[Blanc] Lave-vaisselle SF55M550EU/02- Relais cramé[résolu]
Vue hybride
    Bastizor
    Lightbulb Lave-vaisselle SF55M550EU/02- Relais cramé[résolu]
    Aujourd'hui j'ai vu que de la fumée s'échappait de mon lave-vaisselle en fonctionnement.
    Après investigation, il s'agit du relais. J'ai pu voir des faux contacts et que la fumée venait de cet endroit.
    On peut voir les pièces concernées dans les photos ci-jointes.
    À première vue, cela me semble réparable.
    Selon vous, faudrait-il changer le relais et le connecteur raccordé aux fils ou seulement le relais ?
    Côté disponibilité des pièces et faisabilité, qu'en pensez-vous ?
    Merci beaucoup d'avance pour votre précieuse aide !
    Photos :
    Bastizor
    Re : Lave-vaisselle SF55M550EU/02- Relais cramé
    *micro-interrupteur et non pas relais
    Si vous avez des sites à recommander pour commander cette pièce là, n'hésitez pas
    À voir si les cosses des fils sont également à nettoyer ?
    Ce genre de bloc de contact se trouve assez facilement, mais l'idéal serait de retrouver la référence constructeur afin de ne pas avoir de surprises. (adaptation- dimensions !)
    Mais : Attention pour ton cas.
    1) il semblerait que les cosses de raccordement Faston aient chauffé et souffert. Elles sont "ramolies" et ne sont plus aptes à bien serrer ?
    Je conseillerais de les remplacer : à voir si vraiment nécessaire ?
    2) Voir si il n'y a pas un court-circuit à l'origine de ce problème.
    Bastizor
    Merci pour ta réponse !
    J’ai trouvé plusieurs micro interrupteurs avec les mêmes spécificités techniques mais aucun ne mentionne mon modèle d’appareil en particulier. Il faut que je creuse le sujet alors…
    Pour retirer les fils avec les cosses, on peut tirer le fil par derrière pour les retirer du bloc plastique qui les entoure ?
    Pour le court-circuit, quel serait le test à effectuer et à quel endroit ?
    Merci d’avance !!
    Bastizor
    Je viens de trouver cet interrupteur : https://fixpart.fr/produit/micro-int...lle?apl=836229
    Il est indiqué comme compatible avec mon appareil et d'origine. Visuellement il est identique à celui sur mon appareil.
    Je pense donc partir sur celui-ci, sauf avis contraire
    Bsr,
    chercher D42X et comparer les prix: exemple
    https://www.spareka.fr/electromenage...iABEgJQwfD_BwE
    "Cette pièce est 100% compatible avec votre Lave-vaisselle SIEMENS SF55M550EU SF55M550EU/02"
    Dernière modification par annjy ; 16/05/2025 à 17h58.
    Bastizor
    Merci, effectivement j'en ai également trouvé des moins chers, je vais regarder tout ça !
    Bastizor
    J'ai commandé celui-ci en prenant le temps de comparer les prix et les délais de livraison : https://www.sos-accessoire.com/inter...256-17224.html
    Bsr,
    Je ne pense pas que ce soit le cas si le contact se trouve sur le circuit de chauffage mais c'est une question de principe.
    Il faut toujours y penser.
    pour moi, il y a eu une usure du contact à l'intérieur du micro switch qui a provoqué la surchauffe des connexions,
    cet interrupteur est sans doute exploité au max de sa capacité en terme de courant
    Bastizor
    Merci pour vos explications; je devrais recevoir le micro-interrupteur cette semaine.
    Je vous tiendrai informés ici
  1. Réponses: 152
    Dernier message: 22/12/2025, 10h13
  2. [Blanc] Lave vaisselle odeur de cramé
    Par Dafft dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2024, 13h16
  3. [Blanc] Lave vaisselle : odeur de cramé et eau en fond de cuve[résolu]
    Par simbatte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2018, 19h36
  4. [Blanc] lave vaisselle Miele G647 qui crame des programmateurs
    Par invite78f20d73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2011, 14h43
  5. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 595 SC :Odeur de cramé fin cycle
    Par invite07d8c50b dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/04/2011, 05h54
