[Divers] moteur fait des éclairs.
    mariepour
    Bonjour. Je reviens vers vous avec un nouvel appareil en panne.
    Le moteur de ma scie à bûche Jepson pro fait des éclairs dès qu'elle est en route. On a nettoyé les balais, je ne sais pas quoi faire d'autre, j'ai une chance que le moteur ne soit pas mort? Est il possible de trouver un moteur générique? Comment le démonter?? Merci pour vos avis.
    ptigui29
    Re : moteur fait des éclairs.
    faites des photos de l'induit du moteur et des balais démontés
    Rotor : https://www.drycutter.com/en_US/shop...=2&category=40
    Balais : https://www.drycutter.com/en_US/shop...=2&category=40
    vues éclatées : https://www.drycutter.com/web/conten...&download=true
    Dernière modification par ptigui29 ; 11/05/2025 à 19h17.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Il faudrait peut être commencer par s’assurer qu’il y a un problème.
    «*Des éclairs*» ca veut dire quoi ?
    Sur ce type de moteur des étincelles en cours de fonctionnement sont normales.
    Bounoume
    des gros éclairs? où ça?
    est-ce sur le collecteur (les lames de cuivre du rotor)?
    tu as posté une image d'un collecteur neuf.... mais en quel état est celui de ton moteur?
    Si une ou 2 lames semblent mangées par les étincelles au contact des charbons.... (que tu nommes balais....) alors pas bon....
    sauf mauvais contact entre charbons et lames collecteur, ça sent 1 ou plusieurs bobinages induit (rotor) coupés
    éventuellement peux-tu montrer état du collecteur de TON moteur.....
    JeanYves56
    bsr :
    s'il y a enormement d'etincelles au niveau des contacts charbon / collecteur ,
    l'induit ( la partie tournante ) est mort !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/05/2025 à 18h03.
    mariepour
    A partir de là je continue comment pour démonter?
    mariepour
    Merci à tous, et à Ptigui29 qui a posté les photos de la vue éclatée , rotor et stator. Je n'arrive pas à sortir le moteur. Les éclairs sortent de la pièce 42, Les éclairs sont très gros, pas du tout le fonctionnement de cette machine que j'utilise depuis plusieurs années, de la fumée si je persiste. Je vais aller prendre une photo d'où
    j'en suis du démontage.Pièce jointe 508495Pièce jointe 508496
    si des étincelles et arcs importants sont constatés cela signifie qu'une des lamelles du collecteur c'est décollée et dépasse par rapport aux autres, ce qui crée les étincelles et abime encore plus le collecteur, c'est irréparable sans remplacement du collecteur
    pour continuer le démontage il faut (à mon avis) démonter la poignée noire puis la poignée bleue
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/05/2025 à 08h21.
    comme vous pouvez le constater via ce lien
    https://www.google.com/search?client...epson+pro+9435
    cette scie n'est pas du dernier choix mais de qualité professionnelle
    de fait je suggèrerai que vous la portiez chez un dépanneur de matériel d'outillage électrique
    qui fera cela dans les règles de l'art
    par contre a charge
    faites a l'avenir bien attention a ne pas vouloir aller trop vite
    dans le sciage en appuyant trop fortement sur la poignée
    car cela ralenti de trop la lame et fait surchauffer le collecteur du rotor (là ou frotte les charbons )
    d’où le résultat que vous constatez actuellement
    le principe étant que dès que la lame ralenti vous la soulagez pour qu'elle reprenne sa vitesse et ainsi de suite
    et surtout pas de fumée durant la coupe
    je ne sais pas dans quelle région vous vous trouvez
    mais si c'est dans le midi Pyrénées je vous fournirait l'adresse d'un atelier a Toulouse
    a vous de dire si cela correspond pour vous
    il y a des videos disponibles visibles par le lien que je vous ai placé (soyez toutefois prudent car ce serait dommage de bousiller une telle machine)
    Dernière modification par richard 31 ; 13/05/2025 à 08h50.
    mariepour
    Merci richard 31, je vais y penser sérieusement.
    mariepour
    Je pense qu'effectivement le collecteur est mort, puisque mes charbons se strillent immédiatement lorsque je mets en route la machine. Merci à tous.
  1. [Autre] Moteur pas à pas qui fait tic tic et rien d'autre
    Par pouic92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2018, 07h23
  2. Moteur DC fait maison : loi de LAPLACE
    Par invitec61998d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2013, 11h01
  3. que fait on pour bloquer un moteur dc
    Par invite6737e865 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2012, 02h29
  4. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 14h51
  5. moteur fait maison
    Par invite8c5b18cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2004, 14h44
