[Thermique] Remplacement d'un cordon d'alimentation en Y
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    Ness3
    Question Remplacement d'un cordon d'alimentation en Y
    Je m'apprêtais à changer un le cordon 220V de mon gaufrier qui présente de sérieuses marques de brulure de la gaine par un modèle non prévu pour. Le gaufrier est trop ancien pour trouver une pièce de de remplacement standard.
    En cherchant j'ai trouvé une solution de contournement avec ce câble Alimentation 220V Y UC/Ecran Male/2Femelles qui a le mérite d'être bon marché.
    Mais à présent je doute que le montage électrique du Y prévu pour une unité centrale et son écran, puisse convenir : le cordon du gaufrier est monté en série (c'est indiqué dessus), mais je ne sais rien des cordons Y que l'on trouve dans le commerce. Je soupçonne qu'ils soient en parallèle. Pour le moment je n'ai pas eu de réponse du vendeur.
    Qu'en pensez-vous ?
    Re : Remplacement d'un cordon d'alimentation en Y
    le cordon Y pour écrans- PC est un câblage parallèle bien sûr, tout fonctionne en 230v.
    Le gaufrier a peut être servi lorsque le réseau était en 115v !
    dans ce cas les cordons ont été changés pour mettre les 2 résistances chauffantes en série.
    Si les prises correspondent bien, il faudrait couper la partie Y et remplacer par un petit boitier ou tu ferais le câblage en série.
    Ness3
    Merci de votre réponse,
    J'ai le manuel d'origine : l'appareil date au plus tard de 1985 (tel à 6 chiffres);il est commercialisé uniquement en 220V.
    Au bout du Y, les 2 fiches femelles sont en porcelaine et entièrement démontable; je m'apprêtais donc à les monter en place des 2 prises thermosoudées. Donc pas possible.
    Mon autre idée était de partir de cordons de fer à repasser mais je n'ai pas trouvé de connecteur Y ou boitier étanche, totalement sécure pour que des enfants puissent préparer eux-même leur gouter préféré.
    Mes remarques :
    - On ne peut pas deviner si les plaques du gaufrier sont réellement en série du point de vue électrique ?
    - Section des conducteurs ?
    - Pour un gaufrier, je ne suis pas sûr que des câbles en plastique conviendront ?
    Quelques photos des prises et du gaufrier ?
    Ness3
    Je ne sais pas si l'on peut bien lire l'inscription mais je ne vois pas pourquoi douter du montage en série. Bon pas moyen d'héberger sur le forum. photo
    EDIT : photo 2
    Dernière modification par Ness3 ; 27/01/2025 à 15h49.
    lutshur
    Tu peux toujours vérifier à l'ohmmètre
    les plaques ne sont certainement pas en série, à mon avis le cordon y est là simplement pour connecter chaque unité chauffante au réseau en 230v
    chaque unité chauffant doit comporter deux résistances, un thermostat et une sécurité thermique
    le cordon sélectionné au début du sujet ne conviendra pas, ses fiches femelles sont carrées et il faut des fiches rondes,
    je pense qu'il est possible de reconstruire un cordon neuf avec les fiches rondes d'origine, un bout de câble et une fiche mâle 2p+t
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/01/2025 à 15h57.
    oui, il y a bien marqué "montage en série" sur le Y, mais on ne sait pas ce que ça veut dire !
    Il faut sonner les fils pour être sûr.
    en ajoutant le boitier proposé par pascal
    si c'est en série le montage ne sera pas plus difficile
    sinon, faire le montage en série, si ça ne chauffe pas bien c'est que c'est en parallèle.. il suffira de rectifier, ou un coup d'ohmmètre
    Ness3
    J'aurai besoin d'être guidé à minima car je ne sais pas du tt comment m'y prendre.
    Et voilà peut-être une idée pour contourner le cordon Y (notez qu'il est mentionné que c'est uniquement sur demande); ce cordon (Branchement série 220v) est destiné à mon modèle (qui va bien) mais je suis un peu perplexe devant le schéma électrique indiquant 2 x 110 V. photo 3
    Dernière modification par Ness3 ; 27/01/2025 à 16h04.
    Ness3
    ce sera plus simple ainsi :
    Je disais donc que ce schéma me semble plutôt correspondre au cordon en Y, non ?
    Nom : 2025-01-27 17_06_35-cordon secteur gaufriere - simpa - qui va bien - Vivaldi.png
Affichages : 233
Taille : 190,3 Ko
    lutshur
    Nom : p_133444_supp_2_230118164402.png
Affichages : 256
Taille : 192,8 Ko
    Continuité entre 1 broche d'une fiche avec 1 broche de l'autre. Les autres ne donnent pas de continuité
    Dernière modification par lutshur ; 27/01/2025 à 16h12.
    68€, ils y vont fort!
    il faut tester, avec un ohmmètre..
    ou un montage ampoule - pile pour tester les contacts
    test: contact sur la prise secteur si montage parallèle, sinon montage série.
    Nom : Test.jpg
Affichages : 226
Taille : 12,1 Ko
    Ness3
    Ok vérifié à l'instant: il y a continuité d'1 broche d'1 fiche avec 1 broche de l'autre. Les autres ne donnent pas de continuité
    c'est bien en série !
    Donc si je m'inspire de ce montage, il n'y a pas de difficulté : c'est juste un repiquage (pardon de la trivialité de mes questions je suis vraiment nul en électricité)
    Nom : 2025-01-27 17_27_12-cordon secteur gaufriere - simpa - qui va bien - Vivaldi.png
Affichages : 243
Taille : 116,7 Ko
    repiquage ?
    c'est le câblage comme les posts #15,16 qu'il faut effectuer dans un boitier Y
    sur la photo en #19, ça a l'air d'être en parallèle (repiquage)..
    Dernière modification par gienas ; 27/01/2025 à 18h25. Motif: Modification du # pour tenir compte de la suppression
    Ness3
    Pascal, voilà ce que je croyais avoir compris :
    • solution A : conforme à l'original en Y dont il est avéré qu'il s'agit d'1 connexion en série ... avec un boitier étanche
    • solution B nommée peut-être indument "repiquage" : un "sur-mesure" hors de prix d'un vendeur mâconnais qualifié "branchement en série" ... que je pourrais peut-être tenter d'imiter
    Ne le prenez pas mal mais vu que j'ai à la cave un vieux fer à repasser HS, la solution B me semblait plus simple, plus rapide et plus esthétique que votre solution nécessitant un boitier bien volumineux.
    Le problème c'est que je ne sais pas comment le brancher en série (et possiblement vous non plus). Il y a là un mystère qui justifie peut-être en partie les 68€.
    Dernière modification par Ness3 ; 27/01/2025 à 18h18.
    lutshur
    J'en doute. Attrape gogo, c'est plus plausible.
    Que Pascal ne sache pas comment raccorder en série, oui, c'est très possible (à prendre au second degré)
    Ness3
    Vous me mettez dans l'embarras
    lutshur
    Navré !
    Mais le prix est vraiment exagéré. Certainement estimé d'après la méconnaissance de l'acheteur de ce qui se rapporte à l'électricité.
    Ness3
    Mais vous-même, comment analysez-vous ce branchement du focus sur #19 ?
    Perso, un branchement en série dépasse mon entendement; je confesse mon ignorance crasse (qd même pas au point de payer 68€)
    il faut me dire quel revendeur mâconnais, je l'éviterai
    on dirait qu'ils se servent d'une grosse gaine thermo, sur une prise porcelaine je ne le ferais pas.
    merci de ta confiance...
    le problème est de relier 2 fils ensemble, isolés des autres, dans une prise porcelaine qui a pour inconvénient de chauffer.
    soudure, gaine thermo , sertissage? je ne sais pas...
    Nom : raccord_serie.png
Affichages : 230
Taille : 10,7 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 27/01/2025 à 19h11.
    Peut-être y a t-il la place pour une connexion sertie et gaine thermo?
    ça y est, j'ai trouvé le fournisseur, je connais: https://dpmmacon.com/cordon-secteur-...-59_91.html#fp
    Comment font-ils pour intégrer un fil qui ne fait que passer?
    Il faut aussi changer le manchon caoutchouc qui devra passer 2 fils au lieu d'un...
    Nom : p_268614G_210930143920.png
Affichages : 211
Taille : 217,9 Ko
    Pour se passer d'un Y, il est aussi possible de faire cette connexion dans la prise secteur, il y aura plus de place et ça ne chauffera pas.
    dans ce cas, 2 longs fils jusqu'à la prise secteur.
    Dernière modification par Pascal071 ; 27/01/2025 à 19h40.
    câblage dans une prise:
    ça doit être serré, en imaginant le manchon caoutchouc..
    Nom : Prise_série.png
Affichages : 251
Taille : 225,9 Ko
    Ness3
    C'est hyper pédagogique et je te remercie d'avoir pris le temps de me l'expliquer avec moult détails. Le tailleur de pierre que je suis, reconnait bien volontiers sa maladresse qu'il a bel et bien tenté de rapidement post modérer. Hélas en vain : qq'1 ayant, par sa réponse express, bloqué tte possibilité d'édition.
    Le risque de court circuit m'apparait colossal (à mon niveau) si le raccord bleu-bleu est logé dans la prise. Est-il envisageable de l'externaliser dans le manchon (qui au passage est assez élastique sur mes propres fiches porcelaine) ?
    Je mesure bcp mieux l'avantage du Y. C'est presque incroyable qu'une alimentation Y "série" n'existe pas sur le marché...
    Je cherche encore
    Le manchon actuel n'est pas prévu pour recevoir 2 cordons...
    Il faudrait chercher un petit modèle de boitier de raccordement, pas forcément étanche mais bien isolé.
    Pour le fun, modèle vintage, sans la terre, tu peux suivre le fil torsadé qui passe d'une prise à l'autre.
    Sachant qu'à l'époque il n'y avait pas de disjoncteur différentiel 30mA, et des fusibles en porcelaine protégeaient uniquement les conduits électriques..
    les normes ont changé, heureusement..
    Nom : s-l1600.jpg
Affichages : 234
Taille : 256,2 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 27/01/2025 à 22h10.
  1. Peut-on remplacer un cordon d'alimentation à 2 broches par un cordon à 3 broches?
    Par invite6e89e2b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2021, 17h40
  2. [Blanc] remplacement cordon d'alimentation lave-vaisselle Bosch
    Par eseb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2017, 16h47
  3. [Brun] Identification/remplacement d'un cordon
    Par invite29be2dfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2016, 22h12
  4. Cordon alimentation TV 12 V
    Par invite24776fa9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2011, 11h14
  5. Quel cordon d'alimentation utiliser?
    Par invite7f4df5dd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2009, 14h29
