[Divers] probleme pompe piscine intex
    benoitd
    bonjour, j'ai un problème sur une pompe de piscine intex avec filtre a sable modèle SF80220-rc2
    c'est un problème de démarrage. pour info c'est une récup dont la carte électronique avais grillé. j'ai de bonne connaissance donc j'ai décidé de supprimé la partie électronique qui ne sert que de timer et fait en branchement en direct.
    après remontage j'ai fait un test et là elle ne démarre pas en automatique avec un ronronnement du moteur
    donc j'ai supposé un problème de condo c'est un permanent de 8uF à +/- 5% que j'ai testé et la valeur mesuré est de 8.08uF
    j'ai également fait un démontage total du moteur pour vérifier les roulements et ils sont nickel
    j'ai aussi tester les enroulement du moteur avec comme résultats:
    entre marron et bleu: 27.7 Ohm
    entre bleu et orange: 23.4 Ohm
    entre marron et orange: 50.5 Ohm
    donc j'avoue ne pas comprendre d'où vient le problème. est ce que quelqu'un saurait m'aider.
    d'avance merci
    ouin42
    Re : probleme pompe piscine intex
    salut si vous avez de bonnes connaissances branchez le moteur en direct pour éliminer ce qu il y a en amont
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La photo du condensateur pour voir les valeurs svp.
    benoitd
    alors voici une photo du condo et aussi une de l'intérieure
    et pour répondre à ouin42 j'ai déjà supprimé toute l'électronique
    benoitd
    j'ai ajouté des photos.
    ouin42
    si le moteur est bien alimenté en 220 et pas de points durs ça sent enroulements morts
    benoitd
    oui moteur alimenté en 220v mais valeur ohmique présente sur chaque enroulement. donc je sèche
    Avant de tout démonter, je suppose que tu avais relevé le schéma du câblage ? (comme d'habitude !)
    Pourrais-tu dessiner le schéma de raccordement que tu as réaliser pour faire le test du moteur seul ?
    Avec la couleur de fils que tu as indiquée et le condensateur.
    Une photo du schéma pourrait suffire ! (pas nécessaire d'utiliser Autocad )
    Dernière modification par Jeryko ; 21/05/2025 à 20h24.
    benoitd
    bonsoir voici un schema du branchement que j'ai fait en respectant le code couleur
    Nom : schema branchement.jpg
Affichages : 952
Taille : 59,0 Ko
    BOB92
    Original ....
    indique les enroulements sur le schéma .
    Mais quel était le schéma de raccordement du moteur avec la carte et le condensateur ? (avant démontage ..) ?
    Dernière modification par BOB92 ; 21/05/2025 à 22h32.
    benoitd
    Bonjour, alors après de nombreuse recherche sur le net j'ai finalement trouvé la solution à mon problème.
    j'avoue avoir fait un erreur en pensant que la couleur des fils du moteur avais une correspondance avec les fils d'alim
    soit marron alim avec marron moteur et bleu alim avec bleu alim et condo en parallèle de bleu et orange moteur.
    sauf que pas totalement
    il fallait faire bleu alim sur bleu moteur, marron alim sur orange moteur et condo en parallèle de marron et orange moteur
    je joint un schéma du changement avec valeur enroulement
    j'ai tester et cela est totalement fonctionnel
    Nom : schema branchement ok.png
Affichages : 968
Taille : 20,3 Ko
    je vous remercie d'avoir essayé de m'aider.....
    Donc le moteur est bon.
    Resta à voir la carte ?
  1. [Divers] Pb démarrage pompe intex
    Par Sansvingt57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2024, 10h15
  2. [Thermique] piscine INTEX SSP-H-20-10 composant
    Par micheduc49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2018, 16h18
  3. [Divers] Problème condensateur pompe piscine intex ? [Résolu]
    Par Kangoo83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2015, 14h53
  4. Piscine INTEX EASY SET model -a 18'*48" e b0108r0 : comment la monter ?
    Par inviteb72a28f2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2010, 17h00
  5. Piscine INTEX EASY SET
    Par invite5a6c2f4d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2010, 13h17
