Depannage jeu de lumière
    Aldo71
    Je possède des jeux de lumière pour mon groupe de musique et il y en a un qui est en panne
    il s'agit d'une rampe Eurolite LED SCY-Bar TCL light set
    d'apres un dépanneur il s'agit de la carte électronique qui serait hs (celle ou il y a l'affichage).
    je suis donc a la recherche de pièces détachées pour ce genre de matériel, sauriez vous m'aider.
    merci d'avance
    Re : Depannage jeu de lumière
    Bonjour Aldo71 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Aldo71 Voir le message
    ... je suis donc a la recherche de pièces détachées pour ce genre de matériel, sauriez vous m'aider ...
    Avec un peu de chance, on peut espérer que ton dépanneur t'a dit quelle pièce était HS et il te suffit de chercher où la trouver.
    Mais je crois comprendre que la réalité est moins rose, ton dépanneur n'y connait rien et te laisse le soin de te débrouiller car, de toute façon, ce sera à toi de faire le travail. Nous, on ne sait rien de ton dispositif, ni comment il fonctionne ni même de quoi il est composé. Quelques photos nettes et correctement ciblées pourront (peut-être) nous aider à te dire où chercher, mais il faudra sûrement aller faire des mesures avec les outils adaptés, dont le multimètre en premier.
    Aldo71
    Bonjour, merci,
    il s'agit d'une rampe de lumière qui fonctionne seule selon les mode qu'on sélectionne ou en la branchant un controleur dmx.
    la personne qui a regardé ça est un gars de métier, il a fait des tests et a diagnostiqué la carte d'affichage hs.
    Hélas il n'y a aucun de ses fournisseurs capables de trouver une carte de remplacement.
    Voici des photos
    doudou911
    est ce qu'il y au moins un voyant qui s'allume ?
    ça peut être la carte alim (a droite sur la dernière photo), comme tu en as 2 échanger les cartes une par une , il y a des risques très limités d'avoir les 2 en pannes.
    Aldo71
    Bonsoir Doudou,
    non il a testé l alim et c'est bon je n'ai pas 2 cartes pour echanger
    Tu ne réponds pas bien aux interrogations :
    - Il n'y a aucun voyant qui s'allume ?
    - Que dit l'afficheur ?
    Si rien du tout, c'est un "bon signe".
    C'est peut-être un petite panne qu'il suffit d'identifier.
    1) Tester les alimentations :
    depuis l'arrivée de courant jusqu'à l'alimentation du processeur, de l'afficheur, des condensateurs .....
    2) etc .....
    Piefra
    Et surtout , aucun sympthome n’ont ete decrit , a part un "diagnostic" d’un pro dont on ne sait rien , meme pas son metier
    lequel ?
    Reparateur electronique ou ingenieur lumiere ?
    Le genre de carte incriminee , ne comporte normalement que de la basse tension ( qu’il serait interressant de connaitre sur le cable double jaune et noir ) et des courant faibles transmises a la carte de puissance qui pilote chaque projo
    Les defaillances sont assez rare sur ce genre de carte sauf si elles ont prix une chataigne par les connecteurs dmx
    Un test en debranchants tous les projos eliminerai du diagnostic un pb de leds et une mise en secu de l’alim ou du mcu
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 18/05/2025 à 20h44.
    Cordialement Piefra
    il semble qu'il y ait un régulateur sous les deux condensateurs en haut à gauche de la carte, si c'est bien un régulateur il faudrait savoir quelle tension il fournit
    Aldo71
    désolé du retard ,merci pour vos réponses,
    il n'y a en effet rien qui s'allume.
    la personne est un dépanneur electronicien il a testé la carte d'alimentation (a droite ) et elle est bonne.
    j'essaye d'en savoir plus et vous recontacte
    bon week end
    Dernière modification par Aldo71 ; 31/05/2025 à 09h03.
    Bonjour Aldo 71
    Dire que l'alimentation est bonne sans indiquer les tensions disponibles en sortie, c'est un peu restrictif.
    L'alimentation semble relativement simple ( à transformateur) et peut etre une paire de régulateurs.
    En tout cas , ça ne ressemble pas à une alimentation à découpage.
    Si les tensions sont "normales" en sortie, c'est sur la carte principale qu'il va falloir porter son attention
    Ton dépanneur a préférer ne pas aller y mettre les doigts.
    En électronique, un électronicien ne connait pas toutes les subdivisions des différents métiers attachés à l'électronique.
    Pour commençer quelle tension en sortie de l'alim.
    Piefra
    Bjr
    Pour mon point de vue , c’est bien une alim a decoupage ( transfo ferrite et pas fer doux donc frequence elevee , presence puce ou fet entre le secteur et le tranfo pour hacher )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    jules150
    Bonsoir à tous,
    D'accord avec Piefra, alim à découpage.
    Nom : Capture9.JPG
Affichages : 123
Taille : 40,0 Ko
    Cordialement jules
    Aldo71
    ok je vais regarder ce qui sort
    Aldo71
    oui il y a bien du jus qui vient de la carte d'alim, 12.5 volt
    Piefra
    Present sur la carte fil jaune et noir ?
    Combien sur le connecteur 4 fils , 2 rouges et 2 noirs ?
    ( Qui doit aller sur la carte puissance gestion lampes )
    Et sur les 3 pattes de ce qui ressemble a un regulateur ?
    Ref ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 16/05/2018, 14h37
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 10/07/2016, 08h33
  3. Une lumière LED jaune (2700K) émet-elle de la lumière bleue nocive?
    Par invite3c262b98 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/03/2015, 20h46
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 13/02/2014, 07h04
