[Divers] Tapis de course Moovyoo tiger HS - Page 2
Page 2 sur 7 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 189
    papapou
    Re : Tapis de course Moovyoo tiger HS
    oui, je pense le disjoncteur hors de cause, reste la carte de composants, je vais la déposer, dépoussiérer , et prendre des photos, il n'y a pas d'autres carte de composants sur ce tapis
    par contre, j'ai vu qu'il y avait un fusible, mais vu sa taille, il n'est pas responsable du "clac" émis, on dirait plutot un gros condensateur papier qui à laché...
    je reviens ...
    ThomasV
    Je pense que si le clac vient d'un composant on devrait le voir
    papapou
    et voici les photos de la carte...à étudier
    si il en faut d'autres, ou un zoom, pas de probleme, c'est déposé
    merci et bon app
    bien le Bonjour a tous content que le four fonctionne bien
    par contre
    pour la carte en photo
    le café elle le boit avec ou sans sucre????
    ThomasV
    A priori le condensateur chimique petit sous les deux gros condo sur la dernière photo à l'aire d'avoir claqué et avoir coulé sur la carte.
    Il va falloir tester les deux gros et le troisième plus petits aussi.
    Pour les tester, vous serez obligé de les dessouder
    Et en suite, deux autres endroits a regarder que j'ai entouré en rouge :
    Nom : 240516011151205928184067691.jpg
Affichages : 296
Taille : 186,1 Ko
    En espérant qu'il n’est pas d'autres composants, grille à cause du liquide du condo chimique...
    Si c'est le cas peut-être envisager de changer la carte par une nouvelle...
    Dernière modification par ThomasV ; 16/05/2024 à 13h11.
    ThomasV
    Le mieux serait d'enlever les trois condo et de tout bien nettoyer à l'alcool Isopropylique.
    Et voir les dégâts s'il y en a
    papapou
    elle est diabétique la carte, elle prend son café sans sucre mon cher richard ! mais elle en met partout...
    bon , revenons aux moutons, effectivement c'est pas très propre tout ça, il y a cette substance autours des 3 condo, auraient ils coulé tout les trois ?
    les démonter, je peux, faux juste que je retrouve ma pompe a dessouder, mais après, comment tester ces gros bidules ?
    ou trouve t'on l'alcool en question, en vente libre j'espère ?
    est ce qu'un condensateur qui pète fait "clac" au passage, car c'est bien ça que j'ai entendu, et sans fumée.
    est ce que le disjoncteur thermique aurait pu fonctionner et revenir dans sa position initiale ?
    ça en fait des questions, mais remettre ce tapis en route, parce que c'est forcément un truc tout bête, vaut le coup
    merci en tout cas
    papapou
    voici les 2 dernières photos, carte démontée et dessous, pas de surchauffe signalée en dessous , deja ...
    papapou
    petit probleme, on constate sur ce modele de carte très proche de la mienne qu'il existe cette espèce de gomme à la base des condo, la mienne à fondu, pas bon, mais c'est donc normal de trouver ça , c'est pas du café.
    Positron1
    C'est une alimentation à découpage, elle est certainement en panne,il faut appliquer la méthode dont j'ai expliqué là
    https://forums.futura-sciences.com/e...decoupage.html
    papapou
    merci de te pencher également sur ce sujet , ton shema, bien que très réussi, ainsi que tes explications, s'adressent a un pro ou spécialiste débutant, pour ma part, je ne rempli pas trop ces conditions, alors mes questions :
    comment tester le circuit 300 v , voir 450 qui sont indiqués sur les gros condo, super risqué, en continu en plus
    comment tester la sortie du micropro ?
    Tension de sortie de l'opto...c'est quoi un opto ?
    bref, si tu peux m'aider dans tout ça je suis preneur
    apluss
    Positron1
    Je veux bien t'aider mais étant donné le niveau de tes connaissances, j'ai peur qu'il t'arrive malheur, en effet il y a plus de 300V à contrôler sur du 220V réseau , à ce niveau ce n'est pas un jeu, je pense qu'il vaut mieux de rapprocher d'un professionnel
    Désolé
    papapou
    bien d'accord avec toi, le haut voltage, très peu pour moi !
    par contre, est ce qu'en trouvant les 3 condo sur internet, je peux les remplacer, ça serait une avancée si le problème pouvait venir de la...qu'en pense tu ?
    Positron1
    Tu utilises le verbe pouvoir ! bien sûr que tu peux puisque tu as remarqué qu'ils avaient, semble t il, fuit.
    Il (s) peut (peuvent) très bien avoir fait du bruit lorsqu'il a claqué
    papapou
    je veux !! remettre ce tapis de course en marche est mon objectif, si je dois changer les 3 condo, je peux le faire, j'ai l'équipement, risque zéro tant que ce n'est pas sous tension.
    fuit...peut être pas, mais que la gomme à leur pieds ai fondu, c'est sur, donc surchauffe ! regarde la comparaison que j'ai soulevé plus haut avec une photo qui represente la même carte mais avec gomme intact, donc ce n'est pas un condo qui à fuit.
    le bruit est bien parvenu de ce secteur quand j'ai mis le tapis en route, le fusible, vu sa taille, n'a pas pu faire ce bruit, le disjoncteur thermique, peut être ?
    reste à trouver ces éléments...
    au boulot
    merci pour tes remarques
    Positron1
    C'est vrai que ça ne fuit pas mais chauffe et il se dégage une fumée lorsqu'ils sont en court jus
    Tu as raison, un appareil comme ça n'est pas un gadget, il vaut le coup d'être réparer, ce serait ballot de le mettre à la benne pour un composant qui vaut quelques euros.
    Un dernier point, avant de toucher au condo, décharges les au cas ou ils seraient encore bons en les court-circuitant, ils pourraient conserver une tension et toi ramasser une châtaigne
    papapou
    on est d'accord !
    absolument, c'est du costaud, les deux moteurs sont nickels, le tapis pas usé du tout, il faut que ça marche !
    pour les condo, je peux peut etre regarder avec mon multi si il reste du jus dedans ?
    c'est surtout le petit qui à l'air d'avoir morflé, il est marron...
    je te dirais
    merci pour tes conseils
    apluss
    doudou911
    je suis en partie d'accord avec ce qui précède sauf
    - l'alim fonctionne au moins en partie , car je pense que c'est les petits connecteurs en bas à droite qui alimente l'affichage photo #35
    - un bruit 'important' laisse des traces , même si elles sont cachées au fond
    - il a peut être une autre carte de puissance pour la commande des moteurs
    ThomasV
    Citation Envoyé par papapou Voir le message
    Vu la tête sur cette photo cela me semble bizarre que ça soit de "gomme" fondu et de plus ce genre de colle résiste justement à la chaleur.
    Nom : 24051601115120592818406770.jpg
Affichages : 228
Taille : 121,2 Ko
    Positron1
    puis la console a bippé plusieurs fois et enfin affiché le code" ERROR2!"
    Puisque l'affichage se fait, il est très probable que l'alim soit bonne
    La chaleur peut très bien provenir des gros composants derrière les condos, ce serait à vérifier
    la tension moteurs est de 180 V, ce qui veut dire, l'alim sert pour la commande en 5 V par exemple et une grosse partie,tension secteur
    Par triacs, thyristors, autres, il faudrait voir les références de ces gros composants
    papapou
    bonjour à tous
    merci tout d'abord pour vos réponses et suggestions, réparer quoique ce soit en sauvant du matériel tel que ce tapis à plus de 1000 euros est de toute façon la solution à envisager.
    je suis en relation avec un magasin de pièce spécial fitness qui détient cette carte, au cas ou !
    je vais déjà tenté d'identifier les composant à changer, les condo si il faut les changer ( comment le sait on ? tests ? )
    les 4 à l'arriere, semblables à ceux que j'avais changer sur ma plaque sholtes, ils sont empêtrés dans de la pate thermique, je vais devoir du coup en acheter un pot
    évaluer le cout des composants et décider si leur remplacement est plus avantageux, surement, que d'acheter la carte complète, mais faut qu'ils soient tous dispo
    mais surtout, rien ne prouve qu'apres tout cela, l'erreur disparaisse et le tapis reparte...
    il n'existe pas d'autre carte sur le chassis, il y en a peut être une autre dans la console mais elle n'est surement pas impliquée , enfin ...espérons parce que si il faut dépenser 500 euros pour réparer ce tapis, ça commence a faire cher !!
    affaire à suivre...
    bonne journée
    Positron1
    Il faudrait peut-être savoir ! comment sais tu qu'elle n'est pas impliquée, c'est quand même bien à elle que tu dis ce que tu veux faire! non ?
    papapou
    la carte dans la console fait le boulot, elle affiche
    l'erreur 2 fait référence a un defaut d'alim, donc plus du coté carte mere et distribution du jus, je pense ...
    Positron1
    Et bien il faut contrôler,
    Une combine:
    Trouves un bornier sur lequel tu mets une dizaine de fils, et, de l'autre coté des fils tu les soudes sur les points de contrôles, masse en noir, 300 V en rouge, etc...
    Tu branches, Et tu suis les mesures dans l'ordre indiqué dans mon tuto, jusqu'au moment ou ?
    papapou
    désolé, ce n'est pas à ma porté ce genre de test, je ne suis pas électricien et encore moins électronicien, je vais pas risquer de prendre une châtaigne en 300 volts
    par contre, après examen de la carte, le petit condo marron a vraiment une sale trogne, je vais commencer par le tester lui, après dessoudage
    1 des 2 transistors arriere, à droite, n'est du tout identifiable...
    Positron1
    Selon sa fonction on peut peut-être trouver, où vont ses deux pistes les plus larges ? au moteur ? au + ?
    C'est bien reconnaitre ses limites, n'est pas à la portée de tout le monde
    papapou
    alors, voici des photos explicites je l'espère
    vus en dessous, les plus gros liens sont entre les transistors et les gros condo
    Positron1
    Le quatre pattes c'est le pont de diodes,
    Les deux sont la puissance + vers le moteur, le dernier tout seul c'est la diode de protection
    Ne le fais que si tu t'en sens capable. Sur les deux pistes, soudes deux fils : rouge + et noir - a l'autre bout des fils un bloc de jonction pour isoler sur lesquels tu mesureras la tension de 300 V ATTENTION ça PIQUE si tu touches
    papapou
    hello du matin,
    alors, merci pour cette suggestion qui est très tentante , et qui peut se tenter, le probleme, c'est l'accès à tout ça une fois rebranché, la paque sera remise sur son support alu, l'ensemble à sa place et là, ça devient inaccessible carrément, avec les pistes enfermées dans le bloc alu et des fils partout au dessus ...mal barré !
    n'y aurait il pas un moyen de tester ces composants en place, sans réintégrer la carte mère dans son logement
    un condo ça se test, démonté, je pense, mais il y a le reste, tu voudrait tester le pont de diodes et les deux autres ?
    avec du 12 V ? j'ai une grosse batterie de voiture dispo...
    parce que le 300 V, toujours pas preneur, j'ai encore de beaux jours devant moi, en forme justement en partie grace à ce bon vieux tapis ...
    à te lire
    Positron1
    Dur Dur !!! Oui, fais gaffe aux coups de jus surtout si tu n'en as jamais pris
    Le test de mesure que je te propose consiste à voir si le jus est présent du 220 V prêt à servir au moteur via les transistors
    Branches le 12 V à l'entrée 220 V et tu suis sa progression, il devrait aller jusqu'au transistors, et là ?
  1. [Divers] Tapis de course
    Par khun78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2023, 19h25
  2. [Divers] tapis de course HS
    Par inviteba977d7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2021, 18h35
  3. PPE Tapis de course
    Par invitee8b04b8f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/03/2008, 16h25
  4. Mac OSX ( TIGER ou LEOPARD) sur PC ???
    Par invite65764016 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/02/2007, 23h57
  5. MacOS X "Tiger"
    Par invite4b9cdbca dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/05/2005, 15h49
