[Blanc] Four Micro-ondes Bosch ne chauffe plus
    RETRAITEPROF
    J'ai en charge le dépannage d'un four micro-ondes de marque Bosch, référence HTM9366EU/02.
    Outre le fait qu'il ne chauffe plus, il fait entendre, côté alimentation, des bruits d'amorçage.
    Celle-ci est de type à découpage (pas de transformateur HT comme sur certains).
    Pour me permettre des investigations plus approfondies, il me faudrait le schéma de cette partie.
    Dans l'attente de vous lire,
    Alain
    Re : Four Micro-ondes Bosch ne chauffe plus
    peut être un condensateur haute tension qui amorce ou bien le transfo lui même
    attention, le module sort plusieurs milliers de volts en condition normale (typiquement 5000v)
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/07/2025 à 08h22.
    RETRAITEPROF
    Ca ne me donne pas le schéma, je connais parfaitement les dangers de ces alimentations pour les pratiquer depuis leur apparition dans les années 70.
    Alain
    ThomasV
    Avez vous la photo de l'étiquette du micro onde ?
    RETRAITEPROF
    BOnjour,
    Non mais je peux la faire, que voulez-vous comme information sur ce four ?
    Marque : BOSCH
    N° nr : HMT9366EU/02
    N° FD : 8109
    Si besoin de plus faites moi signe.
    Merci pour votre aide
    Alain
    Citation Envoyé par RETRAITEPROF Voir le message
    Alain
    merci pour votre réponse sympathique..
    donc, vous devriez commencer à les connaitre en détail !
    je serais très surpris que vous trouviez le schéma, les constructeurs ne les fournissent pas quand ça concerne les électroniques, à plus forte raison quand ça représente un danger évident
    bien cordialement
    ThomasV
    Je n'aurais pas les schémas
    RETRAITEPROF
    Je ne voulais pas être désagréable, mais sachez que certaines alimentations n'ont jamais trouvées d'explication de fonctionnement.
    Je donne en exemple celle du chassis télévision TX807,de marque Saba, donc Thomson, qui n'a jamais été expliquée par son fabricant...
    C'est pourquoi, avant de m'aventurer sur ce dépannage de four, je voulais juste en maitriser son alimentation.
    A l'époque où je travaillais pour la marque Telefunken, les schémas se trouvaient dans les emballages, livrés avec les appareils.
    Alain
    Alain
    je ne l'ai jamais étudié en détail mais pour moi il doit s'agir d'une alimentation à découpage avec en sortie un transfo haute tension et puis redressement
    Bonjour RETRAITEPROF,
    Bien que non professionnel dans le domaine des TV, dans le passé, j'en ai dépanné des dizaines.
    Bien que non professionnel dans le domaine des Micro-ondes, dans le passé, j'en ai dépanné une bonne dizaine. (avec transformateur)
    Je n'ai jamais eu l'occasion de mettre les mains sur un four MO à convertisseur électronique.
    Pour ton cas, il ne reste qu'une solution :
    Relever la situation (crayon-Papier) , établir un schéma même partiel, à peu près clair et en faire profiter tout le monde.
    Merci d'avance ! J'en rêve, malgré mon âge qui avance plus vite que nécessaire.
    Dernière modification par Jeryko ; 11/07/2025 à 08h37.
    ces modules sont complexes, établir un schéma semble long, difficile et fastidieux, en plus, coté cuivre il y a un circuit intégré genre micro P sans référence
    si tu veux, je peux t'envoyer une série de photos, j'en ai un sous la main
    Merci Titi,
    Je sais bien qu'il n'est pas possible de réaliser le schéma complet mais ne serait-ce que la partie puissance ou l'alimentation, ou un début ...
    D'autres pourraient ajouter leur pierre ...
    Il faut avoir la pièce en mains.
    Les photos peuvent suffire pour un petit machin simple.
    première série de photos du générateur haute tension
    décidément ce n'est pas un très beau jour qui commence pour moi
    désolé mais je me rend compte que ce sujet part en vrille pour de multiples raisons et ceci m'agace (ce n'est pas le 1er du jour)
    -1- les manipulations d'un circuit haute tension tel que celui-ci n'est en fait maitrisé par personne sur le forum je fais aussi partie de ceux qui ne le maitrisent pas pourtant cela est mon métier que de les réparer et cela depuis environ 50 ans
    -2- titijoy est aussi un ancien pro il a même des compétences supérieures aux miennes en électronique il a toutefois moins d'ancienneté que moi dans le métier
    -3- jeryko a aussi des compétences professionnelles en électronique mais pas dans mon métier par contre on a le même âge
    de fait on s'apprécie beaucoup depuis de nombreuses années
    tout cela pour dire et de façon formelle ceci :
    si un schéma de quelque ordre que ce soit apparait sur le forum concernant l'alimentation a découpage haute tension du micro ondes
    je vire le dit schéma et ferme le sujet, je pense être suffisamment clair
    pourquoi??
    -1- cela enfreint les règles de sécurité minimales que l'on s'impose sur le forum d'une part
    -2- personne n'a une compétence suffisante pour maitriser un tel sujet
    -3- les constructeurs eux même ne veulent surtout pas nous permettre d'y mettre les mains
    -4- il y a une solution perenne qui permet de résoudre cela
    a savoir remplacer le carte tout simplement (elle couterait même un million d'euros que je n'y dérogerais pas)
    -5- le sujet est lu par quantité de néophytes qui pourraient a sa lecture vouloir traiter cela pour leur propre compte
    sans avoir conscience du danger qui se veut mortel
    -6-le ton pris dans le sujet est en sus très désagréable a lire et n'est pas dans la thématique du forum
    a savoir être sympathique a lire et c'est loin d'être le cas
    donc si la panne s'avère être causée par cette alimentation remplacez la carte
    au besoin je peux vous en fournir la référence si encore disponible
    ceci est dit au titre de modérateur de cette rubrique elle n'engage que moi et je l'assume
    Dernière modification par richard 31 ; 11/07/2025 à 10h14.
    deuxième série:
    la messe est dite la carte haute tension n'est plus fournie ref 482202
    RETRAITEPROF
    Pour moi aussi le jour commence mal, je ne suis pas venu pour me faire mal traité, j'ai été très courtois dans tous mes propos, commençant toujours par "Bonjour" et finissant par "Cordialement".
    Je remarque une fois de plus que nous perdons souvent beaucoup de temps avec des réponses qui n'en sont pas, lorsque je vais sur les forums c'est pour y apporter une pierre à l'édifice, si je ne sais rien je passe mon chemin.
    Puisqu'il faut décliner son pédigré pour ne pas avoir de reproche sur ce que l'on dit, voici le mien :
    - Ancien téchnicien de Service SA qui était le SAV de la marque Philips qui a inventé l'alimentation à découpage
    - Ancien Inspecteur Téchnico-Commercial de la marque Telefunken pour une grande partie du Nord Est France
    - Ancien militaire spécialisé dans les CHVM (Câbles Hertiens et Voies Multiples), là encore le danger est partout entre les tensions employées et les très hautes fréquences.
    - Pour finir, durant 20 ans professeur en électronique, acutellement à le retraite, j'ai 74 ans.
    Je pense donc être suffisemment "équipé" pour travailler sur ce genre de produit, j'ai commencé avec les four micro-ondes en 1972.
    J'ai dépanné celui pour lequel j'étais venu sur ce forum, désolé de garder cela pour moi après ce long laïus que je vients de lire.
    Vous souhaitant une bonne journée,
    Alain
    Bonjour RETRAITEPROF et tout le groupe
    ... Je pense donc être suffisemment "équipé" pour travailler sur ce genre de produit, j'ai commencé avec les four micro-ondes en 1972 ...
    Il me semble que tu n'as pas bien compris les réserves de Richard 31 en matière de sécurité. Nous sommes sur un forum public oû tout le monde vient à la "pêche" pour se tirer d'affaire, même s'il n'a aucune qualification pour le faire et inconscient du vrai danger.
    C'est la raison pour laquelle ces informations critiques ne sont pas publiées pour ne pas exposer la vie d'inconscients.
    Je pense que tu comprends notre position, que tu n'as que le choix d'accepter.
    Pour éviter toute réclamation/discussion/justification, la discussion est close.
  1. [Blanc] Micro ondes Bosch s'éteint
    Par Salva57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2023, 20h05
  2. [Blanc] Four micro ondes bosch ne chauffe plus
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2018, 21h57
  3. [Blanc] Four micro ondes bosch ne chauffe plus[résolu]
    Dernier message: 12/09/2017, 21h17
  4. [Blanc] Micro-ondes BOSCH HMT93660EU
    Par invitecc7d7ed6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2012, 20h55
  5. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par invited62c134b dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 08h10
