[Thermique] Sonde d'ambiance sans fil Platinum Chappée ne déclenche pas la chaudière en mode nuit
    Phi
    Je viens de recevoir une Sonde Chappée C7108529 neuve.
    En mode automatique, pendant les plages de température programmées en mode nuit, la sonde ne fait pas déclencher la chaudière si la température de la pièce descend en dessous de la température de consigne.
    Exemple: température de nuit réglée à 16°C. Si la température de la pièce descend à 15°C, la chaudière reste éteinte. Cela jusqu'à l'entrée dans une plage de température programmée en mode jour: là, la chaudière est activée et la régulation reprend correctement.
    Les anciennes discussions sur ce sujet ne solutionnent pas le problème.
    Merci pour votre aide par avance
    Phi
    Renzo
    Re : Sonde d'ambiance sans fil Platinum Chappée ne déclenche pas la chaudière en mode nuit
    Ce problème ne peut pas être lié à la sonde qui ne fait que donner une valeur bonne ou mauvaise.
    Si le problème disparaît quand on change de régime c'est que cela vient d'un paramétrage de chaudière.
    Quel est le modèle de ta chaudière ?
    Dernière modification par Renzo ; 30/01/2025 à 14h26.
    ponmour
    Bonjour @Phi je suis a la recherche d'une sonde pour remplacer ma QAA75.910 dont la molette ne fonctionne plus.
    Cette sonde communique par radio à la 5LED encastrable sur une chaudière LUNA PLATINUM DUO HTE 3.24.
    Mes recherches sur internet font qu'il serait possible que ça soit la C7108529 qui remplacerait celle que j'ai mais avant de commander je voulais être sûr qu'elle me permette de modifier les paramètres tel que je le faisais avec l'ancienne sonde c'est à dire :
    1) Augmentation ou diminution temporaire de la T+ demandée en tournant simplement la molette. Bien pratique si trop de fraicheur pour regarder la TV le soir.
    2) Pour une période plus longue intervenir sur la T° de CONFORT et la T° REDUIT, ainsi que la programmation horaire concernant la période d'utilisation de ces 2 T°
    3) Possibilité de suivre les consommations chauffage et ECS en KWh
    4) MENU SPECIALISTE ; Pourcentage de prise en compte de la sonde d'ambiance pour le calcul de la T° de l'eau
    5) MENU SPECIALISTE : Possibilité d'intervenir sur la pente ou courbe de chauffe
    Pouvez-vous me confirmer que tout cela est possible avec votre C7108529 ?
    Bonne journée.
  1. [Thermique] Problème mode reduit sur luna platinum duo hte CHAPPEE
    Par invitef7dae027 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2025, 11h06
  2. Fonctionnement "Mode protection" Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
    Par ponmour dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2023, 11h36
  3. [Thermique] erreur 83 regulation sonde ambiance luna platinum 3.24
    Par ponmour dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2018, 09h29
  4. Probleme connexion sonde ambiance chappee luna platinum
    Dernier message: 17/03/2018, 09h19
  5. [Thermique] Sonde d'ambiance bloque la chaudière en mode hors gel
    Par rousse1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2015, 12h06
