[Brun] TV Samsung QE55QN85AAT Reboot toutes les 15 secondes
    philguip
    Cette panne est arrivée subitement samedi dernier
    A la mise sous tension,
    La TV démarre, le rétroéclairage s'active furtivement puis s'éteint
    La led au niveau de la sortie audio optique s'allume ( clignotement à priori normal )
    Au bout de 15 seconde j'entends un clic (relais) puis la TV reboot
    Elle fait se cycle indéfiniement toutes les 15 secondes.
    Des recherches sur le net et des tests me font penser que la carte d'alimentation n'est pas en cause.
    J'ai essayé de flasher le firmware, mais la TV ne reste pas suffisamment longtemps en marche pour que la clé USB puisse être lue.
    La TV à 3 ansNom : 1-total.jpg
Affichages : 122
Taille : 2,93 Mo
    Merci de votre aide
    Philippe
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Samsung QE55QN85AAT Reboot toutes les 15 secondes
    Bsr
    Débranchez la carte mère de l’alim puis remettez sous secteur : le rétro-éclairage doit s’éclairer en continu.
    philguip
    J'ai débranché la carte mère
    Le rétro-éclairage reste allumé
    J'en déduis que c'est la carte mère qui pose problème
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas forcément
    Rebranchez la carte mère à l’alim , débranchez la nappe qui va à la dalle et remettez sous secteur.
    philguip
    En effet, ce n'est pas la carte mère ( la carte livrée ce jour affiche le même défaut )
    J'ai débranché la nappe qui va à la dalle et remis le secteur.
    Du coup, le rétroéclairage reste actif et il ne se passe rien d'autre.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    La dalle a un souci.
    Soit un condensateur smd ,sur la carte de distribution sous la dalle,est en court-circuit soit des lignes sont hs dans la dalle.
    philguip
    J'ai fait diagnostiquer la TV chez le revendeur.
    Il confirme, la dalle est HS, la réparation coute 680€
    A 2/3 du prix neuf, la réparation n'est pas judicieuse.
    C'est désolant de devoir jeter une TV agée de seulement 3 ans.
    Merci pour l'aide au diagnostic
    Philippe
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Ce défaut est fréquent sur ce type de dalle.,vous pouvez toujours vendre les modules sur le net.
    Merci pour votre retour.
  1. [Brun] TV Samsung s'allume et s'éteint cycliquement toutes les 30 secondes
    Par invite95f37ff3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2018, 12h59
  2. [Brun] TV Smart Samsung qui s'allume et s'eteint toutes les 2 secondes
    Par invite65218d0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2017, 21h15
  3. écran samsung qui s'éteint toutes les 5 secondes
    Par invitedff24b27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2016, 13h39
  4. [Brun] TV Samsung UE65F9000S reboot au bout de 15 secondes ?
    Par invite9f35e7a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2015, 21h34
  5. [Brun] TV Samsung LE40C530F1W reboot au bout de 15 secondes ? [Résolu]
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2015, 12h11
