[Divers] Tapis de course Moovyoo tiger HS - Page 3
Page 3 sur 7 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 189
  1. #61
    papapou
    Re : Tapis de course Moovyoo tiger HS
    compris, et moins risqué du coup
    si le 12v n'arrive pas au transistors, vu qu'apparemment il passe par les condo, ça peut vouloir dire qu'ils sont en cause ? 1, 2 ou les trois ?
    je ferais ca demain matin car on va être en famille bientot
    si tu es dispo demain sinon quand tu peux , je mettrai les résultats
    doudou911
    il faudrait la référence des composants fixés sur le radiateur .
    ou vont les fils marqués com, up, down ,
    sur la photo #39 les 2 plots en haut a droite vont sur le moteur ?
  3. #63
    papapou
    alors pour les composants collés contre le radia, deux sont pas identifiables, rien n'est inscrit dessus, pour les autres, ça ressemble a un pont redresseur et le deuxieme à un transistor type G4PC...
    j'attends la livraison de ma pompe a dessouder pour en savoir plus !
    les broches com up down alimentent le moteur d'inclinaison du tapis
    oui, les deux plots alimentent le moteur
  4. #64
    ThomasV
    Je pense le mieux pour voir ou est le problème est de voir ou la tension s'arrête.
  5. #65
    papapou
    Red face Re : Tapis de course Moovyoo tiger HS
    effectivement, c'est l'opération que je dois faire avec ma batterie de 12V
    je vais essayer ça ce midi en rentrant
    des news par la suite
  6. #66
    ThomasV
    D'accord bon courage
    Faites attention même si c'est du 12V !
  7. #67
    papapou
    merci thomas, je ferais gaffe, ça serait dommage de mourir en réparant ce tapis qui sert à garder la forme ...
    a plus
  8. #68
    papapou
    petit doute sur mes branchements, j'ai repéré tous les fils que j'ai débranché, sauf deux, ceux de l'arrivée du 220 V sur la carte, j'ai 2 fils, un marron qui est la phase et l'autre bleu qui est le neutre,
    seulement, sur la carte, c'est repéré L et N ??
    même en 12 V , je voudrais pas faire de bêtise
  9. #69
    Positron1
    Je m'attendait un peu à cette question !!
    En 12 V tu as du + et du - que tu veux brancher sur le L et le N, et bien pas d'importance car le redresseur à 4 pattes remettra la tension dans le bon ordre
    Contrôle l'intensité absorbé si tu peux
  10. #70
    papapou
    re
    je m'attendais un peu a cette réponse
    blague à part, c'est peut être valable pour le 12 V mais pour le 220v, vaut mieux pas non ?
    alors, le marron, sur L ou N ?
    quant à l'absorbeur, j'ai bien peur de ne pas en être équipé ...
    merci pour ton coup d'oeil
  11. #71
    Positron1
    en 220 pas d'importance ça change 50 fois par seconde
    Le marron ? quel marron ? le plus du 12 V, sur le L !! il faut bien trancher sinon à Noel on y est encore !!!
  12. #72
    ThomasV
    Oula je comprends plus rien la !?
    Vous voulez brancher quoi à quoi ?
    Tension de quelle valeur plus de quel type (alternative ou continu) ?
    Il faut savoir que pour l'alternatif, il n'y a pas sens, phase ou neutre c'est pareil
    Mais en continu, ce n'est pas le cas, il y a le plus et le moins deux polarités différentes.
  13. #73
    papapou
    je reprends, il est question de faire un test sur la carte mère avec une batterie 12 V, donc avec du courant continu, pour voir, si possible, à quel moment le jus n'est plus distribué
    il est aussi question de la couleur des fils d'alim quand je rebrancherai en 220 V, plus tard, si j'arrive à réparer cette carte, ou encore si je la change par une neuve,
    d'après positron qui a l'air calé, comme toi thomas, peu importe la couleur des fils sur les bornes L et N en alternantif, par contre en continu, il faut respecter les phases
    le L, en anglais indique la phase ( live) donc ce sera le marron, l'autre étant le bleu bien sur ( neutral) facile.
    voilà le résumé de la situation
    j'ai reçu ma pompe a dessouder , quand les tests auront été réalisés, ça va ch.....
    a plus
    Dernière modification par papapou ; 22/05/2024 à 09h25.
  14. #74
    ThomasV
    Pour mois c'est ok
    Et oui pour le retranchement de la carte en l'alternatif, mettre le fils bleu sur le N et le marron sur le L c'est mieux.
  15. #75
    papapou
    je travaille dessus en ce moment
    merci thomas
    a plus
  16. #76
    papapou
    1 er résultat ...y a deja pas de jus en sortie de fusible, j'ai bien du 12 V aux bornes L/N sur la carte mais rien au fusible
    en plus c'est du céram et y a aucune indication dessus, c'est du 220 V mais combien d'A ?
    je vais le remplacer par un autre que j'ai, en 12 V je crains pas grand chose...
  17. #77
    ThomasV
    Le fusible est bon ?
    Vous pouvez changer s'il est adapté à l'emplacement.
  18. #78
    papapou
    Le fusible est bon, il bippe, quand je regarde le circuit en dessous, le + va direct au + du fusible mais pour le -, il part dans divers composants, ça va être difficile de trouver lequel empêche le - de venir au fusible
    c'est du boulot d'électronicien et je ne le suis pas ...reste les condo suspects, surtout le petit
    bref, pas plus avancé
  19. #79
    papapou
    il à quand meme une sale trogne ce condensateur, il est à changer mais comment savoir si ça solutionnera le probleme...impossible
  20. #80
    ThomasV
    Il vous parait abimé ?
    Vous pouvez le tester avec un ohmmètre : https://www.youtube.com/watch?v=vXypH4GwHaA
    Dernière modification par ThomasV ; 22/05/2024 à 11h33.
  21. #81
    Je n'ai pas tout suivi mais tout cela n'est pas cohérent, c'est n'importe quoi ?
    Si le fusible est bon il y a forcément la même tension en entrée et en sortie !
    et pourquoi il y aurait 12V (AC ou DC ?) sur les bornes L/N ?
    Je jette l'éponge.
  22. #82
    papapou
    en fait il à l'air moche comme ça avec ce marron dessus mais il n'est pas gonflé sur le dessus et à l'ohmmètre, réglé sur 20K, il affiche 18.54 puis plus rien ...verdict ?
    les gros condo ne sont pas gonflés non plus , ça se trouve, c'est une toute petite diode qui est cramé, ça fait d'autant plus rager...
  23. #83
    ThomasV
    Je jette l'éponge.
    Oui ou alors un ou des composants sont cassés.
    J'avoue que sens être devant, dure dure de s'imager.
  24. #84
    papapou
    comme vous dites, ca va être compliqué
    je ne peux pas tester les composants 1 par 1 pour trouver le défaillant, j'ai dèja fait ça par le passé sur ma plaque sholtes, j'ai fini par décrocher
    la pareil, mais encore faut il être sur que le blem vient bien de la carte mère
    mais après de toute façon il ne reste que les deux moteurs et la console ...
    merci d'être venu en tout cas
  25. #85
    doudou911
    avec le 12 V branché sur L et N on doit avoir environ 10 V sur les gros condensateurs .
    le petit condensateur semble bon
    est il possible de faire un bout de schéma a partir du des 2 cosses branchées sur le moteur.
    Dernière modification par doudou911 ; 22/05/2024 à 15h46.
  26. #86
    papapou
    j'ai mesuré tout à l'heure aux cosses des gros, qui sont toujours soudés sur la CM, il n'y avait rien, le circuit est interrompu avant ...
    un schéma ? non, je ne suis pas qualifié pour établir avec précision les détails du circuit, mais par contre, je peux faire plein de photos, plus dans mes cordes...désolé
  27. #87
    doudou911
    si il n'y a rien sur les condos , le circuit passe a travers le fusible ,ensuite le pont de diode puis les condos.
    mettre le 12 V sur L et N et mesurer au 2 broches centrales du pont de diodes il doit y avoir 12 V.
    oui des photos recto verso de la partie 'moteur' ou on distingue bien les pistes et sous le même angle pur pouvoir les superposées.
    Dernière modification par doudou911 ; 22/05/2024 à 16h07.
  28. #88
    papapou
    ok, je vais controler ça , ça vaut peut être le coup
    je vais faire les photos demandées déjà
    merci à toi de m'aider
  29. #89
    papapou
    pour le relevé, il y a 0.15 V entre les deux pattes centrale du pont ...
    pour le circuit, voici ce que j'ai pu faire
  30. #90
    Positron1
    Voilà une indication
    +1
    Le - ne vient pas et n' a pas à venir au fusible
    Continu les recherches sans condensateurs, le moins à la masse, tu dois avoir le 12 V entrée fusible, sortie fusible entrée du pont, sortis du pont de diodes et sur les transistors, où est la coupure ? c'est simple
  1. [Divers] Tapis de course
    Par khun78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2023, 19h25
  2. [Divers] tapis de course HS
    Par inviteba977d7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2021, 18h35
  3. PPE Tapis de course
    Par invitee8b04b8f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/03/2008, 16h25
  4. Mac OSX ( TIGER ou LEOPARD) sur PC ???
    Par invite65764016 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/02/2007, 23h57
  5. MacOS X "Tiger"
    Par invite4b9cdbca dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/05/2005, 15h49
