[Brun] plasma lg 50PW qui a une teinte rouge.
    cdrhum
    Bonjour à tous.
    voilà j'ai comme quelques personnes un écran plasma lg de 50 pouces qui est un peu rouge, visage neige etc.
    j'ai lu sur des sujets sur ce site qu'il était possible de régler des potentiomètres sur la carte Ysus avec un oscilloscope.
    Pouvez vous me donner la méthode pour ce réglage.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : plasma lg 50PW qui a une teinte rouge.
    Vérifiez d’abord les tensions VS et VA avec les valeurs qui sont indiquées sur l’étiquette sur la dalle.
    Donnez la ref complète de l’appareil svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/05/2025 à 08h05.
    cdrhum
    Merci pour votre réponse.
    La référence de la télé est lg 50PW451-ZD.
    J'ai vérifier les tensions VS et VD. Sur la carte d'alimentation est noté VA 55 volt et VS DE 201 à 207 volts.
    Les mesures ne donne 55.5 volts pour Va qui j'ai réglée à 50 et pour VS j'ai bien 207 volts.
    J'en suis là de mes contrôles. Tension gros condensateurs principaux 394 volts.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Voir - vy,vsc et vzb.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/05/2025 à 13h03.
    cdrhum
    pour mon modèle j'ai cela Nom : 20250504_153622.jpg
Affichages : 151
Taille : 6,96 Mo
    cdrhum
    Pour VY je mesure 192.9V
    pour VSC je mesure 142.9V
    Problème pour VZB je mesure 204 V.
    Une telle différence est possible ou je fais une erreur?
    cdrhum
    oui j'ai fais une erreur. J'ai trouvé les bons points de contrôle de la tension VZB et j'ai 90.5V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les tensions signalées sur l’étiquette sont à respecter au milivolt près.
    cdrhum
    ha ok donc il faut que je règle cela. Je pensais que c'était bon
    merci merci encore.
    cdrhum
    voilà c'est fait. Pas facile car le simple contact du tournevis change la tension.
    Malheureusement pas de changement.
    Avez vous d'autres conseils sur des éléments à tester.
    merci encore
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pouvez faire une photo nette du défaut sur une image?
    cdrhum
    bj oui bien sur
    voilà une photo du plasma lgNom : Rouge.jpg
Affichages : 129
Taille : 1,82 Mo
    cdrhum
    et une photo de mon philips
    Nom : normal.jpg
Affichages : 126
Taille : 1,62 Mo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Le philips vire carrément au violet, il peut se régler en teinte neutre ou chaude.
    Je ne vois pas de neige sur le plasma Le souci pourrait venir de la carte contrôleur
    cdrhum
    Non pas de neige sur le plasma. Je voulais dire que sur l'écran la neige était rouge.
    Un test sur la carte contrôleur est possible?
    merci encore.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Les réglages de base des couleurs dont accessibles sur la télécommande.
    Il faut voir ,en noir et blanc,si il apparaît des dominantes de couleur.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    A voir avec Papilou que je salue, sur ce type de TV LG souvent la carte contrôleur procède une mise en service d'un générateur de mire.
    Si oui pour activer cette fonction :
    1- TV hors tension, débrancher le câble LVDS de la carte mère.
    2-Court-circuiter les points Auto/Gen sur la carte contrôleur.
    3-Mettre sous tension.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    cdrhum
    Bonjour à tous.
    je vous envoie des photos en noir et blanc. Pour les réalisées j'ai mis la fonction couleur à 0.
    Nom : noiret blanc1.jpg
Affichages : 107
Taille : 3,37 Mo
    cdrhum
    une autre photo
    Nom : avions.jpg
Affichages : 109
Taille : 6,33 Mo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il faudrait essayer de changer la carte contrôleur.
    Le noir et blanc à l’air correct.
    cdrhum
    voila une photo de la carte contrôleur. Je ne vois pas de point auto/gen
    merci encore.
    Nom : controle.jpg
Affichages : 107
Taille : 3,35 Mo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Auto/gen n’est pas systématiquement présent.
    Quelques contrôles à faireNom : Screenshot_20250510-152009_Drive.jpg
Affichages : 92
Taille : 874,0 Ko
    cdrhum
    j'ai contrôlé la tension MCM et je trouve 3,28V pour 3,3V.
    Par contre au niveau de la led je vois quelle clignote deux flashs court un long et un court surement un message ou une anomalie?
    merci encore
    cdrhum
    j'ai testé IC 53 les contrôles sont conformes et mes contrôles s'arrêtent la car le n'ai pas IC 51.
    Mon châssis n'est pas le mfl66306704........ mais le MJH624355 01.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui,il y a eu une variante pour le marché européen.
    Il y a eu des soucis avec les condensateurs électrochimiques smd.Pour bien faire il faudrait les changer tous ou changer la carte .
    3,28v pour 3,3v c'est dans la tolérance, pas de souci.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/05/2025 à 14h32.
    cdrhum
    Est ce que le clignotement de la led nous donne une indication?
    sur ma carte je n'ai pas le composant IC51 mais j'ai IC701. Les tensions contrôlées ne sont pas les mêmes normal ou pas?
    Dernière modification par cdrhum ; 13/05/2025 à 15h56.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui
    Elle indique que les datas circulent mais aucune influence sur les teintes ou les couleurs.
    cdrhum
    Sur AC53 j'ai noté AZ1084S -3,3E1 et j'ai bien une broche à 3,3V je pense que la tension d'entrée est 5V?
    Sur AC701 j'ai de noté AZ1084S - 1,8E1 et j'ai bien une broche à 1,8V je pense que la tension d'entrée est 3,3V?
    Dernière modification par cdrhum ; 13/05/2025 à 16h45.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui ce sont des régulateurs de tension :
    3 ,3v pour la carte (IC53) et 1,8 v pour le processeur (IC 701)
    Dernière modification par papilou06 ; 13/05/2025 à 17h39.
    cdrhum
    Bonjour à tous.
    J'ai changé la carte contrôleur pour une d'occasion. Malheureusement le résultat est identique. L'écran est toujours rouge. Est ce que l'écran est fatigué?
  1. [Brun] TV Plasma LG 42PC3RA neige verte et rouge
    Par inviteadebee6c dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 28/03/2017, 16h20
  2. [Brun] TV Samsung PLASMA PS51E450 clignote rouge
    Par invite8e1dfac5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/03/2015, 21h52
  3. [Brun] Plasma panasonic clignote 4 fois rouge
    Par invite26068d72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2014, 14h50
  4. [Blanc] Plasma Pioneer PDP 503 PE CLIGNOTE ROUGE
    Par invite9757de5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2010, 06h18
  5. [Brun] Plasma LG 42PC1RR neige rouge sur écran
    Par invitebe9a3d9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2009, 06h12
