[Divers] Problème interphone Daitem
    Cyril51
    J'ai un interphone Daitem qui pilote un portail deux vantaux depuis plusieurs années.
    Le portail est à 18m de la maison.
    Tout fonctionnait très bien depuis des années.
    Depuis plusieurs jours, je ne peux plus ouvrir le portail depuis chez moi, j'ai un message erreur, et le signal de l'antenne est à 0.
    Si je m'approche du portail et que je me mets tout prêt du boîtier, là tout fonctionne.
    Si je recule de quelques mètres, ça ne fonctionne pas.
    Une ideé ?
    J'aimerais pouvoir de nouveau piloter mon portail depuis chez moi.
    Merci.
    Cyril51
    Re : Problème interphone Daitem
    Pour complément d'information, interphone Daitem SC 100AF.
    Bonjour Cyril51 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Cyril51 Voir le message
    ... Depuis plusieurs jours, je ne peux plus ouvrir le portail depuis chez moi, j'ai un message erreur, et le signal de l'antenne est à 0 ...
    Tu oublies de préciser quel est le moyen de commander. S’agissant de radio (bien que non précisé), on peut supposer qu’il s’agit d’une télécommande radio. Comme il fait très froid depuis quelques jours, ce peut être une piste. Une autre piste c’est l’usure des piles de la télécommande. Les as-tu remplacées?
    Cyril51
    Merci pour la réponse.
    C'est un combiné Daitem SC 100AF et non une télécommande.
    Le combiné est bien chargé.
    A l'extérieur, le boîtier est branché sur secteur, pas de batterie qui serait HS.
    Oui, il fait froid, mais pas la première fois depuis 8 ans que j'ai cette installation.
    bonsoir,
    si sans fil c'est équivalent à une télécommande puisque le module intérieur peut commander une gâche et celui ci doit avoir une batterie qui après 8 ans est HS. Elle se trouve en pièce détachée et cela ne doit pas être par hasard.
    Dernière modification par jiherve ; 03/02/2025 à 17h50.
    ... j'ai un message erreur ...
    Le libellé de cette erreur serait probablement utile à donner. La notice doit en parler aussi. Qu’en dit-elle?
    ... le signal de l'antenne est à 0 ...
    Qui fournit cette information? Où la vois-tu?
    Édit: j’imagine que du côté du récepteur, il y a une antenne. N’est-elle pas débranchée, le fil arraché, l’antenne encombrée ...?
    Dernière modification par gienas ; 03/02/2025 à 18h52.
    Cyril51
    C'est un combiné qui est toujours sur son socle, le socle branché sur le secteur. Les batteries sont toujours chargées.
    Pas d'antenne dans le boîtier.
    Le signal est juste "erreur" mais si je mets le combiné à côté du boîtier extérieur, ça marche.
    re
    la batterie peut sembler chargée et l'antenne peut être toute petite et souvent imprimée donc non identifiable par un profane.
    Bonsoir à tous,
    J'ai du mal à comprendre la situation.
    Si un interphone commande un portail :
    En général, l'interphone (rue) fournit un contact sec pour commander le portail.
    J'imagine donc que l'interphone est sans fils ?
    De quelle télécommande parle-t-on ?
    Cyril51
    Il s'agit d'un interphone Daitem SC200AF et d'un combiné SC100AF.
    Sans fil, en effet.
    La notice, c'est quand même mieux pour discuter.
    https://cdn.manomano.com/files/pdf/1787826.pdf
    Voir la page 111, on voit bien que les bornes 12-14 de l'interphone (rue) commandent le portail.
    Facile de vérifier si le contact 12-14 fonctionne bien à l'aide d'un Ohmmètre et on peut donc dire selon tes tests :
    - Le portail n'est pas en cause.
    - La liaison radio de l'interphone a un problème.
    - L'interphone ne doit pas fonctionner non plus ?
    - La situation me semble plus claire. Le portail on s'en fout.
    Cyril51
    Si on sonne à l'interphone pas de sonnerie sur mon combiné intérieur.
    Pas de liaison radio, sauf si je m'approche à 1m avec le combiné du boîtier extérieur.
    Piste à creuser, il y a une batterie 908-21x dans le boîtier. Batterie utilisée par le coffret pour faire fonctionner le système. Je vais essayer de changer cette batterie.
    Pas d'affolement !
    Confirmer en mettant un voltmètre aux bornes de la batterie.
    Tension ? que se passe-t-il en appuyant sur sur les boutons de commande.
    En clair, la liaison interphone ne fonctionne bien ni dans un sens, ni dans l'autre sens.
    Si on sonne à l'interphone pas de sonnerie sur mon combiné intérieur …
    Tiens! C’est nouveau.
    Pourquoi ne pas avoir signalé ce "détail" dès le début?
    Ceci est le signe que la partie extérieure ne fonctionne pas, aussi bien en émission qu’en réception.
    Dans un tel cas, le premier réflexe à avoir, c’est de vérifier la tension d’alimentation, en cherchant à savoir comment elle est obtenue.
    Cyril51
    Correction, j'ai testé, si on sonne sur la platine de rue extérieur, le combiné à mon domicile sonne bien.
    Donc juste un problème de signal qui n'arrive pas au boîtier lorsque j'utilise le combiné qui pilote l'ouverture du portail.
    Merci.
    Bonsoir à tous
    ... Donc juste un problème de signal qui n'arrive pas au boîtier lorsque j'utilise le combiné qui pilote l'ouverture du portail ...
    J’ai un mal fou à imaginer que le récepteur placé à plusieurs dizaines de mètres de la télécommande, ne comporte pas une antenne dégagée.
    Plutôt que de faire des affirmations sans preuve, pourquoi ne pas faire de photos, nettes et bien ciblées, pour nous permettre d’avoir des idées un peu plus précises.
    Mon message # 11 :
    " Voir la page 111, on voit bien que les bornes 12-14 de l'interphone (rue) commandent le portail."
    Entre 12 et 14 l'interphone fournit en général un "contacte sec".
    - Vérifier à l'aide d'un Ohmmètre (après avoir déconnecter le 2 bornes) que le contact s'établit bien.
    autre méthode :
    - Vérifier à l'aide d'un voltmètre (sans déconnecter le 2 bornes) que le contact s'établit bien.
    (la tension doit tomber à 0V)
    Ceci permet de ne mettre en cause que l'interphone ou la liaison RF (sans fil).
    (or le câble de liaison avec le portail)
    Ce contact sec 12-14 devrait être bon puisque d'après tes tests, le portail fonctionne bien en t'approchant, indiquant que le problème vient de la liaison RF (radio).
    Je me méfie de tout.
    Dernière modification par Jeryko ; 05/02/2025 à 21h46.
    Cyril51
    J'ai changé la batterie 908-21FX entourée en rouge, mais pas mieux...
    Pour résumer, le combiné communique avec le boîtier extérieur puisqu'il affiche bien la température extérieure. Si j'approche le combiné a 1m du boîtier, bien en face, je peux ouvrir et fermer le portail bien que le signal antenne indiqué sur le boîtier soit à 0.
    Si je recule et depuis mon domicile à 18m, pas de signal, message erreur et impossible de piloter le portail. Si quelqu'un appelle depuis l'extérieur à l'interphone, mon combiné à la maison sonne bien. Si j'utilise le clavier à code de l'interphone pour piloter l'ouverture du portail depuis l'extérieur, ça fonctionne.
    Bref, ce qui ne fonctionne plus c'est le signal entre le combiné et le boîtier.
    Le combiné peut il être fautif ou que le boîtier ?
    Faut il changer que la partie électronique du boîtier qui intègre une antenne (partie à droite du cercle rouge).
    Merci.
    Dernière modification par Cyril51 ; 07/02/2025 à 09h00.
    oceanie67
    j ai le meme probleme que vous mais aucune solution pour l instant avez vous eu une solution qui pourrait m aider svp ???
    Citation Envoyé par oceanie67 Voir le message
    j ai le meme probleme ...
    Bonsoir à toi aussi, oceanie67, et à tout le groupe
    Ta ”description” de ton problème est un peu trop succincte pour avoir des idées.
    En relisant l’ensemble de la discussion que tu as squattée, je remarque que c’est le combiné qui semble ne pas fonctionner à pleine puissance, alors qu’il est en permanence sur son socle de recharge. Un problème similaire se produit parfois sur les téléphones sans fil qui comportent des batteries 1,2V type AAA qui ne supportent plus la charge permanente non contrôlées qu’elle subissent. Il faut les remplacer.
    Ça ne coûte pas cher à essayer. Ces batteries se trouvent en supermarché.
    La charte prévoit de dire bonjour en arrivant et merci en partant, même si cela ne sert pas à grand’chose.
    Dernière modification par gienas ; 31/07/2026 à 21h18.
    Si un appareil ( commande par radio) ne fonctionne pas:
    on vérifie que l'émetteur fonctionne normalement ( la fréquence na pas été indiquée ?)
    que sa batterie n'est pas vide
    Coté récpetion ( portail) on regarde la meme chose et si l'antenne n'est pas cassée/ débranchée
    Si ça fonctionne TRES pret l'un de l'autre, il y a un probléme d'antenne certainement
    C'est clair comme un tss de boue ton affaire : Explique-toi un peu mieux.
    "Si quelqu'un appelle depuis l'extérieur à l'interphone, mon combiné à la maison sonne bien."
    On suppose donc que ce sens de "transmission" est correct.
    "Si j'utilise le clavier à code de l'interphone pour piloter l'ouverture du portail depuis l'extérieur, ça fonctionne."
    On suppose donc que ce sens de "transmission" est correct aussi.
    C'est quoi "le signal" ? ? ?
    C'est ton micro qui ne fonctionne pas ou le cordon de combiné qui est coupé ?
  1. [Divers] Dysfonctionnement interphone DAITEM / DIAGRAL
    Par invite0625cb76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2024, 21h25
  2. [Divers] Panne interphone Daitem D5131
    Par invitec586f8c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2019, 22h21
  3. [Divers] Interphone DAITEM D5131 ne fonctionne qu'une fois
    Par invite585f71bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2018, 20h48
  4. problème de branchement mécanisme de portail daitem d7000
    Par invite9adaff18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2012, 22h58
