[Divers] fuite joint torique du réservoir zéolite lave vaisselle siemens
    Pierre GUILLOT
    Un code erreur E18 sur mon lave vaisselle SIEMENS SN678X36 TE/67 m'a interrogé sur le diagnostique de la panne, j'ai bien remarqué une fuite au joint torique qui assure l'étanchéité entre la cuve et le réservoir Zéolite. A l'ntérieur de la cuve sous le chapeau zéolite se trouve une bague noir en plastique qui ne fait plus sa fonction de serrage car elle est fissurée.
    Quel serait vos conseils, remplacement de la bague plastique par un écrou de couvercle métallique avec joint dans un premier temps ou alors avec le remplacement du joint torique ce qui oblige un démontage du réservoir zéolite ?
    Merci de m'adresser vos bons conseils.
    Re : fuite joint torique du réservoir zéolite lave vaisselle siemens
    A tout hasard,
    Télécharger la notice ici ?
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/...SN678X36TE.htm
    Pierre GUILLOT
    Merci, mais impossible d'accéder au site via le lien que vous m'avez transmis.
    le seul joint qui figure sur le bloc zéolite est celui-ci référence 00636867
    voici en sus l'éclaté qui montre le bloc zéolite
    Pierre GUILLOT
    Merci pour votre retour, je vais commander le joint 00636867 + l'écrou 00636865 en espérant que seul la mise en place de l'écrou métallique en remplacement de celui en plastique d'origine sera efficace pour éviter de tout démonter pour le remplacement du joint torique.
    Chez moi, le lie fonctionne mai effectivement il ne vois plus de téléchargement possible ?
    Ai-je mal vu tout à l'heure ?
    Désolé, excuses.
  1. [Thermique] Fuite d'eau joint torique circulateur chaudière niagara delta 24FF
    Par cgr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2024, 03h26
  2. [Blanc] Fuite joint bac à sel sur lave-vaisselle[résolu]
    Par invite067d0230 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2020, 10h57
  3. [Blanc] Joint lave-vaisselle siemens se66t374eu[résolu]
    Par Lionscov dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 05/09/2018, 16h14
  4. [Blanc] whirlpool adp 8623 fuite au niveau du joint torique de vidange
    Par invitec88fbfab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 23h02
  5. [Blanc] fuite joint lave vaisselle Siemens
    Par invite7153a3df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 16h33
