[Brun] module 204C0131 porte de garage Chamberlain G1000ML [Résolu]
    olianto54
    bonjour a tous,
    j ai 2 portes de garage identiques et voisines à ouverture avec un système Chamberlain G1000ML et j'ai jumelé les 2 avec la même commande pour quelles s'ouvre en même temps. Le soucis que j 'avais c'est qu'une des 2 s'ouvrait a 15 mètre et l'autre il fallait se coller a moins de 10 cm pour qu'elle s'ouvre. J ai donc changer le "bloc" moteur ou est intégrer le module de réception de la télécommande (désolé pour le vocabulaire utilisé, je suis pas un pro pour connaitre le nom réel des pièces) pour régler le problème.
    je l'ai partiellement réglé puisque elle s ouvre à 2-3 mètres maintenant (ce qui est encore un peu juste )
    Vous auriez une idée de comment résoudre ce problème du module qui capte moins bien?
    Je vous mets une photo du "module" en pièce jointeNom : thumbnail_IMG_2116.jpg
Affichages : 191
Taille : 569,5 Ko
    Merci d'avance.
    Re : module 204C0131 porte de garage Chamberlain G1000ML
    Bonjour olianto54 et tout le groupe
    Citation Envoyé par olianto54 Voir le message
    ... J ai donc changer le "bloc" moteur ou est intégrer le module de réception de la télécommande ... pour régler le problème ...
    Il s’agit en fait de la carte mère de l’automatisme.
    Cette carte est-elle strictement identique à celle de l’autre porte de garage qui ”fonctionne bien’’?
    Surtout, comment est traitée l’antenne qui doit être bien dégagée et ne pas voisiner de pièces métalliques conductrices?
    olianto54
    merci bcp pour la réponse, oui les 2 cartes sont strictement identiques, j ai réglé le problème en mettant un simple câble du même type comme rallonge a l antenne et ca a fonctionné (j ai gagné 6-7 metres) ce qui est largement suffisant.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 08/03/2025, 13h17
  2. Moteur de porte de garage basculante chamberlain
    Par Eciraum dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2023, 21h35
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2021, 15h39
  4. Cable porte de garage [Résolu]
    Par invite001d29f8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/04/2016, 15h54
  5. [Divers] Raccordement Mhouse R2 sur une motorisation de porte de garage Chamberlain ML500 ?
    Par invitee085decd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2011, 20h59
