[Blanc] Tv Led dedoublement de l'image
    boney
    Post Tv Led dedoublement de l'image
    Bonjour, problème dédoublement de l'image sur une télé Philips 32PFL5507H/12. le phénomène est apparu il y a qq jours. A la mise sous tension l'image est OK après qq minutes le dedoublement apparait. Il y a je pense une sensibilité d'un composant à la température.
    Une inspection visuelle des composants visibles ne me donne aucune piste. Ma question : est-ce la dalle ou l'ectronique?
    Quelqu'un aurait-il rencontré ce problème?
    L'électronique je connais mais la télé ce n'est pas mon domaine.
    Photos en pièce jointes.
    Merci et bonne journée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv Led dedoublement de l'image
    Essayez de chauffer avec un sèche cheveux le microprocesseur, au milieu de la carte mère, sous le radiateur en aluminium,appareil en fonctionnement tout en surveillant l’image.
    boney
    Merci pour la réponse. vous pensiez à de l'humidité?
    Hors tension temp amb 26°c.
    En marche il faut 1mn30 pour que le µp atteigne la température de 40°c et que le problème ce produise.
    Une autre piste?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,l’humidité n’y est pour rien.
    C'est la façon dont ce composant est soudé.
    Les contacts sont soudés par billage et ce sont ces billes de soudures qui cassent avec le temps.
    En chauffant le composant on arrive à rétablir le contact la plupart des fois.
    Pour ce genre de panne on localise le défaut en changeant les cartes puis on cherche sur la carte incriminée.
    Ceci dit,la dalle peut faire aussi ce défaut, regardez sur le net pour plus de précisions.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/07/2025 à 17h30.
    boney
    Merci pour cette information, je suis totalement ignorant de cette méthode, les techniques évoluent tellement vites....
    Cela dit j'ai chauffé le µP, exercé une pression rien n'y fait le défaut est toujours présent.
    J'ai bien cherché sur le web avec les keywords image fantôme, dedoublement, flou sans résultat. Je ne vois pas quel adjectif utiliser pour qualifier cette image.
    C'est vraiment domage de benner un objet qui en fait à très peu servi.
    @papilou,
    est ce que la TCON pourrait être en cause ?
    pour la dalle je n'aurais pas cru qu'elle puisse être à l'origine de ce défaut !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La Tcon ? Pourquoi pas ,ça peut aussi .
    C'est pour celà que tous les avis sont à prendre en compte .
    Essayez,en attendant,de débrancher une des 2 nappes de la dalle qui relie la Tcon ,puis mettez en route ,observez l’image puis recommencez avec l’autre nappe en rebranchant la première .Débranchez le secteur pendant les manipulations.
    boney
    Nappes deconnectées alternativement écran noir.
    Nom : Ecran2.jpg
Affichages : 383
Taille : 1,90 Mo
    Fajenjo
    j'ai exactement le même problème depuis quelques jours. La télévision fonctionnait bien. Je l'ai penchée pour brancher un câble hdmi et tout a coup l'image s'est dédoublé
    Avez vous déterminé la cause et une solution?
    F
    boney
    Bjr, non je n'ai pas trouvé la solution.J'ai vériefié les cartes , alin, Tcon et vu des tutos, rien. je pense que le problème se situe sur la longue nappe qui va vers l'écran.
    Direction déchèterie.
    Citation Envoyé par boney Voir le message
    si vous ne parvenez pas à réparer, vous pouvez toujours vendre les cartes
  1. [Brun] Dédoublement image sur TV
    Par invitec2de4c94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2019, 17h49
  2. Dédoublement racémique
    Par invite8534690a dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2017, 18h41
  3. dédoublement d'un racémique
    Par invite656bc8e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2009, 14h40
  4. [Brun] dedoublement de l'image sur retro
    Par invite65204d4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 23h37
