[Blanc] Lave vaisselle qui laisse beaucoup de calcaire et lave moins bien
Vue hybride
    pm42
    J'ai un lave-vaisselle Bosch SGS46E72EU de 2012.
    Il lavait un peu moins bien les plats très sales depuis quelque temps mais rien de grave.
    Là, il s'est mis très brutalement en 1 à 2 semaines à déposer énormément de calcaire. Sur la photo jointe, la partie gauche est telle que sortie du lavage, c'est à dire grise alors que j'ai nettoyé la partie droite. C'est encore plus impressionnant en réel et sur certains verres aussi, c'est très visible.
    J'ai vérifié le niveau du sel régénérant, je n'ai pas changé de produit de nettoyage, vérifié que le filtre d'évacuation est propre et fait des cycles à vide avec produit de nettoyage puis avec du vinaigre blanc.
    Cela n'a rien amélioré au contraire.
    Que puis je faire ?
    Merci d'avance.
    patrick78140
    Re : Lave vaisselle qui laisse beaucoup de calcaire et lave moins bien
    Que puis je faire ?
    Merci d'avance.
    Photo?
    j'ai un peu le meme probleme
    Est-ce que le bac a sel fonctionne bien?
    assurez vous de l'état du bouchon du bac a sel
    quand vous le dévissez l'eau qu'il contient doit déborder
    pouvez vous svp faire une photo qui montre l'état des résines de l'adoucisseur ???
    pm42
    Le bouchon est dans un état normal, rien de spécial.
    Cela ne déborde pas, c'est juste au raz.
    Je cherche où c'est : la doc du fabriquant n'en parle pas.
    Merci pour ces 1ères réponses rapides comme toujours ici.
    si l'eau a l'ouverture du bac a sel ne sort pas c'est que le bac a sel n'est plus en pression de fait l'anomalie est bien a ce niveau
    donc
    soit le bouchon soit l'adoucisseur complet
    dans un tel cas la résine change partiellement de couleur et
    prend des couleurs de type violet (c'est partiel)
    en principe cela se voit par transparence
    voici l'éclaté qui montre l'adoucisseur situé en bas a gauche dans le socle
    repère 0422
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 106
Taille : 38,6 Ko
    Dernière modification par richard 31 ; 24/03/2025 à 09h54. Motif: fusion
    il serait utile de confirmer si c'est du calcaire ou du sel, généralement le calcaire est plus difficile à retirer alors qu'il suffit de rincer pour enlever le sel
    peut être un clapet anti retour de sel fuyard (si le bac en est équipé) ou bien l'électrovanne sel fuyarde ou alimentée au mauvais moment
    pour le lavage moins efficace, vérifier que les trous des moulinets ne sont pas bouchés
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/03/2025 à 10h27.
    pm42
    Encore merci. Je regarde cela dans la limite de mes capacités de bricolage dès que j'ai un peu de temps.
    Je me demande vu l'âge si cela vaut la peine d'essayer de réparer par moi même sachant que c'est loin de mon domaine d'expertise même si je sais utiliser un tournevis un peu au delà, faire venir un réparateur ce qui n'est pas donné ou la changer carrément.
    Si vous ne regardez pas le temps passé pour effectuer la remise en état
    cela ne pose pas vraiment un souci
    le tout est de ne pas s'énerver
    reste qu'il faut toutefois que le diagnostic soit sur
    et pour cela il faut juste savoir quel est l'état exact des résines
    si violacée la cause est entendue
    ps: perso je songe ni a du calcaire ni a du sel
    mais tout simplement a une charge directe de bain lessiviel dans la résine
    Dernière modification par richard 31 ; 24/03/2025 à 12h00.
    pm42
    Le temps et dans mon cas l'accès qui est compliqué vu l'emplacement. Un copain nettement plus bricoleur va s'en charger sur la base de vos indications.
    Merci encore.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 03/09/2021, 10h39
  2. [Blanc] Lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 8983/1 laisse des traces
    Par chris_wafer_2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2015, 08h38
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS53E72 laisse la vaisselle sale ! [Résolu]
    Par invite73ff6599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2014, 22h12
  4. [Blanc] lave vaisselle Siemens lave beaucoup moins bien
    Par Eka31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/05/2013, 21h08
  5. Lave-vaisselle fonctionnant moins bien.
    Par inviteabebd9a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 21h28
