[Divers] Probleme affichage ecran LCD
    treza88
    Bonjour a tous,
    J'aimerais savoir si il est possible de faire quelque chose avec un afficheur LCD qui je pense a un mauvais contact avec le circuit imprimé.
    Il est en contact avec le circuit imprimé avec deux bandes qui ressemble a du plastique ou du caoutchouc marron clais sur les coté et une tranche noir au milieu.
    Ces bandes apparemment font le contact avec le circuit imprimé.
    Et je soupçonne que ces bandes n'ont plus un bon contact comme a l'origine.
    voici une photo de ce qui se passe a l’écran :
    Nom : 20250315_185329.jpg
Affichages : 116
Taille : 3,03 Mo
    Il y a t il un moyen de retablir un bon contact ?
    Re : Probleme affichage ecran LCD
    essayez de nettoyer les bandes sous l'eau chaude avec du savon liquide genre produit pour la vaisselle à la main, il faut frotter un peu avec le doigt sur les tranches (là où on voit une alternance de bandes claires et sombres
    en fait, il s'agit d'un assemblage de caoutchouc conducteur (les bandes sombres) et non conducteur (les bandes claires), évidemment, les bandes sombres permettent la conduction entre les contacts du circuti imprimé et les contacts (transparents) du lcd
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/03/2025 à 18h44.
    treza88
    Merci titijoy3 pour ta réponse.
    Une fois nettoyer on les replace correctement en largeur par rapport aux contacts, par contre dans la longueur de la bande, il n'y a pas de placement spécifique ?
    Il faut juste qu'elles soient positionné en fonction de la largeur du LCD, c'est bien ça?
    Et on ne mets rien pour amélioré le contact, on le laisse a sec ?
    C'est bien ça , je ne me trompe pas ?
    normallement il y a juste la place pour la bande, il ne faut surtout rien ajouter
    laisser sécher avant remontage quand même
    treza88
    Et on ne nettoie pas ni le LCD, ni le circuit imprimé ?
    Car le LCD ne parait pas nickel niveau propreté.
    Dernière modification par treza88 ; 15/03/2025 à 19h17.
    Citation Envoyé par treza88 Voir le message
    on peut donner un coup sur le circuit imprimé, par contre, sur le lcd je crains qu'un nettoyage n'aggresse les pistes.. perso je n'y touche pas
    treza88
    Autre question, pour nettoyer les contacts boutons en caoutchouc avec une surface noir qui fait contact sur le circuit imprimé qui a les pistes en zigzag, tu prends quoi pour nettoyer la surface noir du caoutchouc
    pareil, c'est la même matière, un silicone conducteur, produit pour la vaisselle, c'est ce que je fais pour mes télécommandes
  1. Problème d'affichage à l'écran
    Par invite448e5094 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2009, 18h29
  2. problème affichage sur écran
    Par invite70512e6c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/08/2008, 15h06
  3. problème d'affichage sur écran lcd
    Par invitecee0281e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2006, 20h51
  4. probleme d'affichage sur ecran lcd
    Par invitecee0281e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 19h00
  5. Probleme d'affichage ecran CRT
    Par invite0c2da1c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 17h37
