[Thermique] dysfonctionement moteur a boucle de Frager - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    Re : dysfonctionement moteur a boucle de Frager
    Re
    je me répète donc ceci ne me contrarie pas du tout
    j'ai écouté et visionné la vidéo du tangentiel
    chez moi cela est caractéristique d'un palier siliconé
    qui est a remplacer
    en tant que professionnel on a une obligation de résultat
    donc j'effectue cette opération de remplacement du ventilateur au complet
    le client paie l'intervention point final
    cela est une règle pour moi immuable
    a présent
    a titre privé
    je remplace le palier en silicone avec son support d'axe et c'est réglé
    j'ai réalisé cela plus de cent fois dans ma carrière voire nettement davantage
    voilà ce qu'il en est de ma carrière
    et je n'ai jamais eu le moindre souci sur ce type d'intervention
    et bien des collègues ont eu probablement ce même cas de figure
    quand a une spire de frager défectueuse
    je n'ai jamais connu un tel cas de figure je précise au grand jamais
    hary
    Ok, j'entends bien.
    Pour l'instant, étant particulier, je vais remonter comme cela et verrai bien si le bruit est trop important au point soit de remplacer palier et accoupllement silicone , soit le ventilo au complet étant donné que j'avais cet autre soucis sur le moteur.
    Pendant que nous y sommes, le ventilo vient d'un poele a pellet RED DALIA apparamment vendu sous la marque MCZ aussi.
    De nombreuses variantes semblent exister ce qui rend l'acaht d'un nouveau ventilo assez compliqué a trouver.
    Sauriez vous me dire quel vetilo de remplacement il me faudrait ? Référence, lien ou autre source.
    J'ai parfois trouvé sur quelques sites des ventilos de remplacement mais ils sont visuellement très différent visuellement. Etant donné le prix, je ne voudrait pas commander une reference inadaptée.
    je ne puis vous donner une référence pour ce produit
    car il en existe une grande variété a 1 ou 2 vitesses
    de dimension et puissance différente
    bref en thermique
    je ne suis pas placé pour vous donner une référence
    vu que mon domaine est l'électro ménager
    je ne sais si la logueur conviendrait mais on trouve des modèles pas chers:
    https://www.manomano.fr/pieces-detac...c8A_008JX0IVs4
    https://www.electrotodo.fr/products/...qBNlux8V3j13Go
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...t_placement=3P
    il faudrait connaitre la puissance et la logueur, qu'y a t'il de noté dessus ? il doit y avoir une étiquette
    hary
    Par acquis de conscience et pour essayer de comprendre la problématique, j'ai redémonté le palier pour l'examiner et le voici de manière détaillée :
    Nom : palier.jpeg
Affichages : 65
Taille : 51,7 Ko
    On voit 2 petites mousse sans doute pour accumuler un e petite réserve de lubrifiant.
    Mais je me demande ce qu'on peut utiliser comme lubrifiant efficace et qui n'a pas tendance a capter/coller et accumuler la poussière qui risque de finir par sécher/durcir et bloquer le ventilo.
    un truc qui ressemble....
    https://www.meilleurpoele.com/compos...rpV5cMn_-aN_sf
    le bruit est lié a un jeu excessif il faut remplacer le palier
    je ne vais pas débattre de cela via un investissement de 5€
    cela n'en donne pas lieu
    mais faite comme vous voulez
    perso je me retire du sujet a présent
  1. Asservissement de pression en boucle fermée avec moteur pas à pas
    Par invite901aff94 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/06/2021, 21h58
  2. Spire de Frager
    Par hitman06 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2015, 21h19
  3. Moteur à spire de Frager du 110V au 220V
    Par invitea1bf6f09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2010, 09h55
  4. vidéos : dysfonctionement du système immunitaire
    Par invitec5c6a2c2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/11/2006, 19h32
  5. dysfonctionement induction sauter
    Par invitef4c780cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 20h31
