[Brun] TV Samsung en panne - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
TV Samsung en panne
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Samsung en panne
    Donc ces cartes sont compatibles
    rooney
    Sur l'étiquette:
    UE65ES8000SXXF et non pas UE65ES8000SXZF comme je l'ai dit dans #9
    BN94 - 06197P HVT6....
    Sur la carte ALI, il manque dans le cercle rouge le même connecteur que dans le cercle bleu
    Nom : connecteur.jpg
Affichages : 65
Taille : 52,0 Ko
    rooney
    La carte chez Ali n'est plus disponible..
    rooney
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    pourtant elles ne désignent pas la même références :
    BN94-05585J >< BN94-06197P
    (la mienne est " BN94-06197P ")
    c'est compatible, même si ça renvoie vers des cartes référencées différemment ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Il vaut mieux votre référence pour ne pas avoir de surprise.
    Ces deux cartes gèrent la même dalle mais pour le reste je ne sais pas.
    Dernière modification par papilou06 ; 15/05/2025 à 17h45.
    rooney
    Impossible de trouver sur Ali.
    Celle-là est notée BN41...mais comme sur l'autre il y a les 2 ref BN41 ET BN94...
    ( https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra) précédemement citée en #30
    Ce serait compatible ou pas ?
    https://fr.aliexpress.com/item/1005005494009037.html
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D’après Ali, oui .
    Perso je n’ai pas fait l’expérience.
    Et la faire réparer?
    rooney
    La faire réparer ?
    J'ai vu une vidéo là-dessus. ça craint ! vu la petitesse des contacts, il faut des doigts de dentelière de Bretagne pour aller dessouder et souder là dedans..
    C'est de la haute voltige.
    Pour résumer, je mets ici une photo de la CM avec ses références.
    Parce que je m'aperçois qu'au fil des messages, il y a des imprécisions.
    Même sur la dalle il y a une étiquette qui vient de tomber.
    Elle était collée par dessus une autre étiquette presqu'identique mais avec des refs différentes !!!!
    C'est déjà pas simple, mais si en plus on peut plus faire confiance dans les étiquettes collées sur les éléments !!!
    Bon, passons et restons sur la CM que voici:
    BN94-06197P UE65ES8000
    Nom : ref.jpg
Affichages : 70
Taille : 405,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Je n’ai pas dit çà en l’air, il ne s’agit pas de doigts de dentellière mais d’un vrai labo équipé pour ce travail.La plupart du temps le micro processeur est soudé avec des micro billes de soudure et ce composant se change sans problème. .
    Cherchez ” rebillage bga ’sur le net ou YouTube,vous comprendrez.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/05/2025 à 06h59.
    rooney
    OK. je vais voir ça.
    merci beaucoup de la suggestion.
    Le vendeur sur Amazon m'assure que sa carte est compatible...
    J'attends de connaître sa réponse sur la reprise de la carte au cas où...
    Avec Amazon, c'est le Top pour les reprises de matériel....MAIS SEULEMENT si Amazon est le vendeur Ou si il est, au moins, le livreur.
    Mais si un vendeur fait AUSSI livreur, c'est une galère sans nom pour le remboursement et les retours.
    Je dis ça, à titre d'infos... pour ceux qui commandent sur Amazon
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si vous pouvez le retourner c’est bien.
    Attention si la carte est vierge ,il faut la programmer avec une télécommande Samsung factory.
    Il s’agit de programmer la zone de réception et d’utilisation.
    rooney
    ça je sais pas faire.....
    ça sent la complication...
    qu'est-ce qui est à programmer ?
    et la télécommande "factory" comment je sais si c'est celle que j'ai....et si c'est pas le cas, où j'achète ça
    j'ai posé la question de la programmation de la CM au vendeur Amazon: "est-elle opérationnelle dès son branchement ou faut-il la programmer" ?
    Je sens que je vais finir par ré-acheter une autre télé
    parce qu'en plus, la carte Amazon est livrée dans 3 semaines minimum !
    Dernière modification par rooney ; 17/05/2025 à 20h54.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Sur la télécommande il y a une touche ”factory”.
    Il faut demander au vendeur si la programmation est nécessaire ou non,.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Un exemple de tc service
    Nom : 20250518_085621.jpg
Affichages : 101
Taille : 1 016,2 Ko
    Le tout est de savoir si la zone d’utilisation (FR,EU EST,EU NORD ETC..)est programmée ou non.Cette programmation permet de choisir l’ordre les chaines (lnc) pour le pays sélectionné lors de la recherche automatique. Ce ne sont que ces paramètres à placer,le reste est programmé d’usine dans une eprom.
    rooney
    Voici ma télécommande.
    Elle est opérationnelle pour la programmation, svp ?
    Dernière modification par rooney ; 18/05/2025 à 09h32.
    rooney
    ma télécomande
    Nom : tele-cd1.JPG
Affichages : 53
Taille : 142,5 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Votre télécommande permet d’entrer dans le menu caché mais ne permet pas de programmer les zones quand la CM est neuve.
    rooney
    Bon, bhein c'est cuit!
    J'vais pas m'amuser à commander une commande...même en télé..
    J'vais passer à autre chose : l'achat d'une Qled...mais laquelle en 65cm...
    Si vous avez des conseils, je suis preneur.
    rooney
    restif...c'est pas en 65cm, mais en 165cm que je cherche.... (ah le boulet !)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Un 65”c’est pareil.
    Prenez un extension de garantie si vous pouvez.
    Des renseignements :
    https://www.samsung.com/ch_fr/explor...ed-technology/
    rooney
    Merci beaucoup pour tous vos conseils.
    Le lien va bien me servir.
  1. [Divers] Samsung tv panne
    Par spikel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2025, 07h27
  2. [Brun] Tv samsung led 40'' en panne
    Par invite00287d49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2013, 16h24
  3. [Blanc] panne lcd samsung
    Par invite17558711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 16h30
  4. [Brun] panne sur lcd samsung
    Par invitef9f2014b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 12h49
  5. panne tv samsung
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 20h35
