[Divers] Micro chaine Philips BTM2180 ne s'allume plus
    IhOaNn
    J'ai acheté une micro chaîne Philips BTM2180/12 d'occasion (sur un site d'occasion, pas de garantie) pour ma fille. Le lecteur CD faisant des siennes je l'ai ouvert pour nettoyer la lentille. Mais depuis lorsque je la branche il y a un très léger sifflement puis un très léger grésillement. La led d'alimentation ne s'allume pas, l'écran n'affiche rien et évidement aucun commande ne répond.
    J'imagine que j'ai grillé quelque chose, mais quoi ? Avant ce nettoyage elle fonctionnait très bien à part le lecteur CD.
    J'ai déjà effectué ce type d'opération sur une autre chaîne sans problème, est-ce que ce serait une décharge électro-statique ? J'ai changé de prise et attendu plusieurs minutes avant de rebrancher, aucun changement.
    Mon niveau en électronique est plutôt moyen et je suis du genre précautionneux.
    Merci pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Micro chaine Philips BTM2180 ne s'allume plus
    Bjr
    Refaites la manip à l'inverse et regardez si vous n'avez pas déplacé une nappe ou un connecteur.
    IhOaNn
    J'avais vérifié mais dans le doute j'ai refait la manip et il n'y a aucun changement. Je n'ai pas noté de nappe ou connecteur qui aurait été déconnecté ou mal remis.
    Je mets une photo du circuit imprimé si ça peut aider.
    Dernière modification par gienas ; 28/03/2025 à 21h22. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous déconnecté une ou des nappes?
    IhOaNn
    Désolé je n’arrivais pas à me reconnecter au forum.
    Je n’ai déconnecté que les connecteurs, mais en refaisant la manip j’ai pu voir que la nappe en bas à gauche sur la photo avait pu bouger. Je l’ai remise sans forcer mais aucun changement. La chaîne ne s’allume toujours pas.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Elle est dans le bon sens?
    IhOaNn
    Oui dans le bon sens.
    le léger sifflement/grésillement, c'est peut être l'alimentation qui essaie de démarrer ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les nappes souples doivent être bien enfoncées dans l’embase connecteur.
    IhOaNn
    C'est à dire ? Qu'est'ce que je peux tester pour voir si c'est ça ?
    IhOaNn
    Il s'agit de cette nappe. Vous parait-elle suffisamment enfoncée ? Et si non, comment je peux l'enfoncer mieux sans risquer de la casser ?
    Nom : IMG_6349.jpeg
Affichages : 136
Taille : 154,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Prenez la partie rigide bleue entre le pouce et l’index et enfoncez le tout bien droit jusqu'à la butée.
    Le connecteur à côté à droite n’est pas enfoncé à fond non plus.
    Dernière modification par papilou06 ; 29/03/2025 à 16h01.
    IhOaNn
    J’ai remis le connecteur, enlevé et remis la nappe selon vos indication mais toujours pas de changement.
    J’ai autre true doucement tous les connecteur mais rien.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Là, il faut prendre les mesures de tensions avec un multimètre sur l’alim et suivre les circuits .
    On pourra aborder les grandes lignes mais c'est trop compliqué en explications à moins que vous sachiez décortiquer les schémas électroniques.
    IhOaNn
    On peut tenter, je n'ai pas grand chose à perdre de toute façon.
    Et j'ai un multi-mètre.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    OK,mesurez la tension sur le condensateur EC41 svp.
  1. [Brun] Perte du son sur micro-chaine Philips MC172
    Par pomme23 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/02/2025, 11h04
  2. [Brun] Panne micro chaîne Philips
    Par rvpc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2024, 17h50
  3. [Brun] Pb son micro-chaine DVD philips MCD988
    Par invite4fbd5d35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2020, 17h55
  4. [Brun] Micro chaîne Philips MCM233/12 plus d'affichage ni de son
    Par invite864520bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2019, 11h21
  5. [Brun] Chaine Hifi Philips qui ne s'allume plus
    Par invitee3e9c7c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2011, 12h54
