[Divers] Condensateur RC209 à changer?
    MDM1985
    Je cherche à réparer mon mon Poêle à bois de la marque Zibro - Modèle Valeria, j'ai identifié le condensateur comme étant la cause probable du dysfonctionnement
    Je n'y connais pas grand chose en électronique mais voici où en sont mes investigations et questions,
    Est ce que je fait la bonne chose en changeant le condensateur si dessous en blanc
    Nom : IMG_20250621_132604.jpg
Affichages : 153
Taille : 3,23 Mo
    Pour ce composant trouvé sur le site RS :
    https://fr.rs-online.com/web/p/reseaux-rc/1731857?gb=s
    Je ne trouve pas de condensateur avec 2.5 µF x2
    Merci beaucoup si vous pouvez m'aider dans mon projet
    lutshur
    Re : Condensateur RC209 à changer (??)
    C'est un condensateur + une résistance dans le même boitier.
    On va supposer que les fils rouge et blanc véhiculent la phase et le neutre, puisque pas d'autre indication.
    Ca m'étonnerait bien que le RC209 soit la cause de la panne.
    Par contre, le bidule plus loin reçoit 2 fils, il y en a 4 qui en ressortent. Tu devrais t'y intéresser.
    MDM1985
    Merci pour vos conseils, je me suis orienté vers ce composant en raison des traces de brulé sur le boitier,. En juste avant de ne plus vouloir s'allumer il y a eu un gros flash à l'intérieur de l'appareil.
    lutshur
    La panne pourrait donc même être ailleurs.
    pas sur car vu la valeur du condensateur c'est soit une alim capacitive soit il est employé pour le déphasage d'un moteur (ventilation ?), je penche pour la deuxième hypothèse car sinon il serait implanté directement sur la carte
    en plus c'est un composant soumis à la tension du secteur, il peut donc se produire un arc entre les armatures
    de toutes manières s'il y a eu un arc ailleurs ça se verra sans doute, il suffit de chercher
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/06/2025 à 20h58.
    Bonjour MDM1985 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par MDM1985 Voir le message
    ... j'ai identifié le condensateur comme étant la cause probable du dysfonctionnement...
    La question n'est pas de nature électronique et va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Il serait utile de savoir qu'est-ce qui te porte à supposer que le composant en panne est bien celui là. Bien entendu, c'est possible mais peu probable.
    Ce condensateur est prévu pour, et, au pire, perd de la valeur.
    Il faudrait savoir quelle est la manifestation de la panne, et à la suite de quoi elle est arrivée.
    Il faudrait aussi savoir à quel élément du poële, ce montage est destiné.
    Des traces sur le condensateur peuvent provenir de causes extérieures, projetées dessus.
    Tu parles d'étincelles, peux-tu préciser où et montrer une photo indiquant la "région".
    lutshur
    On verrait un 3e fil. Il est possible que ce fil ne fasse pas partie du faisceau, mais dans ce cas, la conception du bazar me semble douteuse
    oui, ce condensateur câblé de cette manière est bizarre
    Un RC série a une fonction de filtrage, rien de bizarre.
    avec 2.5 µF ? je ne connaissais pas..
    Y'en a pour tous les goûts.
    On en eu utilisé en parallèle sur les triac (il y a longtemps).
    ce filtre provient d'une entreprise tchèque, et est probablement une fabrication spécifique.
    https://www.es-ostrava.cz/index.php?...kty&lang=en#12 (remonter en haut de page pour id de l'entreprise)
    on trouve des RC209, mais pas avec les mêmes valeurs, notamment pour le résistance.
    Il s'agit donc vraisemblablement d'un RC série dont les valeurs sont écrites sur le boîtier.
    Probablement pas la cause de la panne.....
    Dernière modification par annjy ; 22/06/2025 à 09h56.
    donc, rechercher les traces du "flash"
  1. Changer un condensateur ancien
    Par invitec3895c6b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/11/2020, 07h44
  2. Changer condensateur carte mère
    Par invite6da1890b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/08/2012, 22h33
  3. Changer un condensateur
    Par invite138839e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2011, 11h56
  4. condensateur 0.047 µF à changer
    Par Carnyx dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2010, 22h02
  5. [Brun] est-il possible de changer condensateur avec voltage plus bas?
    Par noam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 19h32
