[Blanc] LV Siemens code Erreur 20-30
    Rirou
    Bonjour tous le monde, j’ai mon LV Siemens SN63HX10TE, il ne fini pas son programme et se met en code erreur
    E 20-30. La vaisselle a des taches blanche et il n’y a pas de d’eau chaude( tout se fait à froid).
    J’ai nettoyer les filtres intérieur ainsi que la petite hélice sous le capuchon dans le filtre.
    J’ai sortie la pompe de cyclage et vérifié s’il n’y avait pas de la saleté.
    On redémarrant un cycle de lavage ça n’a rien changé.
    Merci de vos conseils
    ThomasV
    Re : LV Siemens code Erreur 20-30
    Pour votre référence, il manque les deux derniers chiffres.
    Et si l'eau est froide, regardez l'état de la résistance.
    Rirou
    La référence me semble complète. D’après le code erreur20 c’est la pompe de Cyclage. Est ce que je dois changer la résistance aussi ?
    ThomasV
    La référence se trouve dans l'encadré de la porte.
    Et la résistance fait partie de la pompe de cyclage.
    Rirou
    Effectivement SN63HX10TE/01 , désolé.
    ThomasV
    Pas de soucis
    Il faut regarder la pompe et tester la résistance avec un multimètre pour savoir si elle est en dysfonctionnement.
    le symptôme indique bien un souci de chauffage
    https://www.cyberpieces.com/5188-pom...-12014980.html
    par contre ce qui me gêne est que
    l'on m'indique via le code erreur 20-30 un souci de pompe de vidange !!!!!!!!!!
    ce a quoi je ne crois pas
    vu que vous avez contrôlé sa turbine
    et vu le comportement on est bien sur un souci de pompe de chauffage
    qu'il vaut mieux effectivement contrôler avant de passer commande
    Ps: assurez vous qu'après remontage la pompe de vidange est bien opérationnelle
    et que son capot est bien remis en place suite au contrôle de sa turbine
    Dernière modification par richard 31 ; 19/03/2025 à 16h33.
  1. [Brun] LV SIEMENS code Erreur E07
    Par gaeldefache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2022, 09h29
  2. [Blanc] LV Siemens SN26M280FR - ne démarre pas / pas de code d'erreur
    Par invite13052ef7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2016, 21h35
  3. [Blanc] Code erreur E24 sur lave vaisselle SIEMENS BOSCH
    Par nissamohtseuqcaj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2015, 18h36
  4. [Divers] Code erreur E22 sur machine à laver SIEMENS
    Par inviteb602e735 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2013, 20h22
  5. [Blanc] Code erreur E16 sur Lave Vaisselle Siemens
    Par invite6da71fa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2012, 09h06
