le primaire et sur le secondaire d'alimentation à découpage, donc, brancher des fils sur le condensateur du primaire d'alimentation, noter la tension au branchement du cordon secteur, essayer de démarrer et voir comment la tension évolue,
    faire de même avec un des condensateurs du secondaire
  14. #164
    Positron1
    Je t'avais dit #54
    Et bien il faut contrôler,
    Une combine:
    Trouves un bornier sur lequel tu mets une dizaine de fils, et, de l'autre coté des fils tu les soudes sur les points de contrôles, masse en noir, 300 V en rouge, etc...
    Tu branches, Et tu suis les mesures dans l'ordre indiqué dans mon tuto, jusqu'au moment ou ?
    Si tu l'avais fait on aurait économisé 110 posts
    Cela va nous apprendre s'il y a un composant de mort, et de le remplacer, s'il n'y en a pas de mort, on poussera plus loin Mais !!!
  15. #165
    papapou
    bonjour messieurs
    alors pour couper court a toute autre recherche, j'ai enfin déposé hier ma carte mère à l'atelier de réparation précité plus haut
    entre la recherche de la panne et la rep, je devrais m'en tirer pour pas trop cher
    je posterai un retex par rapport à ce qui à été trouvé, histoire d'éclairer nos lanternes
    merci à ceux qui m'ont aidé la dessus
  16. #166
    ThomasV
    Merci pour l'info j'ai votre retour !
  17. #167
    papapou
    petit retour d'expérience, mauvaise, sur la tentative de réparation qui frôle l'escroquerie, en effet, de réparation, il n'est pas question puisque le mec m'a rendu ma carte avec un composant mal ressoudé, sans explication plausible et de plus, une fois remonté, c'est tout l'affichage de la console qui a disparu et qui est remplacé par une nouvelle variante, un bip continu et le ventilo central qui tourne ! mort de rire
    bref, à fuir !
    je retrouve donc cette bonne vieille carte, toujours HS et le probleme reste entier
    et comme j'en ai marre de distribuer mon fric pour rien, je pourrais commander cette semaine le kit complet de remplacement proposé par une société spécialisée, avec ... 3 mois de garantie , ce qui est illégal en France !
    pourtant, ca doit venir de 3 ou 4 composants défectueux
    si quelqu'un pouvait me dire presque d'un façon certaine " change ça , ça et ça " je le ferai, mais bon...
    apluss
  18. #168
    On ne peut pas toujours faire de miracle. (ca doit venir de 3 ou 4 composants défectueux : Oui)
    Tu as la solution : "change ça".
    Change la carte !
  19. #169
    pas compris pourquoi c'est illégal en France
    il s'agit d'un kit, pas d'un produit fini ????
    en fait c'est une garantie contractuelle entre le fournisseur et le client ???
    elle peut donc être de la durée convenue a l'achat du produit par exemple 3 mois
    et n'a rien a voir avec une garantie légale pour un produit fini qui elle est de 2 ans
    par contre contrairement au "bricolage" qui n'a pas réussi
    avec une garantie de 3 mois il est sur que si durant cette période le kit fonctionne
    c'est qu'il répond a la demande
    l'important étant qu'a son installation il fasse ce qui lui est demandé
    car si le cas qu'il marche durant 3 mois ou 1 an cela ne changera rien
    si défaut c'est au départ qu'il le sera
  20. #170
    Positron1
    apluss
    La façon certaine n'existe pas: il y a l'explication, la compréhension de l'explication, la mise en application, etc ...
    Relie mon post #164 je n'ai pas de réponse, si bien que je suis incapable de donner une direction de recherche
    C'est peut-être trop trapu et ça je le comprends
  21. #171
    papapou
    bien d'accord avec vous tous, en gros ,
    en fait je dis illégal mais il faut comprendre "différent de ce que l'on a l'habitude de rencontrer", sur effectivement des produits finis
    ce kit est très bien fait, en plus du mérite d'exister, ce qui tient du miracle car en fait, après recherche plus précise pour le remplacement de ma carte, elle n'est pas dispo sur le site asiatique ...toujours des modèles approchants mais jamais la même exactement, donc je ne prends pas le risque !
    et bien sur que le remplacement des certains composants n'est plus d'actualité, je ne peux pas mettre autant de temps ( et d'argent, à la longue) sans savoir ou je vais
    donc voilà, conclusion, comme richard avait dit des le début, le remplacement complet est la solution la plus viable
    apluss
  22. #172
    Philgre
    Bonjour, pouvez-vous me donner les coordonnées où acheter des cartes moteur pour moovyoo. J'ai un tapis de cette marque modèle Lynx qui affiche une erreur E01. MERCI
  23. #173
    ThomasV
    Avez vous la référence du tapis ?
  24. #174
    Positron1
    Devant toute cette misère, regardes si tu ne peux pas tout virer et remplacer par un simple variateur adapté à ton moteur
    Tu n'auras plus qu'un potentiomètre à manipuler
    Evidemment tu n'auras plus d'indication mais tu peux peut-être t'en passer ?
  25. #175
    Philgre
    Carte : TM-95160 131009-17980 ZY-201309252727-1
    MODEL NO: LYNX RATED POWER INPUT:2238W POWER SUPPLY: AC 230V RATED FREQUENCY:50HZ
    J'ai l'erreur E01. Je pense que c'est un capteur, mais comme je n'ai pas la notice je ne sais pas le confirmer.
  26. #176
    Philgre
    Merci mais la sécurité ne sera plus gérée.
  27. #177
    ThomasV
    Pouvez vous faire bouger le tapis sinon regarder que le moteur ne soit pas bloqué
    E01—Défaillance de communication :Il est possible que la communication entre la console et le tableau de contrôle inférieur soitinterrompue. Contrôlez tous les éléments de connexion des câbles reliant la console au tableau decontrôle inférieur et assurez-vous que tous les câbles sont correctement branchés. Si le problèmeest dû à des câbles défectueux, veuillez remplacer ceux-ci par de nouveaux câbles.
    Dernière modification par ThomasV ; 07/01/2025 à 13h39.
  28. #178
    Philgre
    Je viens de tester le moteur qui tourne sous 5v. Et j'ai tester la continuité des 4 fils entre platine moteur et la console. J'ai même tout démonté pour vérifier les connecteurs et l'aspect de la console écran. Rien du tout ne ne semble à l'origine d'une panne. Sniff...
    Quelqu'un connaît où je peux acheter une carte équivalente ou un set de composants pour les remplacer ?
    Merci par avance pour votre aide
  29. #179
    ThomasV
    Re
    Avez-vous testé les autres câbles ?
  30. #180
    Philgre
    J'ai checké visuellement les câbles vers les accessoires. Rien ne semble pincé ou abîmé.
    Cable moteur ok suite au test.
    La véritable référence de carte est Carte : ZY01SYT RMCU200809
    Tapis : LYNX 1 -2013
    Marque : MOOVYOO
    J'ai tenté de contacté MOOVYOO pour savoir ce que E01 signifie et éventuellement acheter une carte en pièce détachée. Mais aucun signe de vie pour le moment...
    Comment puis-je tester le capteur du tapis ? C'est un 2 fils qui passe devant un aimant qui me semble faiblard. Vu que c'est un 2 fils je ne pense pas que le système puisse détecter une panne par incohérence de signaux opposés. Idem pour les capteurs des touches et du rythme cardiaque qui ne me semblent pas devoir bloquer le Tapis en cas de défaillance. Y aurait-il un capteur caché qui serait important ? J'ai tester l'arrêt d'urgence qui fonctionne c'est un deux fils...curieusement.
  1. [Divers] Tapis de course
    Par khun78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2023, 19h25
  2. [Divers] tapis de course HS
    Par inviteba977d7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2021, 18h35
  3. PPE Tapis de course
    Par invitee8b04b8f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/03/2008, 16h25
  4. Mac OSX ( TIGER ou LEOPARD) sur PC ???
    Par invite65764016 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/02/2007, 23h57
  5. MacOS X "Tiger"
    Par invite4b9cdbca dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/05/2005, 15h49
