[Brun] bloc optique chaine AKAI AC-MX92 - Page 3
Affichage des résultats 61 à 78 sur 78
  1. #61
    treza88
    Re : bloc optique chaine AKAI AC-MX92
    Sur chaque pin 1 et 20 du convertisseur, CD en route, j'ai 1.7V
  2. #62
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui mais à cette endroit c'est la forme du signal qui est intéressante.
    Quand vous injectez sur ces 2 points ,le son est normal?
  3. #63
    treza88
    Oui si j'injecte en 1kHz 1V sur les deux points le son parait amplifié normalement avec un son qui me semble correspondre a une fréquence 1kHz.
    Voici une vidéo avec le son qui sort des HP avec le bouton volume très bas.
    https://youtu.be/U3V2pm1ZqeI
  4. #64
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Donc on peut en déduire que le problème vient d’avant,apparemment c'est la quantification qui est anormale à la sortie du démodulateur fm ,c'est à dire le circuit qui reçoit l’enveloppe fm de la diode réceptrice dans le bloc optique ,qui extrait les datas et horloges de cette enveloppe et qui transmet ces signaux au convertisseur.
    Ici ça se complique : on a besoin d’un disque sample,d’un bon oscillo pour suivre le signal à partir du bloc optique et surtout des oscillogrammes fournis par le constructeur pour les points de mesure.
    Avez vous vérifié toutes les tensions dans cette partie?
    Vérifiez aussi tous les points de masse (VSS).
    Dernière modification par papilou06 ; 02/07/2025 à 10h39.
  5. #65
    treza88
    Bjr
    Non je n'ai pas vérifier toutes les tensions, car je suis un peu perdu.
    Ce n'est pas la partie du circuit le plus facile a suivre, et même si je prends les tension, je ne suis pas en mesure de savoir si ce que je mesure est bon ou pas.
    Ou alors j'ai mal compris ce que tu me demande, et tu me demande de confirmer que la ou il doit y avoir de la tension de vérifier qu'il en ai et là ou ça doit être à la masse que ça l'est bien ?
    Peux tu me confirmer que c'est bien la deuxième hypothèse ?
    Peut on trouver sur internet un disque sample à graver, j'ai regarder sans en trouver un.
    Dernière modification par treza88 ; 02/07/2025 à 11h14.
  6. #66
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est pour savoir là où est signalee une tension simplement. Les masses à vérifier qu’elles sont bien présentes.
    Les disques sample ne se copient pas ,à l’époque c'était les marques qui les fournissaient pour leur matériel.
    Apprendre le principe et le fonctionnement d’un CD m’a pris du temps consacré aux divers stages chez Philips on ne maîtrise pas cette technologie (pas mal dépassée) en quelques minutes.
    Sur le net il doit y avoir encore de quoi apprendre.
    Exemple de cd sample
    https://images.app.goo.gl/ZomeHNfJocdjxAMs8
    Dernière modification par papilou06 ; 02/07/2025 à 11h36.
  7. #67
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est ce que l’affichage du CD fonctionne correctement ?
    Avez vous nettoyé la lentille ?
    Le bloc optique doit être très propre.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/07/2025 à 16h48.
  8. #68
    treza88
    Oui l'affichage du cd fonctionne correctement.
    Oui j'ai nettoyé la lentille avec un coton tige et un peu d'alcool a 90°.
    J'ai relevé les tensions suivante sur le LA9200, désolé si ce n'est pas toujours très lisible et au cas ou , je n'ai jamais noté 10, ce que j'ai noté c'est 0V:
    Pièce jointe 510019
    Et les VSS sont tous relié a la masse.
    Dernière modification par treza88 ; 02/07/2025 à 20h01.
  9. #69
    patrick78140
    Citation Envoyé par treza88 Voir le message
    Pièce jointe 510019
    Salut
    Triturer la lentille au coton tige c'est la mise a mort assurée
    Le reglage est tellement fin que la toucher est interdit
  10. #70
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Ah ! on a de l’aide pour la suite du dépannage, merci.
  11. #71
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Salut
    bof, j'en ai nettoyé et ça marchait bien ensuite..
  12. #72
    patrick78140
    A tes risques et perils lol
  13. #73
    treza88
    Bjr
    Merci pour vos interventions, et il est vrai que je l'ai nettoyé avec un cotons tige (et que ce n'est peut être pas le meilleur moyen de nettoyer), mais les problèmes étaient déjà présent avant de le faire.
    Donc apparemment il n'y a pas eu d’aggravation du problème.
    Le nettoyage n'a strictement rien changé, le sons dés le départ était non amplifié, présent ,très faible, mais non amplifié.
    Il y a t il un moyen de se sortir de ce problème et de pouvoir arriver a retrouver un son correct d'une façon ou d'une autre, je pense que là est la vrai question.
    Est ce que les tensions que j'ai noté peuvent correspondre a quelque chose de cohérent ou paraisse erroné, soit par un problème ou une mauvaise mesure qui demande un recontrôle.
    Merci de vos retour.
  14. #74
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Essayez d’enlever Q816 et 817 pour voir si ce n’est pas eux qui mettent le signal parterre
  15. #75
    treza88
    J'ai retiré Q816 et Q817, ce n'est pas eux car il n'y a aucun changement.
  16. #76
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    OK donc souci dans le traitement numérique mais là il faut être équipé pour entreprendre des investigations sérieuses.
    Il faut vérifier si le niveau RF est correct ,la fréquence d’échantillonnage et la qualification numérique ce qui nécessite le disque Sample de la marque et les valeurs des points de mesure qui ne sont pas sur ce semblant de doc....
  17. #77
    treza88
    Oui c'est bien la partie numérique, je viens de faire un autre essai en injectant une sortie casque de mon pc vers les sortie analogique du KDA0316LN avec un volume de 50% et un voltage de 1.5V environ et le son est clair et bien amplifié sur les deux canaux.
    Même si c'est déjà une sortie préamplifié, car si j'injecte après le préampli, j'ai un son correct également un tout petit peu moins fort, mais amplifié.
    Si je reprend ce que tu me dit, on arrive au bout de ce que l'on peut faire les docs que l'on a et sans cd ?
    Une question qui est certainement absurde, mais ne pourrait on pas trouver un module électronique qui ferait le relais entre la lentille et le KDA0316LN ?
    Autre question pourrait on arrivé a tester quelque chose a l'entrée du KDA0316LN pour vérifier que le signal est correct, car c'est peut être lui qui pose soucis ?
    Dernière modification par treza88 ; 06/07/2025 à 11h34.
  18. #78
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour le module electronique, c'est impensable car il dépend de la gestion numérique du microprocesseur du système.
    Le KDA reçoit des datas et rejette une courbe analogique avec une cadence dûe à la fréquence d'échantillonnage du système et de la norme CD.
    Le seul moyen de savoir , si on est pas équipé , c’est de procéder à son échange en supposant que l’horloge d’échantillonnage soit correcte , ce qui dépend du logiciel.
    De plus il faut savoir si l’enveloppe FM(RF) est conforme en sortie du bloc optique.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/07/2025 à 14h44.
  1. bloc optique pour chaine akai QX-5690UF
    Par invite4312af86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2013, 09h17
  2. [Brun] Chaine HIFI FW630 : bloc optique déréglé
    Par invitef9039540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 11h14
  3. [Brun] bloc optique chaine hifi Sony
    Par invite13aefdcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 21h38
  4. chaine akai ac 300
    Par invite4faa9359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 19h25
  5. pb chaine akai
    Par invitef36b63f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 20h48
