[Brun] Philips hts8000s home cinéma, problème d'alimentation
    JM J
    J'ai un souci avec mon home cinéma.
    Depuis quelque temps j'avais, à la mise en marche, quelque soit la source un crépitement sur toutes les voies. Ça a commencé par qq secondes puis c'est devenu une minute.
    On récupère le son après, mais je penses que la puissance maximale du son devenait de plus en plus fiable.
    J'ai isolé la panne dans la carte d'alim du caisson de basses qui a l'ampli.
    J'ai refait les soudures sur la carte, testé rapidement et rebranché.
    Maintenant, le système fait deux plop a la mise sous tension. Plus de son ni de crépitement.
    A partir de là, comment avancer pour identifier le ou les composant fautifs?
    Re : Philipps hts8000s home cinema, probleme d'alimentation
    ça veut tout dire et rien dire.
    Il ne fallait pas faire cela.
    Entre les 2 transfo on voit une trace noire bizarre ?
    Il manque un composant ?
    JM J
    Bonjours
    La trace noire, c'est de la colle. Le trou est la position d'un plot en plastique qui sert à fixer la carte dans le boîtier du caisson de basses.
    On retrouve des points de colle sur le filtre d'entrée.
    A priori, il ne manque rien.
    Re : Philips hts8000s home cinéma, problème d'alimentation
    Dans ce cas, sortir le multimètre et le "faire parler".
    Je ne peux pas en dire plus pour l'instant.
    Manque d'indices.
    JM J
    C'est l'idée, mais hélas le service manuel contient des descriptifs de toutes les cartes sur système, sauf la power board....
    Je vais essayer en regardant les connecteurs de sortie qui doivent bien entrer sur les autres cartes pour essayer de voir un signal.
    Aurais-tu la possibilité de nous mettre un lien sur ton manuel ?
    Voire nous transmettre le fichier ?
    JM J
    J'ai bien vu mais effectivement, plus compliqué que prévu et n'ai pas vu le document sur l'alimentation : ta photo.
    Je pense qu'il s'agit d'une carte d'alimentation utilisée par d'autres systèmes de la marque et non communiquée ?
    Finalement, reste à voir les tensions utilisées et comparer avec celles fournies sur ta carte d'alimentation.
    Je ne vois rien d'autre pour l'instant.
    Désolé.
    Fareinheit76
    Bsr
    Effectivement pas de schéma sur l'alim
    Pour compléter Jerycho que je salue
    Vous pouvez toujours vérifier si vous avez les 5 tensions sur le connecteur 1201 et remonter le cas échéant mais cela peut provenir d'un étage en défaut autre que l'alim
    Nom : 2025-04-24_18-52-25.jpg
Affichages : 47
Taille : 24,4 Ko
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 24/04/2025 à 17h54.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Fareinheit76
    C'est quoi ça ?
    Nom : 2025-04-24_18-55-54.jpg
Affichages : 51
Taille : 119,1 Ko
  1. [Brun] problème home cinéma philips 750 [Abandon]
    Par kphil dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/05/2021, 16h40
  2. [Info] Dépannage Home Cinema philips HTS7202/12 (alimentation)
    Par knasson dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2016, 23h01
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 09/08/2016, 08h42
  4. Réponses: 19
    Dernier message: 20/12/2013, 19h27
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 16/07/2011, 11h26
