[Blanc] Brancher CPL gigogne sur autre CPL gigogne
    romain5982
    Bonjour, j'ai un petit soucis, j'ai dans une chambre une seule prise, et il me faut 2 connexions internet en ethernet (PC et console).
    Ayant des CPL, mais pas de CPL avec double sortie Ethernet, j'aimerais emboîter 2 CPL à la suite et brancher ma multiprise dessus, ce que je fais depuis des années sans problème avec un seul CPL.
    Jusque maintenant, je branchais le câble ethernet du PC sur le CPL, puis quand je jouais à la console je branchais le câble ethernet de la console, ainsi de suite. Ayant un CPL d'avance, je voudrais brancher les 2 CPL l'un sur l'autre, ça m'évitera d'alterner le branchement de la console et du PC.
    Bien conscient que ce ne soit pas la plus jolie installation, est ce qu'il y a un risque?
    Sachant que les appareils branchés sur la multiprise ne sont jamais tous allumés en même temps et ne dépassent pas le maximum.
    Au final ça me ferait comme si j'avais un CPL double sortie ethernet.
    Ce que j'ai :
    Le résultat final que je voudrais
    micapivi
    Re : Brancher CPL gigogne sur autre CPL gigogne
    J'aurais plutôt connecté à la prise RJ45 du CPL un simple Switch gigabit 5 ports 10/100/1000Mbps (environ 20€)
    Nom : Capture d’écran_2025-03-18_16-07-06.jpg
Affichages : 126
Taille : 29,2 Ko
    romain5982
    Bonjour c'était pour éviter de racheter, sinon je rachetais directement un CPL double, parce que cette installation sera temporaire...
    C'était surtout en terme de sécurité électrique
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Avez vous essayé avec une multiprise secteur?
    romain5982
    Bonjour oui mais impossible de synchroniser le CPL sur la multiprise
    C'est normal,
    Les boitiers CPL sont appairés. Donc si tu veux 2 liaisons il t'en faut 4.
    Le plus simple et le plus souple pour le futur est le switch à 4 ports, 1 entrées /4 sorties.
    Ou n'en alimenter (230V) qu'un seul à la fois coté utilisation.
    Nota : je n'ai jamais vu 2 circuits CPL sur une seule prise. Est-ce vraiment possible ?
    Dernière modification par Jeryko ; 19/03/2025 à 10h02.
    Ps : Oui, c'est possible : (Kit Netgear CPL 2000) mais voir le prix !
    romain5982
    Déjà il y en a des moins chers, et vous avez pas compris, je veux emboîter deux CPL l'un dans l'autre pour éviter d'acheter un double.
    Malheureusement je ne sais pas dessiner.
    patrick78140
    C'est normal,
    Salut
    Est ce que l'interet n'est pas d'utiliser le reseau electrique,justement pour ne pas trimbaler un cable ethernet??
    Avec un switch,il faut faire une liaison ethernet cablée
    f6exb
    Depuis le début de ta demande, tu n'as pas eu le temps d'essayer ?
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Salut
    Avec un switch, il faut faire une liaison ethernet cablée
    Non, pas que je sache. Il suffit d'une liaison Ethernet, qu'elle soit câblés ou CPL c'est la même chose.
    Mais je n'ai jamais fait ce test.
    Moi je préfère toujours le câblé dans la mesure du possible. (plus fiable, plus simple,...)
    Dernière modification par Jeryko ; 20/03/2025 à 09h51.
    romain5982
    Je ne voulais pas prendre le risque de tout faire cramer
    Risque de quoi ?
    Il n'y a pas de risque. ça fonctionne ou pas !
  1. comment remplacer une prise telephone gigogne par une RJ45
    Par invited73270f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2018, 21h09
  2. Réfrigérateur gigogne => Un frigo qui consomme 0?!
    Par invitebf1b1979 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/04/2015, 09h10
  3. Brancher 4 vérins électrique 12/24V sur 220V ou autre
    Par invite6969f1f4 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/11/2012, 13h35
  4. Brancher 2 micro sur un pc pour Skype et autre ?
    Par invite2d0a070e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/05/2012, 09h20
  5. brancher un ampli antenne tv derrière un autre
    Par invite04da78cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 14h40
