je n'arrive pas à sortir la poulie du moteur pour remplacer le roulement HS, merci pour vos infos
la poulie est montés en force ou il y a un pas de vis merci
pas moyen d'envoyer une photo
02/06/2025, 12h41
#2
JeanYves56
Date d'inscription
août 2009
Messages
11 698
Re : extraction poulie moteur tondeuse Flymo 360C
bjr :
generalement il est necessaire d'utiliser un extracteur , un a 2 branches doit suffire
mais une photo serait bien utile , parcequ'il existe de nombreux montages differents
Dernière modification par JeanYves56 ; 02/06/2025 à 12h42.
02/06/2025, 12h48
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 940
Envoyé par JeanYves56
... mais une photo serait bien utile , parcequ'il existe de nombreux montages differents
ça risque d'être difficile car ces poulies sont probablement chauffées avant d'être montées à la presse..
de plus, le bord de la poulie est relativement fin et il y a sans doute peu d'espace entre la poulie et le carter pour passer un arrache moyeux,
peut être essayer de chauffer la poulie (et seulement la poulie) au chalumeau en espérant que le carter en plastique n'en souffre pas
03/06/2025, 08h29
#7
robert65
Date d'inscription
août 2011
Localisation
Hautes Pyrénées
Âge
87
Messages
780
merci à tous, effectivement c'est ce que je pensais, il y a très peu d'écart entre le châssis plastique et la poulie, je vais essayer de le chauffer en inter-callant un morceau de tôle entre les deux.
je vais tenter voir ce que ça donne
Cdt
03/06/2025, 11h13
#8
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
9 855
En tout cas, c'est pas prévu d'être démonté, le moteur est (était) vendu avec la poulie...
Bon, la poulie a quand même l'air très fatiguée. Un tourneur pourrait en refaire une (le pas entre V est de 2.34 mm sur courroie PJ (dixit alitruc)).
Ensuite se pose la question de l'assemblage... ( dilatation de 5 centièmes pour 200 °C de delta, c'est pas beaucoup... )
Jusqu'ici tout va bien...
03/06/2025, 11h39
#9
JeanYves56
Date d'inscription
août 2009
Messages
11 698
bjr ,
faut toujours se dire quelle a ete montée !,
elle peut donc etre demontée , il faudra sans doutes chauffer un peu
03/06/2025, 12h37
#10
Piefra
Date d'inscription
mai 2020
Messages
3 233
Des fois il peut etre plus facile de separer le rotor du stator par devissage et separation du bloc stator
Une fois le rotor en main , le ventilo pourrai etre ecarte de la poulie si le roulement peut laisser bouger l’axe et ou le palier
Cdlt
Cordialement Piefra
03/06/2025, 16h00
#11
robert65
Date d'inscription
août 2011
Localisation
Hautes Pyrénées
Âge
87
Messages
780
La poulie est emmanchée à chaud, j'ai essayé même en chauffant pas trop pour le palier en plastique avec le même arrache que le schémas de jean Yves, je l'ai tordu et la poulie n'a pas bougée.
je me suis aperçu que le roulement en chauffant avant e se bloqué, l'induit est légèrement désaxé, donc comme pas trop de jeu, j'ai tenté de remonter le moteur en le tournant de 180° pour que le roulement appui sur la partie saine du palier fait un essais de tondre 100 m2 et ça a marché donc pour tondre autour des arbres et finir avec la grosse pour tondre plus vite.
on verra le temps que ça tiendra, le moteur coute près de 100 euros sans compter le port.
merci pour toutes vos infos, c'est un super Forum.
Bonne soirée à tous
04/06/2025, 08h54
#12
robert65
Date d'inscription
août 2011
Localisation
Hautes Pyrénées
Âge
87
Messages
780
je n'arrive pas à mettre RESOLU merci de le fa re SVP
Cdt bonne journée
04/06/2025, 12h22
#13
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
18 175
merci pour le retour d'infos, bonne journée à toi
