[Blanc] Branchement cuisinière mixte[résolu]
    TenshiZ
    Je viens de faire l'acquisition de la cuisinière mixte CONTINENTAL EDISON CECDF6060B1, elle a 4 feux au gaz et un four électrique. J'ai une prise 32a dans la cuisine. Je voudrais la raccorder mais lorsque je regarde la fiche signalétique il est 230v/400v 3N 4600w. Je suis nul en électrotechnique mais selon mes recherches l'intensité max serait de 20a.
    Est ce que la brancher sur la prise 32a représente un danger pour l'appareil ou pour moi et que dois je faire svp.
    Je vous joint la fiche signalétique ainsi que le tableau électrique en pièce jointe.
    Re : Branchement cuisinière mixte
    une photo de la prise de la cuisinière et une du bornier d'alimentation de la cuissinière seraient utiles, il doit y avoir aussi une étiquette avec le schéma de branchement au dos de la cuisinière ou en bas du compartiment sous la cuisinière,
    si la prise murale prévue pour brancher la cuisinière est en 32A il n'y a aucun problème à la brancher dessus
    TenshiZ
    Le bornier était déjà cablé, cela ne craint rien qu'il y ait une différence entre le fusible de 32a et la cuisinière qui est en 20a?
    aucun souci car qui peut le plus peut le moins mais pas l'inverse
    juste s’assurer que le raccordement soit sans jeu
    donc tirez un peu sur les fils pour vous en assurer
    TenshiZ
    Ok merci et j'ai une dernière remarque, les câbles partants de la cuisinière sont en 2.5mm², cela ne risque rien?
    Citation Envoyé par TenshiZ Voir le message
    absolument rien
    TenshiZ
    Ok merci bonne soirée
  1. [Blanc] Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte[résolu]
    Par invite965ef86d dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 28/04/2019, 12h07
  2. [Blanc] branchement cuisinière mixte Electrolux EKM6770AOW sur prise triphasé
    Par invite88b422f4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/10/2018, 09h38
  3. [Blanc] Raccordement électrique cuisinière mixte Faure ? [Résolu]
    Par invite57cef87e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2015, 19h17
  4. [Blanc] Branchement cuisiniere à induction[résolu]
    Par toni13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2012, 18h09
  5. [Blanc] Branchement cuisinière mixte SMEG
    Par invite5587d5a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 18h56
