[Blanc] Lave-linge (Siwamat XL 1460 Festival) ne fait pas l'essorage final
Vue hybride
    patriiiiiiiiiick
    Le lave-linge (Siwamat XL 1460 Festival) ne fait pas l'essorage final: le décompte de temps retire plusieurs minutes d'un coup (passe de 8 minutes restantes à 1, je crois). Je n'ai pas encore ouvert. Une idée de ce que je cherche? Ou un composant à remplacer d'office?
    D'avance merci.
    patriiiiiiiiiick
    Re : Lave-linge (Siwamat XL 1460 Festival) ne fait pas l'essorage final
    Je vois des cas similaires ou l'usure des charbons est invoquée. Je les ai remplacés moins de 3 ans avant la déclaration du problème.
    trebor
    Citation Envoyé par patriiiiiiiiiick Voir le message
    D'avance merci.
    La pompe a-t-elle bien vidangé la cuve ?
    Voir le filtre en bas qu'il ne sous pas bouché.
    voir si la cuve est encore remplie d'eau
    ensuite si le cas
    s'assurer que la fonction arrêt cuve pleine n'a pas été activée
    et fournir la vraie référence de la machine visible sur la plaque signalétique en ouvrant le hublot
    patriiiiiiiiiick
    Merci déjà pour les suggestions.
    Le pompage se fait bien complètement. Je ne vois pas de filtre à ce modèle.
    Le numéro en version longue est le WXL1460NL/01 FD 8301 701657.
    J'ai filmé le comportement si désiré: https://photos.app.goo.gl/sX7YmXDp1DEzJrXt5. J'ai passé certains moments mais les moments clefs sont là.
    ptigui29
    Avez vous contrôlé les charbons du moteur ? Ils peuvent être usés même après 3 ans si ce sont des charbons pas chers chinois qui ont été utilisés.
    patriiiiiiiiiick
    Les charbons me semblent OK, non?
    Nom : 2025-02-21 19_14_40.png
Affichages : 133
Taille : 407,8 Ko
    Pièce jointe 505603
    effectivement ils sont bon
    et vu leur état le collecteur doit aussi être en bon état
    pensez toutefois a bien les dépoussiérer
    ainsi que le collecteur avant remontage
    ce que je ferais :
    essayer la pompe en la branchant en direct sur le secteur (si 230v bien sur)
    controler la durite de vidange, il peut y avoir du linge ou un objet qui l'obstrue
    contrôler la chambre de compression, nettoyage d'office
    si pas mieux il faudra se pencher sur la carte et le câblage carte/moteur/tachymètre
    peut être une coupure de connexion ou un condensateur fatigué
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/02/2025 à 23h06.
    patriiiiiiiiiick
    Merci pour ce retour. Le premier essorage se faisant bien et le pompage étant franc et complet, je doute qu'il y ait un souci de ce côté. Je me rends compte que je n'ai pas précisé que c'est juste la partie où il monte en vitesse maximale qui ne se fait pas.
    Carte et câblage me semblent effectivement à contrôler. J'espère que le problème est visuel de ce côté. Si ce n'est pas le cas, peut-on mesurer la capacité des condensateurs avec un multimètre sans les démonter?
    donc au moment du passage en point milieu du stator
    il serait bon de suivre cette piste
    je songe a un défaut de connectique
    patriiiiiiiiiick
    Il y a cette capacité (voir photos) sous un radiateur (que je n'ai pas retiré alors) qui devrait être de 470 uF et je mesure moins de 1 nF. On est d'accord qu'il est plus probable que la capacité soit défectueuse, plutôt que ce soit le circuit qui brouille la mesure?
    Pour info, quand je mets le multimètre en test d'impédance avec son, il fait bip pendant une seconde avant de s'arrêter (et d'afficher une impédance infinie, si je me souviens bien). Et rebelote en inversant les bornes. Une autre capacité qui donne une bonne impédance fait un bip très court.
    Dernière modification par patriiiiiiiiiick ; 10/03/2025 à 17h39.
  1. [Blanc] Lave-linge (Siwamat XL 1460 Festival) ne termine pas le cycle
    Par patriiiiiiiiiick dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/11/2021, 16h40
  2. [Blanc] lave linge siwamat xl 1460 festival
    Par invite0a6853d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2012, 07h45
  3. [Blanc] Lave linge ne fait pas l'essorage final ! [résolu]
    Par invite816da19e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 20h54
  4. [Blanc] pb essorage lave linge siwamat plus wm3101
    Par ucristu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 20h35
  5. [Blanc] Panne d'essorage lave linge SIWAMAT 5040
    Par invite05e3927f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 11h02
