[Thermique] goutte à goutte groupe de sécurité[résolu]
    manjump
    Comment tester un groupe de sécurité neuf qui vient d'être posé:
    Celui ci goutte, alors que le cumulus n'est pas en chauffe. Je n'ai pas compris quand le réducteur de pression intervient: si le cumulus ne se remplit pas, le groupe ne devrait pas goutter?
    Re : goutte à goutte groupe de sécurité
    cela peut goutter pour de nombreuse raison, la plus fréquente étant la présence de petits dépôts calcaire ou autre sur la portée de la soupape.
    Bonjour manjump et tout le groupe
    ... Celui ci goutte, alors que le cumulus n'est pas en chauffe ...
    C’est en effet anormal, surtout si un réducteur est installé.
    S’il est avéré que la pression est réduite, il ne doit y avoir aucune fuite.
    Peut-être y a-t-il une impureté, un débris coincé dans les surfaces de contact du groupe.
    Parfois, un coup de chasse du groupe peut chasser l’intrus.
    manjump
    Tu veux dire que ca peut goutter meme si le groupe de sécurité est neuf?
    En revanche le cumulus n'est pas neuf. J'ai changé la sonde et enlevé le calcaire a l'intérieur comme je le pouvais
    Dernière modification par manjump ; 25/01/2025 à 15h07.
    trebor
    Citation Envoyé par manjump Voir le message
    Tourner plusieurs fois de suite le bouton rouge ou autres couleurs pour actionner la soupape.
    Si ça coule encore, la soupape n'est pas étanche, demander son remplacement, si la pression du réseau de distribution d'eau n'est pas trop élevée.
    https://fraiche-eau.com/3067/groupe-...tem-wemmel.jpg
    Bien sûr. Il faut bien l’installer et là, on ne sait pas toujours ce qui se passe. Il y a de l’air au montage, mais de l’eau "suspecte" contenant du calcaire formé et des impuretés finit pas venir au contact, d’autant qu’on doit manœuvree la chasse pour vider l’air.
    manjump
    Donc il faut fermer l'arrivée d'eau puis tourner plusieurs dans le sens de la vidange (on va donc entendre claquer plusieurs fois)?
    manjump
    Je ne comprends pas la manoeuvre de la chasse.
    manjump
    manoeuvre effectué plusieurs fois dans le sens de la vidange. En fait je l'utiliser comme un "robinet", donc mauvaise utilisation de ma part.
    Merci a tous
    manjump
    C'est la solution me concernant!!!
  1. [Divers] Groupe de sécurité qui ne goutte pas
    Par Ririrocks dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/06/2017, 18h46
  2. [Thermique] Groupe de sécurité chauffe-eau électrique goutte ... [résolu]
    Par invite432aac29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2013, 00h39
  3. [Thermique] Groupe de sécurité chauffe-eau : coule goutte à goutte.
    Par invite55620066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2010, 13h56
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 14/09/2009, 11h49
  5. [Blanc] Groupe de securite chauffe eau goutte
    Par invite956c6068 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/02/2009, 19h16
