[Blanc] Fonctionnement capteur porte lave linge AWT1235AA Arthur Martin
    treza88
    Je cherche a comprendre le fonctionnement du capteur de porte d'un lave linge AWT1235AA, car je pense qu'il a un dysfonctionnement et je voudrais le chuinter pour vérifier que le reste de la machine fonctionne correctement.
    Voici une photo du capteur ouvert :
    Nom : 20250223_105149.jpg
Affichages : 95
Taille : 3,68 Mo
    Merci d'avance pour toute info que vous pourrez me donner.
    Re : Fonctionnement capteur porte lave linge AWT1235AA Arthur Martin
    Désolé
    pour des raisons de sécurité
    on est pas autorisé a fournir ce type d'information
    qui si donnée serait hors charte et immédiatement retirée
    par contre que ce passe -t-il qui vous fait mettre en doute la sécurité de porte??
    treza88
    Tout simplement quand je test la continuité de la broche de gauche avec les 3 autres porte fermé ou pas, il n'y a aucune continuité avec les autres.
    Alors que normalement ce module sert d'interrupteur et donc il doit avoir continuité a un moment ou un autre avec les autres broches.
    Et ce shunte est juste pour vérifier que le reste de machine fonctionne correctement pour ne pas acheter ce module pour rien si il est fonctionnel.
    je ne compte en aucun cas utiliser cette machine sans cet organe de sécurité qui coute 15€.
    Dernière modification par treza88 ; 23/02/2025 à 14h14.
    Citation Envoyé par treza88 Voir le message
    je comprends votre situation le souci n'est pas là
    le site est très fréquenté en lecture de fait on est obligé de respecter la charte
    ensuite appareil sous tension la porte se verrouille au départ du programme??
    si le cas la panne est ailleurs voir par exemple l'état des charbons moteur
    treza88
    La machine ne démarre pas, pas possible de choisir un programme au niveau du du panneau de contrôle rien ne s'allume, juste "err"en appuyant sur "Départ/pause" quand le sélecteur de programme n'est pas sur arrêt.
    Et il reste que ne pas avoir de continuité sur les broches du capteur porte désigne une panne, mais je peux me tromper.
    Non pas de soucis au niveau des charbon moteur ils sont dans un état correcte environ encore 15 mm.
    désolé remplacez là j'ai l'impression que la CTP qui est dessous est cramée
    treza88
    Vous pouvez expliquer CTP ?
    CTP= coefficient de température positif
    Les capteurs CTP sont des thermistances,
    c'est-à-dire des résistances sensibles à la température.
    Contrairement aux capteurs CTN (Coefficient de Température Négatif)
    dont la résistance diminue avec la température,
    celle des CTP augmente.
    elle est dans ce cas utilisée pour permettre de verrouiller par torsion du bilame
    le contact de porte
    PS.elle a la forme d'un cachet d'aspirine
    Dernière modification par richard 31 ; 23/02/2025 à 15h22.
    treza88
    Ok oui je vois a quoi correspond ce petit disque, donc il faut que je change le capteur de porte ?
    re,
    on nomme l'ensemble la sécurité de porte en fait
  1. [Blanc] lave linge arthur martin AWT1235AA
    Par invited02d35a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2013, 09h38
  2. [Blanc] Lave linge Arthur Martin AWC150// porte bloquée.
    Par invite96e9a210 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2012, 08h28
  3. [Blanc] lave linge arthur martin electrolux awt1235aa (913 200 21 211) pompe bloquée
    Par invite4880a15e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2011, 07h59
  4. [Blanc] Sécurité de porte Lave linge Arthur Martin 1307
    Par invite9fb25fac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 18h51
  5. porte lave-linge arthur martin bloquée
    Par invite94f79e7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2004, 00h03
