bonjour a tous,
j ai 2 portes de garage identiques et voisines à ouverture avec un système Chamberlain G1000ML et j'ai jumelé les 2 avec la même commande pour quelles s'ouvre en même temps. Le soucis que j 'avais c'est qu'une des 2 s'ouvrait a 15 mètre et l'autre il fallait se coller a moins de 10 cm pour qu'elle s'ouvre. J ai donc changer le "bloc" moteur ou est intégrer le module de réception de la télécommande (désolé pour le vocabulaire utilisé, je suis pas un pro pour connaitre le nom réel des pièces) pour régler le problème.
je l'ai partiellement réglé puisque elle s ouvre à 2-3 mètres maintenant (ce qui est encore un peu juste )
Vous auriez une idée de comment résoudre ce problème du module qui capte moins bien?
Je vous mets une photo du "module" en pièce jointeNom : thumbnail_IMG_2116.jpg
Affichages : 146
Taille : 569,5 Ko
Merci d'avance.
