Resistance impossible à trouver
    Dudz
    Exclamation Resistance impossible à trouver
    en essayant de dépanner la carte électronique d'une porte de garage, j'ai trouvé une résistance en court circuit (test avec Ohmmètre). Après l'avoir dessouder, elle est toujours en court-circuit, je voudrais donc la changer mais impossible de retrouver ce modèle. Il semblerait qu'il s'agisse d'une résistance de 47 Giga Ohms +/-5% d'après son code couleur ( voir photo en pièce en jointe).
    Nom : IMG_20250527_191317.jpg
Affichages : 254
Taille : 3,75 Mo
    S'agit-il bien d'une résistance et où est-il possible de trouver ce genre de modèle à la vente ?
    Janpolanton
    Re : Resistance impossible à trouver
    C'est une résistance de 0,47 Ohm à 5%
    Dudz
    Ah
    Je ne comprend plus rien au code couleur ...
    Comment calculez-vous cette résistance ?
    Merci.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Dudz Voir le message
    ... Comment calculez-vous cette résistance ? ...
    Cherche avec des codes à "grand nombre" de bagues.
    Là, le noir indique une résistance zéro pour commencer.
    Ta résistance sert ou bien de fusible ou bien de shunt de mesure d'intensité. Il faut chercher à quoi elle sert dans le montage et analyser le schéma autour d'elle.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    DOnc pour une valeur attendue de 0.47, trouver un "court circuit" est normal, et la résistance est hors de cause (comme souvent.)
    D'autre part je déplace en dépannage.
    Dudz
    Merci à tous pour ces informations !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Exemple :Nom : Screenshot_20250528-150512_Chrome.jpg
Affichages : 122
Taille : 474,5 Ko
    Bonjour Dudz,
    Si c'était : Il semblerait qu'il s'agisse d'une résistance de 47 Giga Ohms ,ce serait énorme. Soit quasiment la valeur dune trés bonne isolation.
    La suite des messages a remis cela dans le droit chemin.
    trebor
    Bonjour Dudz,
    Pourquoi cette bande blanche en 4 ème position ? noir = 0 jaune = 4 violet = 7 et blanc = x 1.000.000
    Bsr,
    blanc = x 1.000.000.000
    c'est probablement un argenté qui a mal vieilli...
    trebor
    Bsr,
    Effectivement c'est 9 zéros le Giga, le Méga = 6 zéros.
    Non pour le blanc qui aurait mal vieilli, car la tolérance et or = 5%
    https://forums.futura-sciences.com/a...527_191317.jpg
    Dudz avec le multimètre, elle est mesurée à combien d'ohm cette résistance ?
  1. Capteur CO2/COV en I2C impossible à trouver ?
    Par invite07a2b03b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2015, 13h12
  2. Erreur PCB impossible à trouver...
    Par invite51ff7e99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2012, 14h40
  3. [Divers] impossible de trouver ma vmc
    Par invite4b5ce5ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2011, 18h58
  4. Impossible De Trouver Le System Ini
    Par invite2edc8ba7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/04/2005, 19h49
  5. Alimentation 14v 3A impossible a trouver!!!..HELP!!!
    Par invite1e747ddb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2004, 07h21
