Mon micro onde ne chauffe plus, capot enlevé je ne trouve pas le condensateur qui ressemblerait à 1 petit cylindre .
Avez vous 1 idée au vu des photos , modèle LG MS4265DDH ?
attention ce micro ondes est équipé d'un "inverter" haute tension
donc un circuit a découpage qui génère une tension variable en continu
il est a même de générer une tension de 4500v
qui peut s'avérer dangereuse voire mortelle
ce n'est pas un jouet
ça peut venir de l'inverter, du magnétron, des sécurités de porte,
il faudrai essayer de repére les fils d'alimentation de l'inverter et vérifier s'il est ou non alimenté,
je rejoins Richard sur le danger de la haute tension générée par l'inverter, cette tension peut être mortelle, plusieurs milliers de volts avec une puissance disponible importante (les micro ondes font aux alentours des 1000 Watts), de quoi tuer un être humain sans problème
vu qu'il y a un inverter, cet appareil n'est pas équipé du condensateur destiné à doubler la tension
Dernière modification par titijoy3 ; 24/04/2025 à 13h48.
La carte inverter se trouve en bas sur la photo (repéré par une flèche), c'est un élévateur de tension inductif (bobines)
Bien le bonjour à Richard 31 et titijoy3
Je ne rajouterais rien à ce qui a été très bien dit concernant les dangers de manipulation avec de telle tensions
Pour info, un ami m'a rapporté lorsqu'il faisait du SAV avoir trouvé un de ses collègues mort au pied d'un micro-onde qu'il essayait de réparer
Dernière modification par Fareinheit76 ; 24/04/2025 à 17h24.
Il n'y a pas de courage sans peur .
Un schéma de principe d'un inverter de micro-ondes avec son découpage
Attention, ce n'est pas le votre, juste pour comprendre
pour compléter les infos fournies, j'ai envoyé le Micro ondes chez 1 réparateur qui m'a demandé 50€ pour le diag. et ensuite 100€ pour changer le magnetron, or j'ai vu que ce dernier coute une trentaine d'euros max port inclus avec la même ref LG .
En l'absence de condensateur et l'engin hors circuit ( +2 jrs ) y a t il 1 risque pour opérer ce changement ?
D'1 coté 150€ de réparation alors que le neuf est autour de 200€ cela m'interpelle, sinon l'appareil est quasi neuf d'apparence, sans doute sous garantie mais acheté sans facture d'occasion .
Merci pour le schéma et les explications .
Re
si le magnétron est défectueux démontez le et dites nous quel défaut vous y constatez
au besoin faites une photo qui montre le magnétron coté antenne
ensuite une photo qui montre la référence du magnétron
ensuite on avisera
prenez votre temps pour le démontage
car qui va doucement va surement
et du coup c'est nettement plus rapide
Post #5 de Fareinheit76 que je salue, schéma de principe inverter.
Il n'y aurait pas une diode du doubleur à l'envers ? (D702)
Niveau risque electrique pour le démontage du magnetron ?
"En l'absence de condensateur et l'engin hors circuit ( +2 jrs ) y a t il 1 risque pour opérer ce changement ? "
Sans voir le matériel, on ne sait pas si une tension A/K persiste. Relier A et K est suffisant pour garantir la non létalité de l'objet.
modif - la tension condensateur remonte après décharge à zéro, donc ne pas trainer pour déconnecter le magnétron, sinon ça chatouille
Dernière modification par antek ; 26/04/2025 à 09h47.
pas de souci vu le temps passé vous pouvez démonter le magnétron
par contre il nous faut des photos sur divers angles et effectuer une mesure entre une cosse et le bâti du magnétron
afin de voir s'il y a un souci d'isolement
j'ai toutefois besoin d'une info
au final le techno n'a rien regardé
il vous a juste donné des tarifs c'est ça???
on peut donc supposer que le magnétron n'est pas forcément en panne ??
Le techno a gardé le M O 1 semaine et à ensuite donné son verdict .
Précédent post A/K que dois je comprendre, K pour moi c est du potassium !
Je comprend que je peux deconnecter entre l inverter et le magnetron pour démonter ce dernier .
Ces appareils sont ils très sensibles aux variations de tensions ?
L an passé j ai du changer le moteur de la hotte de cuisine ( 4 ans) , grillé qui est sur la même ligne et le micro ondes du four mixte est également HS (pas encore démonté). Le PB c est qu il se passe des mois entre ces pannes et le Dijonct. Différentiel mlcro sensible ne bronche pas .
Bonjour, vous avez finalement identifié la panne ? Magnétron ? Inverter ? Perso je mets une pièce sur l'inverter![]()
J'avais testé le magnetron et il est bon mais non alimenté donc panne en amont .
Entre temps 1 petit fils élève ingé. a démonté la carte du panneau a trouvé qu'1 fusible e la carte était grillé, il a voulu le schunter et ensuite 1 fois sous tension ça a senti le grillé, ce qui ne m'a pas étonné , vu que le fusible est juste 1 protection !
Depuis il est reparti sur son stage éloigné en emportant la carte pour tester les composants .
Voila donc la situation actuelle, pour d'autres équipements, il existe 1 service de repair café au sein de la MJC ou bénévolement des " anciens" mettent leurs compétences pour la réparation d'appareils electro ou infor. mais refusent de toucher aux micro ondes .
Merci de votre aide .
Bonjour, donc soit inverter soit cette carte en amont, soit les deux.
Pour le refus d'investiguer sur un micro-ondes c'est plus lié aux éventuelle fuites je pense car autant sans respect des règles c'est dangereux, autant la réparation avec test d'un banal chargeur de téléphone c'est tout autant sans les précautions de rigueur.
Personnellement quand je test un micro-ondes je referme tout même si ce n'est pas forcément nécessaire vu que l'antenne n'est pas à "l'air libre"...
Bonjour, dans votre premier post vous y faite référence sans le dire clairement, "Mon micro onde ne chauffe plus", faisait-il une erreur ? S'arrêtait-il instantanément ou simplement faisait-il "semblant" de fonctionner avec la durée choisie mais simplement sans chauffer ?
Je vous pose cette question car les deux micro-ondes que j'ai ouvert avec cette technologie d'inverter affichaient une erreur au bout de 5 seconde et s'arrêtait pour le Whirlpool ou s'arrêtait tout bonnement pour le Panasonic.
S'il semblait fonctionner le fusible en question était peut-être là comme protection du 220 qui va sur la carte inverter, et il saute après remplacement car c'est l'inverter qui a un problème. Dans ce cas soit le pont de diodes soit les transistors IGBT en court-circuit (ou les deux).
en temps que professionnel j'aimerais savoir comment tu fais pour déterminer que le magnétron est en état de fonctionnement !Bonjour,
à part mesurer au niveau des electrodes, ce qui ne suffit pas..
+1 de cet avis
cela aussi a titre de professionnel
la procédure serait intéressante a connaitre
car perso une fois certaines observations constatées
je l'incrimine par défaut si je n'ai constaté aucune autre anomalie
cela malgré le fait que j'avais une sonde pour les mesures haute tension
et a ce jour je ne connais aucun pro qui ait la possibilité de faire mieux
Dernière modification par richard 31 ; 26/05/2025 à 13h55.
@penloch parlait du fait que lemais sans dire s'il fait "semblant" de fonctionner comme les modèles transfo secteur ~220v vers ~2200v + condensateur + diode qui font défiler le temps mais sans chauffer ou s'il s'éteinte dès le début, souvent le cas avec inverteur défaillant.micro onde ne chauffe plus
Point à préciser donc.
Ensuitecomment le teste de "non alimenté" a été fait ? Aux bornes de l'inverteur ou le 220v qui arrive à l'entrée de l'inverter ?J'avais testé le magnetron et il est bon mais non alimenté
Et enfin leVous sous entendez qu'il s'agit d'un modèle avec une commande numérique avec afficheur, ce qui est très certainement le cas puisque l'inverter est une technologie plutôt récente dans les micro-ondes et pas dans ceux avec des commandes mécaniques (avec les deux gros commutateurs pour la puissance et l'autre pour le minuteur).petit fils élève ingé. a démonté la carte du panneau a trouvé qu'1 fusible e la carte était grillé
Si le fusible en question, et c'est ce que je comprends, est sur la carte en façade avec l'afficheur LCD ou LED, c'est peut-être l'alimentation de cette carte qui est problématique.
En effet pour avoir la base tension sur ces cartes il n'y a plus de transformateur secteur 220v vers 12v (par exemple) mais une alimentation à découpage à base d'une petite puce type ST viper ou TNYxxx / LKNxxx.
Il arrive souvent que ces petites puces claquent, on les retrouve aussi dans les TV pour la tension de veuille, dans les yaourtières avec afficheur numérique, sur la carte de certaines machines à café, etc... La base tension pour pas cher et si bien implémenté efficace et résistant.
Si cette puce est en court-circuit c'est elle qui fait griller le fusible de cette carte. Si vous ne parlez pas de la carte en façade là c'est une autre histoire.
Ci-dessous un exemple sur un micro-ondes tout juste démonté, dans mon cas c'est un LC1206A même type mais 100% de conception chinoise.
Carte de cette façade:
Dernière modification par Dwayne ; 18/06/2025 à 19h32.
