[Divers] Moteur FAAC coulissant 740D ne ferme plus
    Guizmo
    Mon portail ne se ferme plus (moteur FAAC 740D ). J’ai remarqué que le matin ou lorsqu’il n’y a pas de chaleur-soleil il fonctionne. Lorsqu’il ne fonctionne pas j’entends le relais des cellules qui "claque" sans cesse. J’ai déjà changé la pile des cellules ( réf cellule: XP20WD). J’ai également démonté les cellules afin de vérifier qu’il n’y ai pas de bestioles à l’intérieur. Si une âme charitable peut m’aider ce serait avec plaisir. Merci pour votre lecture.
    Re : Moteur FAAC coulissant 740D ne ferme plus
    voir le schéma dans la notice expliquant comment câbler en l'absence de cellules, débrancher les cellules et reproduire le schéma "sans cellules", ça permettra de voir si c'est un souci de cellules ou bien de carte principale
    Guizmo
    Merci pour l’intérêt porté à ma requête. J’essaye cela dès demain matin👍
    Guizmo
    Vers 9h00 (avant intervention )le portail ne fonctionnait pas. J’ai alors fait la manipulation préconisée et, sans les cellules branchées, le portail fonctionne très bien. J’attends un peu et réessayerai à plusieurs reprises afin de confirmer. Encore merci.
    Guizmo
    J’ai essayé à plusieurs heures de la journée et le portail a toujours bien fonctionné. J’imagine qu’il va falloir que j’achète une nouvelle paire de cellule? Ou y a t’il une autre solution?
    Merci.
    Il faudrait d'abord essayer de voir où se trouve le problème ?
    1) émetteur est-il alimenté ?
    2) récepteur est-il alimenté ?
    3) si les 2 sont non alimentés, voir fusibles sur le carte, vérifier le câblage; ...
    à l'aide d'un tél portable en mode photo orienté vers l'émetteur proche et surtout le soir, on peut voir si l'émetteur fonctionne.
    etc ...
    Vérifier l'alignement, nettoyer les optiques ....
    Entends-tu "cliquer" le relais interne du récepteur lorsque tu coupes le faisceau ?
    Guizmo
    Effectivement, les 2 (émetteur et récepteur) sont alimentés (j’avais déjà vérifié). Lorsque le portail ne fonctionne pas(est en panne) j’entends le relais claqué à plusieurs reprise (comme si quelque chose passait devant ) alors qu’il n’y a rien. J’ai également déjà vérifier l’alignement ainsi que nettoyé les cellules( intérieur et extérieur). Merci
    Donc il y en a un des 2 qui déconne !
    Trouver lequel et essayer de voir ce qui ne va pas.
    Pour faire des tests, prendre l'EM et le REC et travailler sur table.
    Pas nécessaire de faire sur le "terrain".
    Guizmo
    J’ai finalement pris la décision de commander des nouvelles cellules. Je vous tiens au courant une fois qu’elles seront remplacées. Encore merci pour vos conseils.
    Guizmo
    J’ai enfin reçu les nouvelles cellules et les ai remplacées une par une. Il s’avère que c’est la cellule réceptrice (RX) qui était en panne. Merci à TITIJOY3 et JERYKO pour vos précieux conseils 🙏🙏. Mon problème est donc résolu !
    content que tu aies pu te dépanner
    Bonjour et merci pour le retour. et (La méthode pour localiser le problème)
    Maintenant, il reste à essayer de dépanner le récepteur RX !
    ça peut se tenter.
    Tu auras une "réserve".
  1. [Divers] Portail FAAC 740D s'ouvre mais ne se ferme pas [Résolu]
    Par Biplan dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/11/2025, 15h02
  2. Branchement de 2 claviers FAAC XKP B filaire sur platine électronique FAAC 740D
    Par StephanD dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2023, 11h19
  3. [Info] Mise en route moteur portail Faac 740D [Résolu]
    Par Moka44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2023, 17h33
  4. [Divers] probléme moteur coulissant FAAC
    Par invite112b37d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2019, 11h01
  5. Moteur portail coulissant faac 740d, problème de lancement
    Par invite8db683d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2015, 14h51
