[Divers] Démontage pompe DAB Jet 132
    xavier26700
    Je rencontre un soucis pour démonter ma pompe DAB Jet 132M. J’ai réussi à désaccoupler la partie moteur de l’hydraulique mais au moment de retirer la roue de l’axe pour enfin changer la garniture mécanique : impossible. J’ai mis une pince à la place du ventilateur pour bloque l’axe mais malgré ça je n’arrive pas à tourner la roue pour l’enlever même avec une bonne dose de dégrippant . Elle est bien juste vissée sur ce modèle ?
    Merci.
    Re : Démontage pompe DAB Jet 132
    êtes vous sur de tourner dans le bon sens ?
    xavier26700
    D’après le pas de vis que je vois oui, c’est le sens normal de desserrage. J’ai quand même tenté dans l’autre et ça ne bouge pas plus.
    JeanYves56
    bjr :
    que voulez vous remplacer sur une pompe centrifuge ?
    vous vous etes renseigné sur la disponibilité des pieces ?
    xavier26700
    C’est la garniture mécanique que je dois remplacer à cause d’une fuite
    JeanYves56
    Je ne vois pas bien à quoi correspond la garniture mecanique dans une pompe centrifuge grand public ,
    sont elles disponibles ?
    xavier26700
    Nom : IMG_3576.png
Affichages : 126
Taille : 1,36 Mo
    Voici celle que j’ai acheté.
    JeanYves56
    en mecanique on appelle ça un joint tournant , ou Cyclam ,
    quand les scribouillards s'en melent , il faut s'attendre à tout !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/06/2025 à 17h32.
  1. [Divers] Démontage pompe Wilo
    Par invite119aba85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2018, 22h17
  2. [Divers] Démontage pompe SFA Sanispeed
    Par invitef3b2b1b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 15h08
  3. [Divers] Demontage turbine de pompe
    Par Jean-Luc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 21h06
  4. [Blanc] demontage pompe de cyclage
    Par invite3732b2b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 10h52
  5. Demontage pompe de vidange
    Par invite95c67d92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 20h40
