[Divers] Portail Came même fréquence que mon voisin
    Doume15
    Bonjour,*
    j'ai récemment installé un KIT FAST 70 2 CAME 001U1872 qui fonctionne très bien voire trop puisqu'il ouvre aussi le portail de mon voisin et réciproquement bien que 60 m les séparent.
    la carte de fréquence est une*AF43S. (pas de bouton clear)
    j'ai annulé les émetteurs puis réinstaller plusieurs fois sans succès.
    auriez vous une idée ?
    Merci à tous
    BOB92
    Re : Portail Came même fréquence que mon voisin
    Le support technique CAME sera le mieux placé pour répondre ....
    Je ne possède pas de portail donc aucune expérience et cela ne semble pas très clair.
    Plusieurs types de télécommandes.
    Il y a au moins 2 canaux et le plus simple serait peut-être d'utiliser le canal 2, (bornes B1 et B2) dans un 1er temps.
    Ensuite, tu pourras essayer de faire mieux.
    Voici un peu de lecture avant d'appeler CAME ou "Sté Buisson" , mais sans avoir le matériel en main, difficile .... ?
    https://www.allotelecommande.com/wp-...lecommande.pdf
    https://www.telecommande-express.com...AF43S#_tromper
    https://www.telecommande.info/notice...X-8_notice.pdf
    Bon courage.
    BOB92
    Citation Envoyé par Doume15 Voir le message
    1) Peux-tu nous mettre la procédure d'affectation des boitiers émetteurs ?
    2) Compte tenu de la distance, n'y aurait-t-il pas possibilité qu'ils s'enregistrent également dans l'automate du voisin ?
    3)Je ne vois pas pourquoi attendre ..... mettre un message dans la zone SAV de CAME ... leur réponse sera intéressante ....
    Doume15
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses,
    J'ai acheté mon kit sur internet et La réponse du SAV Came est : d'appeler un technicien came... et donc de payer le déplacement et l'intervention.
    je vous envoie la notice de programmation de ma carte
    Adobe Scan 23 avr. 2025.pdf
    Merci pour vos réponses
    patrick78140
    salut
    Apparement il y a un bloc de 4 switches
    Doit y avoir moyen de moyenner
    Il n'en est pas fait mention dans la doc?
    A la limite,changer de position et si ca fonctionne pas revenir a l'original
    ... J'ai acheté mon kit sur internet et La réponse du SAV Came est : d'appeler un technicien came... et donc de payer le déplacement et l'intervention ...
    C’est là qu’on voit les ”limites" du do it yourself et de la garantie. Certes, faire faire est plus onéreux mais pas toujours une bonne affaire. Là, le problème est tordu, car on ne peut pas affirmer que ça ne marche pas.
    La notice (complète) ne permet-elle pas de changer de canal, ou encore la télécommande?
    Et le voisin, s’est-il servi sur internet, ou bien a-t-il droit à une intervention?
    Came n’a-t-il pas un forum d’utilisateurs à qui tu peux poser tes questions?
    Mes questions :
    Il n'y a pas de micro-switchs dans la télécommande ?
    Attention aux mots utilisés.
    Selon ma définition, mais je peux me tromper. Me corriger si nécessaire.
    - Changement de canal signifie changement de fréquence or, la fréquence porteuse est fixe pour un portail en général. (433,9 MHz ici)
    - Ce qui change, c'est le code envoyé. (nombreuses techniques : switchs, cavaliers, code tournant, ..... )
    (même si la télécommande parle souvent de CH1, Ch2, .... pour canal 1, canal 2, ...)
    Il faudrait avoir la liste et référence exactes des constituants. Les notices.
    - carte du portail
    - récepteur sur la carte
    - boîtier de télécommande
    Dernière solution : Changer de fréquence et utiliser du matériel radio en 833MHz ?
    Dernière modification par Jeryko ; 23/04/2025 à 10h09.
  1. [RF/Radioelec] Appareils sur la même fréquence
    Par invite711fd6f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 68
    Dernier message: 25/02/2022, 13h38
  2. créer soi-mème son automatisation de portail
    Par invite81a151e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2013, 11h26
  3. Emetteur récepteur sur une même fréquence
    Par invite31e6f8d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2009, 11h53
  4. télécommande même frequence
    Par invite7579325d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 14h54
  5. frequence de portail
    Par inviteeef2eec0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 10h12
