[Brun] Problème de son. LUXMAN modéle A 353 [Résolu]
    mercure38
    j'ai un collègue qui a son ampli qui présente un problème de son sur la sortie gauche. Il semblerait que ceci soit du à un relais défectueux au vu des différents post que l'on trouve sur le net. Je n'ai pas encore l'appareil sous la main mais je dispose d'une photo de la vue des cartes électronique. Il y a 3 relais, 2 noirs et un bleu, savez vous de quel relais il s'agit et y'a t'il un relais commun aux 2 voies ou 1 seul?
    Encore merci par avance de votre aide
    Nom : Luxman.jpg
Affichages : 232
Taille : 288,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème de son. LUXMAN modéle A 353
    Bjr
    La question ne se pose pas comme ça ,noir ,bleu ne veulent rien dire : encore faut il avoir le même appareil devant soi et que le fabricant des relais respecte ces couleurs.
    Quand vous devez situer un composant quel qu’il soit utilisez la numérotation sérigraphiée qui détermine l’emplacement exact du composant sur le chassi5et sur le schéma.
    Exemple : relais= RY xxx.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/02/2025 à 16h16.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faudrait des photos très nettes recto/ verso des plaques .
    Je ne vois que 2 relais sur la photo mais sans schéma, qui est introuvable,c'est mission difficile.
    mercure38
    Bonjour Papilou, je reconnais que c'est un peu une bouteille lancée à la mer car je ne dispose pas encore de l'ampli, juste des photos, et bien que j'ai pas mal cherché sur le net, je n'ai pas trouvé de schéma corespondant.
    Je redonne donc la photo avec la position et référence des 3 relais. Je souhaiterai qu'une personne qui a déjà fait cette réparation se manifeste et me vienne à l'aide.Nom : Luxman bis.jpg
Affichages : 195
Taille : 95,1 Ko
    mercure38
    Bonjour, j'ai donc remplacé le relais de la carte mère (Rel 1 pour mon repère) avec un relais équivalent trouvé sur Ebay. Pour info, heureusement le constructeur avait prévu une double implantation. Conclusion : l'ampli refonctionne de nouveau après remplacement du relais.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Super et bravo,merci pour le retour.
  1. [Brun] Problème à l'allumage tv Sharp lcd modèle LC-49CUF8462ES[résolu]
    Par pierrick63000 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/03/2022, 23h53
  2. [Brun] Cherche de l'aide pour platine vinyle LUXMAN PD284. [Résolu]
    Par biman1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2021, 11h45
  3. [Thermique] Chaudière Joannes modele Sintési 20 S : problème V3V. [résolu]
    Par invitee1eed252 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 19h10
  4. [Blanc] Problème sur frigo americain RCA modèle MTX BOSTON[résolu]
    Par invite4f183efe dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/11/2008, 16h11
  5. [Thermique] Problème ELM Leblanc modèle GLM 5.20. [résolu]
    Par invite29bff363 dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 19/10/2008, 21h44
