[Brun] Téléviseur Changhong s'allume de facon aléatoire
    f5pun
    J’ai récupéré un téléviseur Changhong LED (backlighting) TV modèle : EF32F868 avec le problème suivant. Difficulté à allumer le téléviseur avec le bouton placé a l’arrière avec allumage aléatoire.
    Le voyant rouge standbye est éclairé Il n’y a pas de logique dans le nombre d’essais avant le démarrage.
    Quand le téléviseur veut bien démarrer la led rouge clignote en vert 9 fois avant de rester fixe en vert. A ce moment là le logo Changhong et l’image apparaissent. A partir de là tout fonctionne parfaitement.
    La télécommande ne fonctionne pas, mais ce n’est pas le problème pour l’instant.
    Je laisse fonctionner la TV plusieurs heures sans aucun problème. Que dois-je vérifier en premier lieux, je pensais à l’alimentation à découpage. Les condensateurs de celle-ci ne sont pas gonflés, mais cela est il suffisant pour considérer l’alimentation comme bonne.
    Alimentation : une MP022 – N
    Carte mère : L18 JUG7.820.1100
    Dernière modification par f5pun ; 17/03/2025 à 13h20.
    Cordialement Patrick.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Téléviseur Changhong s'allume de facon aléatoire
    Bjr
    Vérifiez a la loupe les soudures au verso des cartes .
    Puis contrôlez la bonne tenue des connecteurs et les ôtant puis remise en place.
    f5pun
    Je vais regarder cela de plus près.
    J'ai fait des relevé de tension sur le bornier de l'alimentation TV en veille et en fonctionnement, si cela peux aider au diagnostique.
    TV en veille
    TV en fonctionnement
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 06/02/2022, 11h45
  2. [Brun] LCD Changhong LED29A6500H ne s'allume plus.
    Par invitee8536235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2019, 15h38
  3. [Blanc] Four SAUTER qui Bip de façon aléatoire
    Par invite3dfb6302 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2018, 09h55
  4. [Blanc] LG Code erreur OE de façon aléatoire
    Par inviteccbd42a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2016, 20h41
  5. [Blanc] Robot Kmx50 demarre de facon aléatoire...
    Par invite31fefc0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2016, 16h49
